    Boas, gostaria de saber qual a vossa opinião, de forma a selecionar o melhor orçamento, com vista a reduzir o barulho dos carros a apitar na rua em frente a minha casa.
    Orçamento 1:
    Aluplast ideal 4000 5 camaras 70mm
    Oscilo batente + abrir com micro-ventilação
    Vidro transparente- Pressglass Duplo
    U=1.1pak.24mm.6float/14+argon/4thermofloat(baixo emissivo)
    Ferragens Winkhaus - activpilot concept
    Borracha cinzenta com vedação dupla
    Isolamento acústico até 39db
    Isolamento térmico 1,3W/m2K
    €780
    Orçamento 2:
    série A-70 Cortizo
    Aro 70mm, folha de janela reta de 70mm
    Vidro duplo float 6/14/4 climaguard premium
    Batente+oscilobatente
    €792
    Qual vos parece melhor?
    O 2o é de melhor qualidade
    Peça para alterar para um vidro 44.1(laminado)+16+6
    Se tiver muito barulho mesmo peça preço para vidro stadip silence
    E adjudique
    Concordam com este comentário: htavares73
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BlondieSu
    Porque diz que é de melhor qualidade? Refere-se aos vidros, ferragens ou PVC? Esse vidro laminado ficava um pouco mais caro e, como a estadia nesta casa é provisória, não queria gastar muito...
    O PVC é melhor
    Se tiver caixa de estore... Não basta substituir a janela. Tem também de reforçar o isolamento acústico da mesma
    Concordam com este comentário: BlondieSu, htavares73
    Colocado por: BlondieSuBoas, gostaria de saber qual a vossa opinião, de forma a selecionar o melhor orçamento, com vista a reduzir o barulho dos carros a apitar na rua em frente a minha casa.
    Orçamento 1:
    €780
    Orçamento 2:
    série A-70 Cortizo
    €792
    Eu tenho em casa instalada a segunda opção e até agora não podia estar mais satisfeito.
    O barulho aqui é mais o motor da rega que está em cima do poço e faz uma zoeira dos diabos, mas com as janelas fechadas nao se ouve nada.
    Se ai o ruido for mais intenso eu fazia como sugerido e reforçava na parte do vidro.
    Colocado por: Pedro BarradasSe tiver caixa de estore... Não basta substituir a janela. Tem também de reforçar o isolamento acústico da mesma
    Não tenho estores, tenho portadas...
    Colocado por: SS1128
    Obrigada pelo seu feedback! O ruído é mais as buzinadelas dos carros que passam (a minha casa é junto a uma curva, numa rua de dois sentidos mas que só tem largura para passar um carro de cada vez). Penso que vou optar então pela segunda opção...
    peça cotação para os vidros laminados, a diferença não será substancial, e se a casa é sua e provisória, quem vier a seguir pode beneficiar também.
    Concordam com este comentário: BlondieSu, Tijolode20
    Concordam com este comentário:BlondieSu
    Boa noite,
    Peço desculpa ao criador do tópico, já que a pergunta que irei fazer não é do seu interesse porque tem portadas, mas pode desenvolver melhor esta questão do isolamento da caixa de estore? Vivo numa rua nacional, com bastante volume de tráfego. Estou a pensar alterar a caixilharia atual, mas tenho a impressão (diria quase certeza) que uma parte significativa do ruído entra pela caixa de estore. Que tipo de soluções posso utilizar para melhorar a caixa de estore? Não quero alterar a caixilharia e ficar com a ideia que deixei metade do trabalho por fazer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73, simaoguim
    Utilizar janelas com monobloco ou então forrar a caixa de estor por dentro com lã.
    Também há materiais próprios
    https://forumdacasa.com/discussion/8687/isolar-vento-na-caixa-dos-
    Boa tarde!
    Peço desculpa ao autor do tópico pela “invasão” mas gostaria de saber a opinião sobre a solução que me foi apresentada para troca das janelas no meu apartamento:
    - 3 janelas com 1250 de altura e 1105 de largura;
    - 2 janelas com 1750 de altura e 2025 de largura;
    - 1 janela com 1745 de altura e 1800 de largura.
    - REHAU e ferragens Roto com Planitherm 4S 4mm + Cx 16mm + Laminado Silence 44.1 - 3740€ (Iva incluido)
    Nem caro nem barato se for uma série rehau em condições
    Caro RicardoPorto,
    A série é a de 70mm Oscilo Batente.
    Relativamente à conjunção dos vidros, parece-lhe uma boa solução para quem tem sol nas janelas durante o dia todo (orientação nascente-poente) e primeiro andar numa estrada algo movimentada? O vidro de controlo solar ser só de 4mm em vez de 6mm poderá ter algum problema?
    Obrigado!
    Colocado por: BlondieSuREHAU e ferragens Roto
    Já colocou a janela? Já agora se puder diga onde conseguiu esses preços.
    Colocado por: Mr.EkoCaro RicardoPorto,
    Obrigado!
    Já colocou as janelas?
0.0154 seg. NEW
