    Colocado por: nunos7E algumas só "agarradas" pelos ferritos de aço!
    Na Murtosa não há sismos
    Até te benzes com a mão esquerda qdo vês estas coisas, diz lá q não?!?!?
    Colocado por: zedasilva
    Ok está explica a existência das eflorescências
    Prepare-se que daqui a uns anos vai ter que mudar essa telha.
    Já agora, os frangos são para substituir por enguias, arrnjo já meia duzia de gajos para ir ai meter a lã no sitio
    Aceito qualquer proposta, contactos, etc., poderão contar com enguias e finos, claro :)
    Tenho imensa dificuldade em arranjar pessoal capaz e disponível na zona...
    É uma cobertura "invertida" :D
    Deve ter dado cá uma trabalheira segurar aquilo antes de chumbar e depois chumbar as travessas por cima... Repito, como é possível...
    Vendo bem as coisas, dá para "encaixar" XPS por baixo.
    Colocado por: beiramarenseObtive um orçamento para colocação de lã de rocha + tela anti-vapor, por volta de 4-5 mil euros (mas foi-me dito que seria variável consoante a facilidade de acesso). Estou a aguardar outros orçamentos.
    Tenho de mudar de profissão...
    Xiça, eu fiz isso sozinho, em 5 dias(parciais, com muito, mas mesmo muito calor) para cerca de 120m2, e gastei uns 800€...
    zedasilva
    a subtelha permite precisamente fazer a ventilação por baixo da telha
    São trabalhos q não devem interessar, pois deve andar com obras de sobra, e então mandam estes valores, se a pessoa aceitar, manda lá dois homens numa manhã e fazem aquilo, e mete 4k ao bolso...
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Pedro Barradas
    Até posso fazer isso, mas uma pergunta: como se faz a ligação entre a lã e as extremidades (bordas, partes mais baixas do plano inclinado) do sótão? Há alguma coisa que se deva colocar?
    Colocado por: marco1a subtelha permite precisamente fazer a ventilação por baixo da telha
    Não, se não tiveres telhas de ventilação... a sub telha garante-te espaço livre sob a telha... falta a ventilação propriamente dita.
    Colocado por: Pedro Barradase gastei uns 800€...
    Isso foi porque não gastou em frangos e minis. Tambem 5 dias para esse trabalho voce ia ter-me a perna, não ganhava para o almoço XD.
  12.  # 32
    Colocado por: beiramarenseosso fazer isso, mas uma pergunta: como se faz a ligação entre a lã e as extremidades (bordas, partes mais baixas do plano inclinado) do sótão? Há alguma coisa que se deva coloca
    è so apertar/ ajustar a la ao perimetro todo, não tem nada que saber.
  13.  # 33
    Colocado por: beiramarenseAté posso fazer isso, mas uma pergunta: como se faz a ligação entre a lã e as extremidades (bordas, partes mais baixas do plano inclinado) do sótão? Há alguma coisa que se deva colocar?
    Não vai conseguir resolver essas pontes térmicas, é um facto. O mais que pode fazer é encostar ao máximo.
  14.  # 34
    As melhorias que vai ter, serão brutais!! Vai ver.
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof
  15.  # 35
    Isso bem limpo, retirar esses pedaços de massa e tijolos q por ai andam e depois seguir as recomendações q já deram em outros tópico, e fica com o trabalho feito e poupa uma pipa de €€€
  16.  # 36
    Excelente, obrigado pelos conselhos!
    Terei certamente algumas perguntas concretas no futuro próximo sobre o trabalho, vou tentar aproveitar as minhas férias do próximo mês para fazer isto.
    Cumps
  17.  # 37
    Colocado por: beiramarenseTerei certamente algumas perguntas concretas no futuro próximo sobre o trabalho, vou tentar aproveitar as minhas férias do próximo mês para fazer isto.
    Cumps
    Boa sorte companheiro. compre (e use) luvas, mascara com filtro e óculos que a lã dá comichão. depois meta umas fotos das jolas e do frango (ou enguias) para o pessoal salivar.
  18.  # 38
    Colocado por: RRoxxBoa sorte companheiro. compre (e use) luvas, mascara com filtro e óculos que a lã dá comichão. depois meta umas fotos das jolas e do frango (ou enguias) para o pessoal salivar.
    eu so tinha cuecas sob o fato de pintor. As meias foram usadas so para os trabalhos e sobrepunham ao fato. as luvas, sem ser em borracha, pois vai suar muito.
    A mascara usei das simples.
  19.  # 39
    Pedro explica lá isso melhor, então as ondas da subtelha criam precisamente um espaço de ventilação sob a telha é claro que terá de haver aqui e ali um respiro mas sabemos bem que a colocação nem sempre muito correta da telha cria esses pequenos espaços de respiração portanto na minha opinião a subtelha trabalha muito bem esse aspeto da ventilação.
      RRoxx
    • 3 julho 2020 editado
     # 40
    Colocado por: marco1Pedro explica lá isso melhor, então as ondas da subtelha criam precisamente um espaço de ventilação sob a telha é claro que terá de haver aqui e ali um respiro mas sabemos bem que a colocação nem sempre muito correta da telha cria esses pequenos espaços de respiração portanto na minha opinião a subtelha trabalha muito bem esse aspeto da ventilação.
    Não Marco, as ondas de subtelha não criam ventilação porque não tem admissão de ar suficiente, são necessárias as telhas de ventilação para se criar efeito de chaminé e "limpar" as condesançoes acumuladas.
    Mais, quanto melhor for a telha e mais calibrada, maior a estanquidade ao ar. Voce tem para o mesmo modelo, por exemplo telha lusa (aba canudo) diferenças gritantes consoante o fabricante. Quanto mais "básica" mais "jogo" e mais imperfeições tem, deixando entrar um maior volume de ar, e muito do pessoal dos telhados gostam é dessa, que é tambem mais barata (obviamente tem menos qualidade).
    E depois ha telhas altamente estanques, como por exemplo a telha plana que necessitam de mais peças de ventilação por m2.
    normalmente só metem telhas de ventilação para criar caminhos de cobertura, o que é obviamente uma estupidez, mas é o conhecimento que ha no mercado.
    Edit: um aparte, as cumeeiras tambem são executadas miseravelmente por cá e deviam ser mais bem pensadas porque fazem parte integrante do sistema de ventilação de um bom telhado.
0.0194 seg. NEW
