    Esta situação é uma tipica situação para as soluções PROCLIMA.
    Você pode e deve fazer o isolamento térmico, e além disso, pode e deve garantir a estanquecidade com os membranas PROCLIMA, que além da estanquecidade também permitem regularizar a pressão do vapor de água.
    Por exemplo, uma das formas é com a membrana PROCLIMA INTELLO PLUS:
  2.  # 62
    Colocado por: marco1vitor estavamos a falar da coisa estanque do pc ferreira
    A coisa do pc ferreira não é chamada para aqui...
  3.  # 63
    pc ferreira disse num post que fazia tudo estanque correto ?
    perguntei-lhe pelas condensações
    portanto a coisa estava nesse ´ponto
    penso que que o nivel não tem de descambar não acha?
  4.  # 64
    Colocado por: marco1pc ferreira disse num post que fazia tudo estanque correto ?
    E o respondi, que os materiais tem que ter efeito tixotropico, ou seja absorver a humidade quando em excesso e libertar quando diminuir.
  5.  # 65
    Ventilação por baixo da telha sim, mas não dentro da casa.
  6.  # 66
    Colocado por: Atlas EurobuildEsta situação é uma tipica situação para as soluções PROCLIMA.
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    Essa tem efeito tixotropico?
  7.  # 67
    uma subtelha é para ventilar por cima mas por baixo tambem pois pode ter um suporte continuo por exemplo osb, ou o isolamento termico ou a propria laje
    por outro lado ainda a subtelha tem propriedades para vapor
    isso do tixotropico é para quê? perguntei pelas condensações e respondeu com este termo técnico se acha que por aqui ficamos esclarecidos tudo bem não é obrigado a mais.
  8.  # 68
    Colocado por: marco1uma subtelha é para ventilar por cima mas por baixo tambem pois pode ter um suporte continuo por exemplo osb, ou o isolamento termico ou a propria laje
    Tem aqui de uma forma simples a definição:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1606464
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
      marco1
    • 3 julho 2020 editado
     # 69
  9.  # 70
    Um vídeo simples quanto às estanquicidade ao ar
    https://youtu.be/D9SOdf5BXFo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  10.  # 71
    Relativamente ao solicitado quanto ao isolamento térmico, penso que o ideal seria de baixo para cima:
    Lâmina Intello da ProClima
    Lã de Rocha em painel com o mínimo 60mm Isovent M da Isoroc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulo_pereira
  11.  # 72
    Viva,
    Já estou a estudar o assunto e tenho algumas dúvidas na escolha da lã mineral:
    - em rolo ou em placa, faz alguma diferença optar por um ou por outro, ou é igual?
    - faz alguma diferença meter uma manta 120 mm ou duas de 60 mm (uma com kraft e outra sem)?
    - se optar por 80mm em vez de 60mm, compensa?
    - e se optar por 2 espessuras de 80mm? Na verdade não sei bem como escolher a espessura, porquê 60, porque não 80 ou mais?
    Por exemplo, encontrei este MRK 40
    https://www.obras360.pt/loja/ursa/0010011089ur-manta-de-la-mineral-de-vidro-revestida-a-papel-kraft-ursa-terra-manta-papel-mrk-40
    Cumps
  12.  # 73
    Na situação apresentada, equacionar a utilização de poliuretano projectado no plano horizontal não é opção ?
  13.  # 74
    Colocado por: paulo_pereiraNa situação apresentada, equacionar a utilização de poliuretano projectado no plano horizontal não é opção ?
    é ... mas é economicamente muito mais dispendioso, e não se consegue , ou dificilmente consegue assegurar espessura minima constante.
    A meter tinha de meter uns 80mm tb... isso fica uma peuna fortuna. talvez o custo seja de 4x face a uma solução de 120mm de la mineral.
  14.  # 75
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulo_pereira
    e um mix de materiais/técnicas ? [ com vista a maximizar as vantagens de cada um ]
    a exemplo para ilustrar : projecção de aglomerado de cortiça + lã ?
    Sem sentido ?
  15.  # 76
    Não...
0.0192 seg. NEW
