    La esta isto fica bonito mas tem
    De ser muito bem feito, como o vidro tapa tudo como sai a agua da varanda por exemplo?
    La esta, o vidro complica, caleira e mais nao sei quê, nada como uns guardas em ferro e a varanda com inclinação para fora simplesmente!
    Eu das de ferro esteticamente nao gosto verdeiramente de nenhumas :)
    O ideal é que passem o mais despercebidas possível, talves uns varoes verticais fininhos de 9 em 9...
    Sera que uma criança com tamanho para passar em pouco mais de 9cms tem força suficiente para afastar uns varoes desses?
    Colocado por: marco1é a eterna desresponsabilização
    se o empreiteiro não sabia fazer dizia ou chamava alguém que soubesse, ou então pedia aconselhamento técnico á marca da calha
    eu não pedia um desconto, pedia era soluções
    duvido que que uma calha vá solucionar o problema do abanão de forma convincente.
    acho que é uma questão de segurança demasiado sensivel para se facilitar, um dia por infortúnio alguém se encosta com um pouco mais de força e aquilo pode ceder de vez.
    Concordam com este comentário:Acristiana
    Verdade, e n sou obrigada a por uma calha, mudar a estetica por trabalho mal feito. 🙄
    Colocado por: SMBS
    Então recebia 0€. O único problema é se ela já pagou
    Nao paguei
    Colocado por: Anonimo12122020e já aí chamou a pessoa em questão? Que diz a pessoa? Apresentou alguma solução? Você meteu a solução tal e qual apresentada por ele? Ou vez algumas alterações de maneira a reduzir custos?
    Ainda não chamei pelo facto de querer saber se seria "normal" abanar qd encosto, um abanar de 1cm, na boa, estar fora de esquadria... e gostsria de estar mais informada para argumentar. Percebo, pelos comentários que o serviço tem falhas, alem das visíveis a olho nu. Sei que fez uma massa branca e pôs entre os vidros, mais não sei precisar...
    Colocado por: Acristiana
    Nao! Não fiz nenhuma alteração. Apenas não ficou o perfil embutido por opção nossa. Ja tinha a pedra assente, e também por rerem receio da estabilidade da laje. Ou seja, que ao rasgar ficasse menks seguro, o q n creio q fosse o caso. Mas foi uma opção. De resto...
    Colocado por: Anonimo12122020Desconheço esse material, leva a pensar no betume antigo,( se o for não é aconselhável).
    E abana só no vidro ou o perfil também?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Acristiana
    Penso que é apenas o vidro.
    Colocado por: Anonimo12122020Qual o comprimento de cada vidro?
    Agora não sei precisar... mas penso que é entre 80cm a 100cm.
    Colocado por: Anonimo12122020Tire fotos a parte do perfil e das borrachas.
    Pois mas pode ser no perfil também, e já muda muita coisa
  12.  # 32
    Malta, chamei um outro profissional para me dizer a sua opiniao. Basicamente o que abana é a calha, não está bem presa... além de os vidros estarem mal calibrados. O interior, o sr não conseguiu ver.
    Terei de falar com quem me fez o serviço.., mas não vai correr bem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: horus
  13.  # 33
    Não lhe pague enquanto não estiver resolvido a 100%
  14.  # 34
    E muitos apertam à betonilha sem chegar à laje e fica um apoio podre
  15.  # 35
    penso que para fixar a calha em cima da laje não pode ser a calha simples em U tem que ser em U mais L tal como está na segunda figura do post do Costa #48
  16.  # 36
    Obrigada a todos.
    A solução foi o Sr arrancar tudo e por-se a andar... fiquei com o prejuízo de 300€ em por novas pedras! 🤦‍♂️
    Não Podia ficar com aquilo assim!
0.0124 seg. NEW
