    Colocado por: VP17
    Sim, isso penso estar a idealizar bem.
    Fiz um esquema
    PORMENOR
    Veja é se ao adicionar ou remover altura na soleira isso depois bate tudo certo com as cotas do projeto
    Colocado por: VP17Não percebi o que quis dizer com canais laterais
    é tipo isto:
    impede a passagem da água entre a pedra e a ombreira
    Aplique tela tipo schukter debaixo das soleiras e a dobrar em todo o perímetro
    Fica impermeável e garante corte térmico.
    Tem fazer respaldo em massa primeiro, cortando a meio no XPS.
    Colocado por: RicardoPortoAplique tela tipo schukter debaixo das soleiras e a dobrar em todo o perímetro
    Corte térmico entre a parte debaixo da pedra e o tijolo?! Subentendi que o corte térmico tem de ser dado no topo, ou seja "trazer" o xps do meio das paredes ao encontro da pedra, tanto na soleira como ombreiras.
    Colocar isolamento (xps, eps, kerdi-board, etc) debaixo da pedra não é em casos de isolamento com etics? Penso que são casos diferentes, certo?
0.0086 seg. NEW
