    Colocado por: VIIWA
    Tendo em conta as espessuras disponíveis nos materiais cerâmicos, fazer um tampo a 20mm, estéticamente não é tão bonito, na nossa opinião, e não é mais barato.
    (Isto se percebemos bem a sua afirmação)
    Inevitávelmente terá a superfície do tampo a 12mm e isso não é mais resistente que um tampo Dekton a 20mm. Com vãos ainda pior.
    Para além de que precisa de dar espessura ao tampo com cortes a meia esquadria.
    Mais trabalho, mais caro.
    A Neolith tem tampos bastante agradáveis e resistentes mas o problema persiste sempre nas espessuras.
    Já se começa a ver uma melhor aceitação dos tampos a 12mm mas, ainda assim, existem muitos clientes que não confiam tanto nessa medida.
    Os cerâmicos são bastante resistentes também e, em termos comparativos, até nem fica nada atrás do Dekton, dentro da mesma espessura claro.
    Para sermos justos, nem o granito fica atrás. Mas é uma pedra natural e o catálogo de cores é a natureza que o define.
    A sua área de negócio qual é?
    Se é que posso saber...
    É que essa explicação não tem cabimento nenhum...não anda a par do que se faz em termos de bancadas de cozinha!!
    Pedindo então a vossa ajuda, a cozinha terá uma ilha com 2 metros comprimento, 1,10 metros de largura e as 2 laterais também serão do mesmo material.
    Terá ainda um armário com bancada de 3 metros de comprimento.
    Ilha com placa de indução e exaustor, espaço livre para cozinhar (por baixo máquina lavar loiça) e pio.
    Que material e espessura?
    O material que tinhamos escondido é o dekton nayla 2 cm
    Por baixo da placa... A máquina de lavar loiça ?!
    Isso não é funcional... Meta lá aqui o layout da cozinha.
    Colocado por: Pedro BarradasPor baixo da placa... A máquina de lavar loiça ?!
    Módulo placa + exaustor (80 cm), módulo máquina lavar loiça (60 cm) e módulo pio (60 cm)
    Sob a placa vai ter gavetões?
    E não vai ter escorredor?. Acho 2.00m curto para isso tudo.
    Concordam com este comentário: M....., Paulo_Santos
    Colocado por: necoPedindo então a vossa ajuda, a cozinha terá uma ilha com 2 metros comprimento, 1,10 metros de largura e as 2 laterais também serão do mesmo material.
    ..vai ter moveis costas com costas nesses 110 ?
    Colocado por: fbastos
    Então qual é a parte que não tem cabimento?
    Colocado por: Pedro BarradasSob a placa vai ter gavetões?
    Concordam com este comentário:M.....
    2 gavetões sim.
    Sem escorredor.
    1 módulo 80 (placa indução tem 80) mais 2 módulos 60. Dá dois metros e qualquer coisa.
    Colocado por: M.....
    Não.
    Só num dos lados. O outro é para ter cadeiras
    Colocado por: neco
    2 gavetões sim.
    Sem escorredor.
    Segundo a configuração que apresenta, a placa vai estar numa extremidade da ilha.
    Isso não é muito seguro.
    Está a lidar com coisas quentes muito próximo do limite.
    Se tiver espaço e oportunidade, coloque um móvel com 150/200/300mm de largura, antes da placa, para colocar um porta-garrafas ou mesmo um acessório para condimentos.
    Não deixe a placa perto da extremidade.
    Colocado por: necoSem escorredor.
    Acho que faz mal. costumam cozinhar e preparar alimentos e tratar de loiça?
    Colocado por: neco1 módulo 80 (placa indução tem 80)
    Um de 60 ou 70 não chega? para quê isso tudo, euu pro mim era uma placa multizona, ou uma de 3 zonas.
    Nem é a questão do seguro, sem qq tipo de area de apoio lateral é um erro muito grande. Só estamos a imaginar, ams parece-me um layout e funcionalmente pouco reflectido.
    PS: neco não me conhece, mas alem de ser arquitecto > 20 anos. Sou um aficionado da cozinha.
  12.  # 32
    Colocado por: VIIWA
    Sim, fica numa extremidade.
    Correção: a placa de indução tem 77 cm.
    O módulo tem 80. Penso que esses 80 são de espaço livre. Acrescentemos a espessura do armário (não sei quanto mede) e do tampo lateral (2 cm) e penso que fica algum espaço livre (provavelmente não o ideal, mas o possível, tendo em conta a limitação de espaço).
  13.  # 33
    A questão do escorredor é estética. Temos outra cozinha para usar e pela dita opção estética, optamos por não pôr escorredor (open space com a sala).
    Queremos um modelo muito específico de placa e o tamanho é esse. Não há mais pequeno (anexo foto)
  14.  # 34
    Colocado por: neco
    BORA.
    Que bom gosto.
  15.  # 35
    Colocado por: VIIWA
    BORA.
    Que bom gosto.
    Um miminho para a cozinha :)
  16.  # 36
    Colocado por: neco
    E para quem utiliza também, sem dúvida.
  17.  # 37
    Colocado por: VIIWABORA.
    Que bom gosto.
    Esse Bora é melhor, equivalente, pior que este Siemens EX875LX67E?
    https://www.siemens-home.bsh-group.com/pt/catalogo/cozinha/placas/placas-com-ventilacao-integrada/EX875LX67E
  18.  # 38
    Colocado por: RUIOLI
    Boa noite RUIOLI,
    Mais bonita é.
    Não temos experiência com a placa da Siemens mas acreditamos que a BORA seja melhor por uma questão de limpeza.
    São especialistas neste tipo de placas e, se não estivermos enganados, são os pioneiros nesta tecnologia.
    Mas esta opinião não está tão bem formada por desconhecimento da placa da Siemens.
    Por opção, pelo comercial, e pelos ideais da marca damos preferência à marca BORA.
  19.  # 39
    Qualidade não sei, mas a nível de preços são bem diferentes.
      VIIWA
    • 8 julho 2020 editado
     # 40
    Colocado por: neco
    Pode optar pela BORA Pure X que também é de indução flexível. O preço é mais acessível. (+- 2800,00€ + Iva).
    Se não vê vantagem na indução flexível pode sempre optar pela BORA pure. (1990,00€ + IVA)
0.0187 seg. NEW
