  1. Colocado por: riscosO revestimento é sagiper.. Influências do fiscal. A pergula é em aço de siderurgia, tubo, pintado em obra
    Ficou melhor pintado a preto junto a porta, do que em branco como na outra obra.
    Temos de ver a melhor solução para a minha pergula.
  2. Riscos, qual é a previsão para terminar a obra 9?
  3. Obra 9_actualizacao de hoje, massame feito. Preparação de ensoleiramento da garagem, será a próxima fase. Betão c25/30 xc2 com aditivo hidrofugo
  4. Piscina e futura garagem
  5. Colocado por: VCACRiscos, qual é a previsão para terminar a obra 9?
    Apesar de ser um empreiteiro que todos os dias têm trabalhadores em obra, e da obra não ter parado em fase alguma, é uma obra de alta dificuldade,em cada operação, surge duas que não estavam previstas, tem sido um desafio porque nesta obra faço a gestão da obra, não só a fiscalização normal....mas está lengalenga toda dizer que acredito lá para Março de 2021 ter a obra fechada ou quase fechada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
  6. Colocado por: NTORION
    Concordo o preto nas ombreiras ficou muito bem para mim
  7. Colocado por: NTORION
    Madeira com umas palhinhas por cima😂😂
  8. Obra 1 continuação, laje do piso térreo para breve
  9. Obra 1 continuacao
  10. a vista aerea dá pra var a escla em comparação com a aldeia ao lado.. !
  11. Colocado por: antonylemosa vista aerea dá pra var a escla em comparação com a aldeia ao lado.. !
    yap, são 1000m2 de área útil, e ainda falta construção em 3 zonas do terreno, uma delas a espera da máquina para fazer um ensaio geotécnico.
  12. Riscos algum motivo para os pilares não terem levado fita mousse?
    Meto sempre, ou roofmate até dependendo
  13. Colocado por: RicardoPortoRiscos algum motivo para os pilares não terem levado fita mousse?
    Bom dia Ricardo,
    Não percebi, pode explicar melhor?
  14. Desligar os pilares metálicos da laje nas faces laterais fazendo uma junta de dessolidarização, evita fendilhaçao e acomoda as dilatações
  15. Colocado por: RicardoPortoDesligar os pilares metálicos da laje nas faces laterais fazendo uma junta de dessolidarização, evita fendilhaçao e acomoda as dilatações
    OK não tinha percebido de qual obra estava a referir.. Foi aplicado microbetão entre a laje e as vigas.
    • ig8
    • 9 julho 2020
    Oh riscos, a título de curiosidade, quanto custa (estimativa) uma demolição de uma moradia?
  16. Eheh não está fácil a comunicação hoje.
    No posto #1775 2a e 3a foto o betão ficou encostado ao pilar metálico direto, sem separação, pelo que percebi na fotografia.
    É só curiosidade minha porque.
  17. Colocado por: ig8Oh riscos, a título de curiosidade, quanto custa (estimativa) uma demolição de uma moradia?
    A última que pedi com meios mecânicos tudo a eito, eram 8mil a 10mil aqui no Porto.
    Moradia 2 pisos com 150m2 por piso em pedra
    Demolição manual nem o dobro chegava
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ig8
  18. Colocado por: RicardoPortoNo posto #1775 2a e 3a foto o betão ficou encostado ao pilar metálico direto,
    Não ficou encostado ao pilar, O pilar tem a viga por cima, micro betão e a laje existente..estou a perceber mal? hoje estou muito cansado com o cérebro a 30% ..
  19. Acho que o Ricardo está a falar das laterais/base do pilar e não do topo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RicardoPorto
0.0629 seg. NEW
