    Se a ventilação é centralizada, como funciona o extrator da cozinha? Sempre que se vai cozinhar a VMC tem de estar ON e liga-se o extrator normalmente?
  2.  # 182
    Colocado por: M.....Errado , isso é no caso de uma maquina por piso , no caso de uma só maquina uma caixa para cada fluxo
    Pode ser errado, mas já vi instalado assim em fotos e esquemas por aqui. Por exemplo, se a vmc estiver na zona técnica no piso -1, e tiver que servir ambos os pisos acima, r/c e piso 1, onde ficavam localizadas essas caixas de repartição únicas? No teto falso do r/c?
    • SrR
    • 10 julho 2020
     # 183
    Colocado por: ASSimoesSe a ventilação é centralizada, como funciona o extrator da cozinha? Sempre que se vai cozinhar a VMC tem de estar ON e liga-se o extrator normalmente?
    ou um extrator de carvao , ou um extrator ligado a um registo que fecha e abre sempre k liga ou desliga o extrator, ou com portinholas anti retorno
    Concordam com este comentário: M.....
  3.  # 184
    Colocado por: ASSimoescomo funciona o extrator da cozinha?
    exactamente da mesma forma como liga sem VMC, no comando próprio do extractor, que pode ter um comporta motorizada que fecha a conduta quando desactivado.
    ps: assume-se que a vmc esta em funcionamento permanente, mesmo que não esteja entrada de ar apesar de não ser livre não é estanque.
  4.  # 185
    Colocado por: ricardo.rodriguesPode ser errado, mas já vi instalado assim em fotos e esquemas por aqui. Por exemplo, se a vmc estiver na zona técnica no piso -1, e tiver que servir ambos os pisos acima, r/c e piso 1, onde ficavam localizadas essas caixas de repartição únicas? No teto falso do r/c?
    não existe certo ou errado nestas configurações pois obedecem a calculos e outras considerações tecnicas, basicamente para moradias pequenas pode ter somente uma unica caixa de repartição por cada fluxo a servir os 2 ou mais pisos ou pode ter uma caixa por fluxo por piso ou ainda uma unidade com as respectivas caixas por piso, são tudo opções validas desde que calculadas.
  5.  # 186
    E se não tivesse VMC, como o faria?
  6.  # 187
    Colocado por: jfsmoreira
    Saída direta / chaminé para exterior
  7.  # 188
    As soluções devem ser adequadas a cada caso , a teoria dos porquês não funciona.
    • M.....
    • 10 julho 2020 editado
     # 189
    Colocado por: ASSimoesNuma VMC de duplo fluxo o controlo da extração / insuflação é individual (por divisão) ?
    Sim mas atenção na mesma divisão não deve insuflar e extrair , ou faz uma ou outra coisa .
  8.  # 190
    E se tiver uma janela aberta?
    E se abrir uma porta?...etc
    Nenhum sistema é 100% estanque.
  9.  # 191
    O maior problema é que a casa não é estanque logo a VMC passa a ser mais um artefacto , até porque insufla mais do que extrai , fazendo um desequilíbrio de caudais .
  10.  # 192
    Colocado por: M.....O maior problema é que a casa não é estanque logo a VMC passa a ser mais um artefacto , até porque insufla mais do que extrai , fazendo um desequilíbrio de caudais .
    a casa não é estanque mas são cada vez mais estanques...
    Então na sua opinião uma VMC é um artefacto. Mas reconhece a necessidade de renovar o ar, correto? Como é a melhor forma na sua opinião?
    • SMBS
    • 11 julho 2020 editado
     # 193
    Colocado por: ASSimoesa casa não é estanque mas são cada vez mais estanques...
    O M é dos maiores defensores de VMC. Ele está é a dizer que gastar o dinheiro numa e a casa não ter estanquidade, os caudais não estarem regulados, etc não tem lógica
    • SMBS
    • 11 julho 2020
     # 194
    Em relação a exaustor, pode ter um de recirculação, que basicamente só filtra. Estes não interferem com os VMC.
  11.  # 195
    VMC ......
  12.  # 196
    Mas pode ter um "normal" adequado para vmc duplo fluxo com recuperação de calor.
    • SMBS
    • 12 julho 2020
     # 197
    Claro, só é um pouco mais complicado
    • SMBS
    • 12 julho 2020
     # 198
    VMC ......
    Nem tinha reparado...
  13.  # 199
    Colocado por: SMBS
    Só não percebe quem não quer ter uma vmc e umas janelas de correr não faz sentido , dai dizer que a VMC só ficara la a fazer de artefacto
    • SMBS
    • 12 julho 2020
     # 200
    Mais vale pôr só sistemas descentralizados com recuperação de calor nos WC nesses casos.
0.0239 seg. NEW
