    Colocado por: NTORION
    Pois tb tinha pensado colocar cima das portas, na cozinha não sei bem é onde o colocar...
    Tenho ideia que o riscos falou que o mínimo são 4 cms, ver se ele passa aqui a confirmar.
    Por cima da porta da cozinha não dá?
    Em relação à altura, como disse, não tenho bem a certeza. Acho que ainda há para lá sítios que dá para medir a altura. Logo já digo.
  2.  # 542
    O betão leve não faz o mesmo isolamento, mas o seu problema é a altura da betonilha final ser de 4cm?
    Não dá para colocar menos enchimento?
  3.  # 543
    Colocado por: Rui1977O betão leve não faz o mesmo isolamento, mas o seu problema é a altura da betonilha final ser de 4cm?
    Exacto, ele diz que vai partir. Eu só acho que ele não quer ter de fazer a betonilha duas vezes + XPS, sendo que é o que eu tenho orçamentado. Betão leve é certamente mais rápido e deve ser mais barato para ele. O Rui acha que 4 cm é suficiente?
  4.  # 544
    Sinceramente não sei, é o que penso que tenho (até acho que em alguns locais tenho menos derivado à irregularidade do piso, pois como sabe o xps assenta sobre a betonilha de regularização que não fica "lisinha".
    O problema dela eventualmente partir é estar "ligada" às paredes quando o xps está "solto" por baixo, daí as tais juntas que o Picareta fala.
    Na minha opinião, eu colocaria, mesmo tendo apenas 4cm. Acho que o xps por baixo é uma mais valia que trará benefícios a longo prazo no conforto térmico da casa.
    Eu irei atualizando o estado da betonilha sempre que tal se justifique.
    A ver se o pessoal mais entendido consegue esclarecer melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dmatos
  5.  # 545
    Eu colo PU sobre os tubos e depois betonilha de acabamento...melhor e mais barato.
  6.  # 546
    Colocado por: Rui1977Por cima da porta da cozinha não dá?
    Não existe porta...
    Colocado por: HAL_9000Exacto, ele diz que vai partir. Eu só acho que ele não quer ter de fazer a betonilha duas vezes + XPS, sendo que é o que eu tenho orçamentado
    O empreiteiro há uns tempos falou-me numa betonilhas qq que substituía o xps, só que em vez de levar 6 de xps, para ter o mesmo efeito a betonilha tinha de ter 14cm...mas sendo que seria a única, ainda permite ganhar espaço 14 vs 6+6+4
  7.  # 547
    Não conheço, mas se assim for, parece uma boa solução.
    Em relação ao ac, estive a ver a planta da sua casa e pareceu-me que apenas tem uma parede livre e que a mesma é na sala ou estou enganado?
  8.  # 548
    Não, tem mais qq coisa, 1a esquerda na sala de almoço, do lado direito à saída da cozinha tenho tb uma de 60 e dps uma com uns 95...depois ainda falta construir a que divide o hall da sala de estar...
  9.  # 549
    Se não estou em erro é a que ele me sugere betão leve, ou betão com EPS, 14 cm. Eu ach9 que ficaria melhor com o xps, mas pronto.
  10.  # 550
    Até tem bom aspecto, essas paredes interiores é que metem medo..isso tão fininho tem aspecto que com um encosto se esbardalha tudo xD
    O piso não acho que parta assim..mas podia ter levado uma malhasol..sempre tinha menos probabilidade de rachar..
  11.  # 551
    Colocado por: SS1128Até tem bom aspecto, essas paredes interiores é que metem medo..isso tão fininho tem aspecto que com um encosto se esbardalha tudo xD
    As paredes são de 11cm, o normal para paredes interiores. Depois com acabamento fica quase com 15cm. Mas realmente tenho paredes com quase 4 mts de altura, de tal forma que as mesmas tiveram de ser "gateadas" ao teto para dar estabilidade.
    Mas não caem que o fiscal já andou armado em Bruce Lee contra elas😂😂😂
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SS1128
  12.  # 552
    Colocado por: Rui1977Mas não caem que o fiscal já andou armado em Bruce Lee contra elas😂😂😂
    Bruce Light não? O homem quase que vai com o vento na minha obra...
    Por acaso reparei nessa parede com 18 ou 19 fiadas de tijolo...
  13.  # 553
    Colocado por: NTORIONNão, tem mais qq coisa, 1a esquerda na sala de almoço, do lado direito à saída da cozinha tenho tb uma de 60 e dps uma com uns 95...depois ainda falta construir a que divide o hall da sala de estar...
    Não dá para colocar duas máquinas na parede da esquerda (viradas na direção da cozinha)?
  14.  # 554
    😂😂😂 que mauzinho😂😂😂
    Tenho 4 paredes com essa altura...antes de chumbadas à placa, abanavam todas...aí sim bastaria um encosto mais forte que vinham cá parar a baixo...agora não mexem.
  15.  # 555
    Acho que foi isso😉😉😉
  16.  # 556
    Colocado por: Rui1977Não dá para colocar duas máquinas na parede da esquerda (viradas na direção da cozinha)?
    Dá, mas n justifica, a cozinha fica a 4,70m dessa parede. Para isso colocava uma nessa e outra na oposta (cozinha para a sala de almoço). Mas adiante para n poluir mais o tópico.
    Alarme, vai ter alguma solução Rui?
    E qd temos direito a ver a planta?
    Alumínios já decidiu (como é perto pode ter alguma dica).
  17.  # 557
    Ok, falamos sobre o ac no seu tópico.
    A pré-instalação do alarme está feita, mas o sistema ainda não.
    Caixilharia também decidida.
    Será da Cortizo com vidros neutralux 6-16-5.
  18.  # 558
    E como nem tudo são rosas, as coisas menos boas também são para se mostrar e perguntar qual a melhor solução para minimizar o que está feito.
    Então é assim: na altura do enchimento da placa do chão, foi deixada uma abertura para se poder descer ao desvão e retirar a cofragem. Esse abertura estava apenas tapada com uma tábua de cofragem.
    Chegada a altura da aplicação da betonilha de enchimento, o que aconteceu foi que deixaram lá a tábua e colocaram o enchimento diretamente por cima da mesma (quando o correto seria colocar abobadilhas, fazer uma pequena massa de suporte e só depois colocar o enchimento).
    Quando me apercebi já o enchimento estava terminado e a madeira por lá a fazer de placa...😤😤😤
    Falei logo com a fiscalização que me sugeriu para se minimizar a situação e aguentar carga pesadas naquele local, colocar uns ferros por baixo da madeira, a fazer suporte.
    Agora a minha pergunta...terá a madeira tendência a apodrecer estando naquelas condições? Que fazer mais para minimizar a situação?
    Pensei em aplicar espuma de poliuretano para tapar a madeira e os ferros que a suportam, evitando/minimizando assim a entrada de humidade naquela zona.
    Opiniões precisam-se.
    Fotos da madeira com e sem os ferros.
  19.  # 559
    Ninguém???
  20.  # 560
    Colocado por: Picareta
    Isso vai partir tudo, ainda por cima sem banda perimetral e sem junta de dilatação a cada 5m
    Concordam com este comentário:smart,pc ferreira,fernandoFerreira,Joao Dias
    No meu houve zonas que so levou esses 3 cms. Com unas fibras e uma mistura mais vigorosa, nunca partiu.
0.0367 seg. NEW
