    Tenho um limoeiro que comprei em Abril e ja deve ter triplicado a folhagem.
    Limoeiro Meyer que e um hibrido entre a laranjeira mandarim e um limoeiro.
    E um dos preferidos que chefs de cozinha usam.
    Tenho num vaso porque isto no inverno tenho de o trazer para dentro. A proxima vai ser um arvore de abacate!
  2.  # 462
    A psila vai ser igual à vespa asiática. Só vai ser considerado um problema grave quando chegar à zona de Lisboa.
  3.  # 463
    Colocado por: rjmsilvaA psila vai ser igual à vespa asiática. Só vai ser considerado um problema grave quando chegar à zona de Lisboa.
    Lamento informar mas já chegou, pelo menos desde o ano passado.
  4.  # 464
    Eu já tinha visto num dos vídeos no youtube q as papais não gosta q se mudem... eu fiz essa asneira esta semana e uma grande parte morreu... a sorte é q tinha umas 20, e então ainda se vão safar umas qtas (espero eu)... todas as q ficaram com raiz à mostra morreram...
    Na semana passada fui à feira, e a esposa tinha pedido uma pitanga, e lá comprei uma (12€), vou ter q ver o sitio para a colocar, ainda a tenho no vaso...
  5.  # 465
    Tb mudei umas quantas a semana passada, só sobreviveu uma... Mas tb estavam ao monte, e ainda continuam, pelo que vou mesmo ter de desbastar mais. O tempo tb já está demasiado quente.
    Concordam com este comentário: nunos7
  6.  # 466
    Colocado por: Mighty SparrowSó provei há pouco tempo e gostei, fiquei com a sensação que ia comer mais caso tivesse uma árvore (espero que não seja daqueles frutos que em excesso dão diarreia)
    Ele perguntousem tratamento:), mas aproveito para perguntar que variedades tem? Queria variedades resistentes. Ou talvez tentar fazer enxertias em soromenhos.
    O medronheiro em excesso dá sintomas de embriaguez, o fruto fermenta rapidamente e não é preciso procurar muito até encontrar em zonas de medronheiro historias de bebedeiras acidentais ;)
  7.  # 467
    Colocado por: miguelcristovaoO medronheiro em excesso dá sintomas de embriaguez, o fruto fermenta rapidamente e não é preciso procurar muito até encontrar em zonas de medronheiro historias de bebedeiras acidentais ;
    Há quem diga que não é bem bebedeira, pois ao que parece o fruto nãp pode fermentar no ambiente ácido do estomago. Dizem que é mais um efeito psicoactivo qualquer
  8.  # 468
    Colocado por: Paramonte
    É lá...
    A ser provado existe aí um nicho de negócio 😁😁
  9.  # 469
    Aqui por casa existem abacateiras, limoeiros, laranjeira, tangerineira, ameixoeira, nespreira, figueiras, pessegueiro e ainda mais algumas.
    Todas com fruto.
    O que nunca deu nada foram as aveleiras.
    Agora plantei uma cerejeira, vamos ver se pega.
  10.  # 470
    Colocado por: Rui1977O que nunca deu nada foram as aveleiras.
    Plantei 2 este ano, não me tire já a esperança.
    Nova tentativa com as papaias, agora retirei todas da couvete para n partir as raízes.
  11.  # 471
    Eu tenho 3 e nem uma dá fruto...
    Papaias não tenho, será que dá?
  12.  # 472
    Colocado por: Rui1977Eu tenho 3 e nem uma dá fruto...
    Qual a zona?
    Pelo menos de Lisboa para baixo têm condições para dar.
  13.  # 473
    Colocado por: Rui1977Papaias não tenho, será que dá?
    Pelo q tenho visto em vários grupos do face, existem várias pessoas cá em PT com papais a produzir.
  14.  # 474
    Colocado por: ruicarlov
    Qual a zona?
    é sua essa árvore?
  15.  # 475
    Colocado por: nunos7
    é sua essa árvore?
    Sim. As papaias que restam nesta altura são mais pequenas, mas as que apanhei nestes últimos meses tinham o triplo do tamanho e peso.
      nunos7
    • 22 julho 2020 editado
     # 476
    Mas ela está pequena, algumas das q tenho visto estão muito altas... fez alporquia, para as baixar?
    q idade tem a árvore?
  16.  # 477
    1 ano
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7, LikeSnowinJuly
  17.  # 478
    Muito bom essa árvore, não fazia ideia. A zona é Sintra.
  18.  # 479
    Colocado por: ruicarlovMas ela está pequena, algumas das q tenho visto estão muito altas... fez alporquia, para as baixar?
  19.  # 480
    Colocado por: nunos7Mas ela está pequena, algumas das q tenho visto estão muito altas... fez alporquia, para as baixar?
    Nem sabia o isso era. Não, a árvore veio para cá muito pequenita e agora está deste tamanho.
    Colocado por: Rui1977Muito bom essa árvore, não fazia ideia. A zona é Sintra.
    É perto, mas Sintra faz ali um microclima que é preciso ter cuidado. O maior inimigo destas plantas é o frio, sobretudo geada. Aqui não há quase nada, nem no Inverno. Para aí não tenho tanta certeza.
0.0302 seg. NEW
