    como fala na ligação do neutro alem das pinças pensei que desse...
    100 paus e só da para medir na verdade 2 circuitos fica caro...
  2.  # 802
    100 paus para medir 3 circuitos, não leu bem o que disse?
  3.  # 803
    Colocado por: rjmpires
    Não querendo influenciar pois eu tenho essa marca, mas tem equipamentos top a preços acessíveis.
    https://shop.shelly.cloud/shelly-3em-wifi-smart-home-automation
    Mas os Shelley só tem um mês de dados correcto?
  4.  # 804
    Colocado por: rjmpires100 paus para medir 3 circuitos, não leu bem o que disse?
    Li, 3 circuitos. 1 para o geral e dois onde quiser. Não e assim?
  5.  # 805
    Colocado por: trivial
    Pode exportar a informação do Shelly e guarda-la durante quanto tempo quiser. O próprio equipamento permite guardar a informação de 365 dias sem utilizar a nuvem ou ligação à rede.
    Colocado por: manelvc
    Não precisa de ser o geral.. são 3 quaisquer, e falei no shelly 3EM porque o trivial queria um medidor trifásico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
  6.  # 806
    Sim, mas por exemplo para quem tem FV fica regra geral um no geral e o outro na produção. Sobra 1 para andar á procura dos consumos exagerados....
  7.  # 807
    Colocado por: manelvcSim, mas por exemplo para quem tem FV fica regra geral um no geral e o outro na produção. Sobra 1 para andar á procura dos consumos exagerados....
    Sim
    Por exemplo, 1 no geral + 1 no fotovoltaico + 1 na bomba de calor.
  8.  # 808
    Alguém sabe se alguns dos aparelhos mencionados mede a energia reativa?
    Embora o principal é a ativa, pois em uso doméstico não se paga a reativa
  9.  # 809
    Vou comprar o Shelly EM para medição de consumos da bomba de calor. Não percebo nada destas bricolagens. Qual é o clamp que devo comprar? 50A ou 120A?
    Obrigado!
    https://shop.shelly.cloud/shelly-em-50a-clamp-wifi-smart-home-automation-1#141
  10.  # 810
    50A dá para 11.5kva se for monofásico, certamente a bomba não terá uma potência tão elevada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AntónioPSPereira
  11.  # 811
    A de 50A é melhor para o uso doméstico e faz uma melhor leitura, aconselho a comprar logo as 2 pinças.
  12.  # 812
    Colocado por: trivialAlguém sabe se alguns dos aparelhos mencionados mede a energia reativa?
    O shellyEM mede
  13.  # 813
    Obrigado pela ajuda!
    Com um Shelly EM e duas pinças 50A consigo medir individualmente os consumo de duas bombas de calor (uma para AQS e outra para aquecimento)?
  14.  # 814
    Colocado por: AntónioPSPereiraObrigado pela ajuda!
    Os medidores por pinças medem o que está a passar no cabo/cabos a que ela está agarrada, desde que fisicamente o dispositivo esteja perto dos 2 cabos não terá problema.
  15.  # 815
    O que muda de pinça para pinça? Não é só a secção máxima que conseguem "abraçar"?
  16.  # 816
    Secção e amperagem máxima medida
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
  17.  # 817
    Shellys com 10% de promoção para quem tiver interesse
  18.  # 818
    Estive a ver o esquema de ligação do Shelly 3M e pelo que percebi não é só ligar as pinças ao aparelho e colocá-las à volta dos condutores das 3 fases, é também preciso fazer uma ligação elétrica entre essas mesmas fases e o aparelho.
    Como é que ligam isto à corrente? Têm um disjuntor trifásico entre o Shelly e a alimentação?
  19.  # 819
    Colocado por: NortenhoEstive a ver o esquema de ligação do Shelly 3M e pelo que percebi não é só ligar as pinças ao aparelho e colocá-las à volta dos condutores das 3 fases, é também preciso fazer uma ligação elétrica entre essas mesmas fases e o aparelho.
    Para ler com mais precisão é aconselhado ter também uma ligação direta à fase que se pretende medir para ter a voltagem correta da fase.
  20.  # 820
    Colocado por: NortenhoComo é que ligam isto à corrente? Têm um disjuntor trifásico entre o Shelly e a alimentação?
    A alimentação vêm de um sítio qqr que tenha eletricidade (ligas no I)
0.0453 seg. NEW
