    Colocado por: fbastos
    Tento ampliar, mas não consigo ver bem, qual a espessura
    6mm
  2.  # 82
    Dekton 8mm, transformado em tampo com 60mm de espessura..
    O tampo é bonito.
    60mm de espessura é completamente desnecessário a não ser por vontade do cliente.
    Perdeu na altura dos armários e, consequentemente, na capacidade de arrumação. A não ser que seja bastante mais alto do que a medida, considerada, ergonómica.
    E aí já depende da altura de quem utiliza a cozinha.
    Em termos de design nada apelativo. Mas aí, possivelmente já não teve margem de manobra. Depende da carteira. Nada contra
  3.  # 83
    Laminam, invisible white
    Laminam tem tampos muito muito bonitos. Apostar nesta marca foi bem pensado.
  4.  # 84
    Colocado por: M........
    Esse revestimento de parede podia ter sido mais claro. Não é possível ver o tamanho da cozinha mas, se for pequena, vai pesar ao longo do tempo.
    Podia ter escolhido uma cor entre o tampo e as frentes para não pesar tanto.
    Esse JU ficou top. Preto como estava a pedir.
    Não dá para perceber aquelas duas frentes do L. Se forem vistas estão muito grandes. Se forem frentes para mobiliário são muito pequenas. 150? Ali era móvel de canto recto. Se colocou com a abertura à antiga está justificado.
  5.  # 85
    Colocado por: fbastosCerâmica 6mm, em tampos de 40mm
    Esse perfil de alumínio para puxador nos móveis superiores podia ter ficado por trás das frentes.
    Passava a pala para 300mm (pressupondo que os móveis têm 320mm sem contar com a frente) e colocava o puxador por trás.
    Com isso, a frente alinhava com o exaustor, sendo que, ficava 20mm abaixo da base do móvel.
    Por cima do exaustor colocava tic-tac para eliminar o perfil.
    Não somos muitos fãs de tic-tac mas ali justificava.
      VIIWA
    • 13 julho 2020 editado
     # 86
    O revestimento de parede a ir até ao tecto foi muito bem visto. Ficou mais caro mas ficou muito bem. Aliás ficou excelente.
    Podia ter casado melhor com o revestimento por baixo dos móveis superiores mas aí já é mais difícil.
    Bom design.
  6.  # 87
    É laminam?
    • M.....
     # 88
    Colocado por: VIIWA
    Epa você agora fez-se luz , nem vou comentar quem-lhe dera a si um dia vender uma cozinha ou ate um dia ter algo parecido ....infelizmente não vou por uma foto maior não posso ....
    PS: ainda nao vi nenhuma sua ....
  7.  # 89
    Tem razão.
    Falar sem mostrar nada cria dúvidas.
    Nota: Faltam os remates ao tecto, a vista lateral do móvel superior, substituir o rodapé por uma peça inteira e substituir a ilharga da península que não está na medida certa.
    Agora já tem alguma coisa para poder opinar sobre.
    Sempre abertos a críticas, sejam elas negativas ou positivas.
    No seu caso é que já é diferente.
  8.  # 90
    6mm
    Ok, chapa a 6mm.
    Mas a espessura do tampo?
  9.  # 91
    Ok, chapa a 6mm.
    600 mm de profundidade , 6 mm de espessura
  10.  # 92
    Colocado por: VIIWA
    Tem razão.
    não têm nada para tapara aquele tubo do exaustor ..
      VIIWA
     # 93
    Se teve oportunidade de ver nas notas, faltam os remates ao tecto e não só.
      VIIWA
     # 94
    Qual é a profundidade dos móveis? (Já a contar com as frentes)
0.0196 seg. NEW
