    Não dá para tirar a madeira, voltar a colocar os ferros e depois aplicar uma massa própria a cobrir o ferro?
  2.  # 562
    Neste momento não...o chão da casa está terminado, pelo que a retirar a madeira teria de ser por baixo (teria de ser "recortada", mas nunca sairia por completo.
    Quanto aos ferros não tenho dúvida que não vão dar problemas, além de aguentarem cargas pesadas. A dúvida é saber se a madeira aguentará ficando assim à vista ou se é melhor tapar com espuma por exemplo.
    O chão da casa nesse local está firme.
  3.  # 563
    Nos ferros eu passava era uma escova de aço e dava-lhe com spray de zinco frio umas boas camadas..sempre aguenta mais tempo.
    A madeira se não for tratada acaba por apodrecer..ainda por cima dizem que os desvãos são húmidos..
    Pessoalmente preferia partir esse bocado de chão e fazer isso como deve de ser.
    Se a madeira apodrecer e começar a curvar o chão por cima é capaz de rachar todo nessa zona..
    Esses ferros não se aguentam muito bem assim expostos..isso num sitio húmido apodrece em menos de nada..
    Preferia ter obra agora do que depois de estar lá a viver e isso apodrecer tudo e ter de montar estaleiro novamente..
  4.  # 564
    Que tipo de madeira é?
    Não são umas vulgares tábuas de pinho pois não? pelo menos na foto parece ser algo diferente
  5.  # 565
    Mdf acho eu.
  6.  # 566
    Essa zona molhada que se vê deveu-se a quê?
  7.  # 567
    Foi de quando aplicaram o betão leve.
    Agora está seco.
  8.  # 568
    Eu preferia não ter essas tábuas ai
    Concordam com este comentário: SS1128
  9.  # 569
    Pois...também eu...mas neste momento não me parece que se vá conseguir retirar, daí que o meu objetivo seja minimizar eventuais problemas.
    Mas obrigado na mesma.
  10.  # 570
    Tira as tábuas, parte um pouco aquela laterais das abobadilhas, faz por baixo uma cofragem, por cima parte um pouco do piso de forma a encher aquele espaço de betão.
    Os ferros deixa ficar, já servem de reforço
    Concordam com este comentário: HAL_9000
  11.  # 571
    E que tal cofrar isso por baixo, abrir um buraco no chão que permitisse colocar betão e vibrar (um boraco com um raio de 20Cm) e encher isso? A madeira ficaria la no meio, mas ao menos ficava com betão por cima e por baixo.
    O buraco de 20cm que iria abir no chão não seria muito difícil de tapar (pelo menos seria muito mais fácil que partir essa área toda).
    Os engenheiros que se pronunciem.
  12.  # 572
    Colocado por: zedasilvaTira as tábuas, parte um pouco aquela laterais das abobadilhas,
    O problema é que parece que as tábuas assem em parte sobre as vigotas, logo existe aí uma fração de betão entre vãos de abobadilha. Não sei se o rui as consegue tirar só partindo parte da abobadilha.
  13.  # 573
    Não se consegue retirar dessa forma. A madeira é maior em toda a volta cerca 5/6cm além do buraco.
    Mas tudo o que seja partir o que já está feito está para já colocado de parte.
    De qualquer das formas, obrigado pelas sugestões.
    Depois mostrarei qual foi a solução adotada.
    • riscos
    • 13 julho 2020 editado
     # 574
    Colocado por: Rui1977O betão leve não faz o mesmo isolamento, mas o seu problema é a altura da betonilha final ser de 4cm?
    Não dá para colocar menos enchimento?
    yap, betonilha flutuante 4cm no mínimo, se o empreiteiro fez com menos, temos pelo menos umas 8 semanas até ver ela a partir, conforme ele diz, "eu é que dou a garantia da obra"
  14.  # 575
    Colocado por: riscosconforme ele diz, "eu é que dou a garantia da obra"
    Pato bravo à vista :)
    • riscos
     # 576
    Colocado por: DR1982Pato bravo à vista :)
    Completamente.. Faço isto há 20 anos..O atlas já sentiu a sua furia😂😂
  15.  # 577
    Colocado por: PicaretaEu colo PU sobre os tubos e depois betonilha de acabamento...melhor e mais barato.
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira
    PU projectado? Já agora quantos Cms de Betonilha e é com Leca ou esferovite?
    • riscos
    • 23 julho 2020 editado
     # 578
    Isso vai partir tudo, ainda por cima sem banda perimetral e sem junta de dilatação a cada 5m
    Já tive o cuidado de andar a saltar e a dar mortais lá em cima para partir a betonilha, e partiu numa ponta,😂😂, eu bem avisei o empreiteiro que não tinha altura..
  16.  # 579
    Se usarem LECA UNO, faz isso tudo de uma só vez.
  17.  # 580
    Continuação...impermeabilização das fundações
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Anaa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, Anaa
0.0396 seg. NEW
