    Colocado por: RuipsmEstou com o mesmo problema. Alem de secar toalhas também gostaria que aquecesse um pouco o ambiente e procuro e procuro mas ando a "nora"
    Ruipsm estou a construir uma moradia em Matosinhos, havia alguma hipotese de me deixar o seu contacto email para efetuar 1 ou 2 questões? agradecido :)
    • SrR
    • 13 julho 2020 editado
     # 22
    Ou um à vista com pinta
  2.  # 23
    Colocado por: BigmouseQual a potência necessária para um toalheiro somente para secar toalhas? 100w é suficiente?
    depende dos toalheiros, existem elementos entre 75W e 1500W.
  3.  # 24
    Colocado por: miguelsteixeira
    [email protected], caso facilite :)
  4.  # 25
    Colocado por: BigmouseQue toalheiros eléctricos (marca, potência... ) recomendam para dois WC, sendo que uma terá 3 utilizadores e outra 2 utilizadores. A função destes será unicamente para secar as toalhas.
    Em relação ao funcionamento, será possível ligar e desligar o toalheiro por comando das tomadas onde se encontram ligados ou só é possível ligar e desligar no comando do equipamento. É que queria colocar o comando a através de interruptor horário instalado no quadro eléctrico.
    Devias Chamar um Eletricista!
  5.  # 26
    Colocado por: SrROu um à vista com pinta
    Isso dá muito furo na parede
    Só com três barras faz a festa
  6.  # 27
    Também tenho interesse..alguém recomenda marcas para secar toalhas e também aquecer?
  7.  # 28
    Colocado por: InTheHouseTambém tenho interesse..alguém recomenda marcas para secar toalhas e também aquecer?
    Schluter Ditraheat
  8.  # 29
    Colocado por: jorgealvesSchluter Ditraheat
    Mas esta solução é colocada aquando da construção, certo?
  9.  # 30
    Colocado por: SrRcom pinta
    Muita pinta mesmo. Nunca tinha visto.
    Nem vou perguntar a marca, pois suspeito fortemente que me iria assustar com o prۍo.
  10.  # 31
    Colocado por: Anonimo06082021
    Vola
    E mais marcas para instalação pós-construção?
  11.  # 32
0.0136 seg. NEW
