    Colocado por: Miguel_Coelho24
    Eu uso todos os dias, não tem a ver com o volume mas sim com a qualidade do som.
    Concordam com este comentário:pedrovil
    idem aspas aqui!
    Ate vejo filmes que nunca veria, apenas pela experiencia do som (filmes tipo Godzilla por exemplo)
    • jrap
    • 15 julho 2020
     # 42
    Boa tarde, obrigado pelos conselhos e ideias. De facto não sou nenhum cinéfilo nem nenhum entendedor de material audio-visual, mas estando eu na fase em que me permite passar tubagem sem nenhum tipo de estrago este assunto é algo que me atrai. Uns consideram mariquices, outros indispensável...para mim é um extra de "conforto" que poderei vir a acrescentar assim que entender.
    Andei a pesquisar e a ler sobre o assunto e apercebi-me que tenho logo à partida um defeito na configuração: a tv está num canto, e não tenho hipotese de mudar. Assim alterei o esquema para o que me parece ser mais adequado tendo em conta as limitações da organização do espaço: tv orientada para o que será o canto do sofá (sendo que esse é o ponto ideal, de frente para a tv), duas colunas laterais, uma frontal, subwoofer perto da tv, coluna direita chão, coluna esquerda chão, 2 colunas (direita/esquerda) atrás (configuração 7.1) e 4 no tecto (7.1.4). Ficou melhor?
    colunas
  2.  # 43
    opinião de quem está de fora.
    vai gastar uma pipa de massa e depois não pode usar o sistema porque vai acordar os miudos nos quartos.
    mesmo numsa tarde de fim de semana ele vão passar a monopolizar a televisão da sala com os bonecos.
    quando eles tiverem idade para ver uns filmes, já tem o sistema desactualizado.
    compre uns bons phones e veja os filmes sem incomodar o resto da familia.
    Concordam com este comentário: jolepiar
  3.  # 44
    acho que assim ficou mais confuso
    não consegue mexer na televisão porque tem lá a janela não é??
    considere um simples 5.1,e olhe que chega bem
    (ey tenho a minha configuração assim, com uma coluna do outro lado do recuperador de calor
    tambem pode deixar simplesmente os tubos passados pelo menos para as traseiras do sofa, junto ao chão com uma pequena tampa,
  4.  # 45
    Colocado por: pauloagsantosopinião de quem está de fora.
    Na própria casa e estar a ver um filme de phones?
    Isto realmente...
    Concordam com este comentário: jrap
  5.  # 46
    O esquema das colunas de tecto não resulta assim como está.
    Veja aqui se consegue ver se encontra um set-up que seja idêntico ao que pretende.
    https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/
  6.  # 47
    Penso que do que pediste este é o setup indicado:
    https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/7.1.4-overhead-speaker-setup-guide/
    No entanto volto a referir os valores que para um setup desses não será nada barato a começar pelo recetor que terá de ter 11 entradas para colunas e tem de alimentar as 11 colunas com potência suficiente, assim á cabeça estamos a falar por exemplo de um Denon AVR-X6500H que por Portugal para alem de ser dificil de encontrar está a venda por qualquer coisa como 2500€, o que para maior parte das pessoas é um valor proibitivo. Aconselhava-te seriamente a reduzir o numero de colunas para 5.1.2 e a subires sim na qualidade das colunas. Para alem de que com um 5.1.2 já consegues uma envolvência muito boa mesmo desde que compres colunas e subwoofer bons.
    • jrap
    • 17 julho 2020
     # 48
    Colocado por: Miguel_Coelho24Penso que do que pediste este é o setup indicado:
    Obrigado Miguel! De qualquer das formas posso deixar a tubagem para o esquema "completo". Depois é uma questão de só usar o que pretender. Eu nesta fase posso passar tubagem para tudo e depois se não usar coloco uma tampa (ou no caso dos tectos falsos só furar o que usar). É melhor que depois andar com cabos à mostra ou colados ao rodapé.
    • jrap
    • 17 julho 2020
     # 49
    Colocado por: fsilva106acho que assim ficou mais confuso
    Sim , tenho lá uma janela que inicialmente até era para ser uma sacada mas ainda em fase de rabiscos mudei para janela. As colunas de tecto tenho obrigatoriamente de meter apenas dentro do "quadrado" da sala porque fizemos separação de divisões com mudanças de altura no tecto da sala (cozinha/sala de jantar tem 2,5m pé direito e na sala ficou com 2,9m)
  7.  # 50
    Colocado por: jrap
    Nesse caso passa então os cabos para uma disposição como te enviei de 7.1.4 e ficas servido para qualquer upgrade que um dia queiras fazer.
    Deixa tambem um tubo bem bem largo para onde irá um dia a tv, se puderes até passar 2 era optimo, um á esqueda outro á direita, devido as diferentes entradas na tv.
    Se eu te mostrasse a parte de tras do meu móvel acho que te dava uma coisa má :D tamanha a quantidade de cabos necessários para todo o sistema que tenho.
    • jrap
    • 17 julho 2020
     # 51
    Acho que deixo preparado para 5.1.4 (poderei vir a usar para 5.1.2 e logo vejo). Não consigo deixar as colunas laterais (nº 5 no 7.1.4 porque de um lado são as sacadas e do outro não tenho parede).
    5-1-4
    Já me apercebi de um erro que talvez tenha de modificar...deixei as tomadas e as caixas que vêm do ited a uns 30 cm do chão (altura das tomadas) e depois vou ver os cabos da tv pendurados. Agora ou mudo as tomadas para o sitio da tv para encaixar a tv numa especie de moldura que esconda os cabos todos ou levo um tubo desde baixo até à tv
  8.  # 52
    Colocado por: jrapAcho que deixo preparado para 5.1.4 (poderei vir a usar para 5.1.2 e logo vejo). Não consigo deixar as colunas laterais (nº 5 no 7.1.4 porque de um lado são as sacadas e do outro não tenho parede).
    5-1-4
    Como te disse passa os tubos que puderes na parede porque os fios pendurados ficam mesmo mal eu visualmente causa-me algum conflito
    • jrap
    • 17 julho 2020
     # 53
    Vou ver como fazer...queria um aspecto "limpo" deste género:
    109930175-279351933392351-2855795967373315426-n
  9.  # 54
    Colocado por: jrapVou ver como fazer...queria um aspecto "limpo" deste género:
    Isso são outro tipo de acabamentos, pode ser que alguem aqui te possa ajudar. De conselho fica que deixa os maiores tubos possiveis e quantos mais melhor.
  10.  # 55
    Colocado por: jrapJá me apercebi de um erro que talvez tenha de modificar...deixei as tomadas e as caixas que vêm do ited a uns 30 cm do chão (altura das tomadas) e depois vou ver os cabos da tv pendurados. Agora ou mudo as tomadas para o sitio da tv para encaixar a tv numa especie de moldura que esconda os cabos todos ou levo um tubo desde baixo até à tv
    Se ainda está na construção, o melhor +e embutir já uma calha técnica da altura da televisão até aos 30 cm. Dessa forma pode depois passar os cabos que quiser sem ficarem à vista.
  11.  # 56
    Colocado por: jrapBoa tarde! Venho questionar que me aconselham como sistema de som (tipo home cinema) para a sala. Deixei uma caixa de espera perto do local da tv com 4 tubos a ir ao tecto e 3 mais junto ao chão (nos 3 cantos da divisão, sendo que a tv está no canto restante). Nos tubos do tecto estou a pensar deixar as colunas de encastrar por ser mais discreto, as do chão não tenho preferência. Deixei ainda um tubo a ir da caixa ao tecto da zona da cozinha, pois como aquilo é tudo aberto pensei que se quiser estar a ver tv enquanto estamos a cozinhar a coluna deve dar jeito para evitar ter de aumentar demasiado o som da tv. Esse da cozinha não contaria para o home cinema...
    colunas
    Um verdadeiro purista não dispensa ter os equipamentos dispostos, pois argumenta que embelezam qualquer espaço e os fabricantes desdobram-se em esforços para tornar os seus produtos objectos de arte e design.
    Um bom vendedor iria começar por perguntar quantos m2 tem o local. É que meter um 7.1 ou mesmo 5.1 com vista a uma boa parformance obriga a um tratamento acústico do espaço para evitar reverberações e outras aberrações acústicas, em gamas médias e altas de equipamentos.
    Um solução tipo mista onde as colunas embutidas possam ser utilizadas para um som ambiente, com um equipamento mais apurado para as sessões de cinema é sugestão de reflexão. Uma boa fonte funcionará para ambos os cenários, e está no momento certo de ponderar as necessidades e prever os corredores de passagem de cabos.
    Porque não invocado cá vais mais uma casa, onde tenho comprado os meus raros equipamentos.
  12.  # 57
    Nos meus tempos de universidade tinha uma colunas 5.1 Logitech Z5500, em qualidade de som não eram nada de especial (pelo que dizem os audiófilos), mas com os 500W rms faziam estremecer o prédio inteiro! :)
  13.  # 58
    Com o evoluir do tópico piorou o layout... pq as colunas de tecto, se for para fazer atmos tem de ser 2 à frente e 2 em cima do sofá.
    O melhor será na fase de construção deixar 4 pares de cabos de coluna lá para o tecto... para o caso de querer fazer atmos.
    Depois, quando for para começar a definir mesmo o material em si, o melhor é ir a uma loja como as que já referiram, têm sistemas em demonstração, dá para tirar algumas ilações sobre se quer um sistema stereo, 5.1, atmos,... pode até não valorizar nada disso. E também para que gama de material ir...
  14.  # 59
    Alguém tem fotos de como fizeram a pré instalação para um sistema de home cinema, queria ter uma ideia como fazer, queria ter tudo o mais clean possível. Que tubos usar para passar os cabos? Pretendia esconder tanto os cabos de coluna como as ligações da TV ( cabo de alimentação/HDMI ), e sugestões para uma tomada de chão que dê igualmente para passar fio de coluna. Agradeço quem possa ajudar.
  15.  # 60
    Tubos pead com parede lisa interior de 50mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrovil
0.0222 seg. NEW
