    Isto esta feito para se servirem não para servirem a instituição , ``o que for para ti guaradado esta ``, frase bíblica .....
    Colocado por: antonylemosespero que nao esteja a imaginar andar em cima da sintética descalço no verão.. ou sentado numa cadeira nesse espaço num dia de calor
    por acaso estou.. Tenho um amigo com relva sintética e já lá estivemos num dia muito quente e deitados.. sem problema nenhum. Aliás, tal como expliquei em cima, deitar-me em cima de relva natural para mim é crítico, pois fico logo com reações alérgicas!
    Colocado por: LX_2509deitar-me em cima de relva natural para mim é crítico, pois fico logo com reações alérgicas!
    Na grama/ escalracho é verdade, na outra, normal, na relva, isso normalmente já não acontece...
    Colocado por: marco1LX..
    não percebi esses argumentos
    sala polivalente ao pé dos quartos...
    a experiencia era rodar ou inverter tudo como estava na sua planta pois para mim esse L como está não me faz muito sentido quer em termos de exposição solar quer em de aproveitamento do espaço exterior
    já reparou a na sua planta toda aquela zona de jardim ao lado do corredor dos quartos não tem ligação nenhuma ao interior da casa?
    Ao inverter tudo a sala polivalente não ia encaixar muito bem do outro lado do L, até pelos distanciamentos obrigatórios.. em termos de exposição solar qual é o problema?
    Colocado por: fernandolNão desgosto da planta, tendo as características de ser um L (corredores...).
    Acho estranho o closet entrar dentro da IS da suite e as IS terem toda uma parede em vidro. Porque não coloca a IS privativa a meio dos quartos?
    Na Lavandaria colocava a porta num extremo (acho estranha a meio).
    Foi como já disse, era para ser, mas queríamos manter a área dos quartos "pequena" mas com boa arrumação, e então mudamos. No caso da IS no meio os guarda-fatos dos quartos ficavam mais pequenos..
    Colocado por: M.....Esta na altura de mudar o nome do tópico agora é moda por aqui....
    Não percebi... pode explicar?
    • RCF
    • 21 julho 2020
     # 27
    Colocado por: LX_2509Tenho um amigo com relva sintética e já lá estivemos num dia muito quente e deitados.. sem problema nenhum
    Se estiver à sombra, não há problema… ao sol, queima.
    • RCF
    • 21 julho 2020
     # 28
    As casas em L têm, para mim, um inconveniente. Gastam muita área em corredores e áreas de circulação e os espaços ficam muito distantes. Veja-se a distância que vai da suite à sala e cozinha.
    Mantendo a casa em L, no mínimo, mudava o WC para que ficasse entre os dois quartos.
  7.  # 29
    Colocado por: RCFAs casas em L têm, para mim, um inconveniente. Gastam muita área em corredores e áreas de circulação e os espaços ficam muito distantes. Veja-se a distância que vai da suite à sala e cozinha.
    Sim é verdade, mas aqui entra a componente do gosto pessoal.. Eu e a minha esposa gostamos dessa distância que fala.. Gostamos muito dessa separação de espaços!
    Concordam com este comentário: Sira
    • RCF
    • 21 julho 2020
     # 30
    Então, força. Vão em frente!
  8.  # 31
    o LX é arquiteto? como tem tanta certeza do que fica bem ou que não fica? o que para si parece obvio pode não ser
    a casa fecha-se a nascente completamente e o alçado da perna do L dos quartos para a rua parece-me excessivo e sem qualquer interesse.
    por exemplo compare o tamanho do espaço exterior desta sugestão e com os quartos a receber o sol da manha e virados na mesma para o miolo.
  9.  # 32
    Isto está a ficar complicado para os arquitetos, EhEh... Agora quando fazem um projeto, não estão a fazê-lo só para o seu cliente, mas também para umas dúzias de "conselheiros". Mais um tópico para palpitar. Vamos lá a isso:):)
    Colocado por: LX_2509era para ser, mas queríamos manter a área dos quartos "pequena" mas com boa arrumação, e então mudamos.
    Não dá para perceber... A zona ficaria exatamente com as mesmas dimensões e capacidade de arrumação, além do ganho evidente em funcionalidade. O Pedro Barradas tem razão.
    Concordam com este comentário: Sira, antonylemos
  10.  # 33
    O meu colega que os ature... ;)
    eu já não digo mais nada ;)
  11.  # 34
    Colocado por: marco1por exemplo compare o tamanho do espaço exterior desta sugestão e com os quartos a receber o sol da manha e virados na mesma para o miolo.
    Onde ficaria a sala polivalente nesse caso?
    Além disso do lado direito da planta estão 2 fábricas, ou seja, a vista é melhor para a esquerda..
  12.  # 35
    dei-lhe uma sugestão para experimentar espelhar as coisas ou alterar as funções nas pernas do L é claro que depois isso tem de ser desenhado, sitio ai para meter tudo é que não falta.
    se acha que está bom assim siga, isto são apenas opiniões a frio
    eu é que não se conhece o terreno para poder aferir isso das vistas que na sua planta vai poder ver dos quartos e outras coisas.
  13.  # 36
    Ainda agora estava a começar e cliquei no botão errado sem querer:):) Aqui vão mais achegas:
    A manter-se a perna do "L" para os quartos o corredor deveria ganhar um pouco de largura só para atenuar a claustrofofia. De resto não há muito mais a fazer.
    A lavandaria ia fazer companhia à garrafeira da sala polivalente e no seu lugar alargava toda aquela zona para as viaturas que bem precisam coitadas.
    A cozinha trocava de lugar com a parte de estar, ficava melhor posicionada face à mesas 1,2,3 e 4:):)
    Ainda há pouco ouvíamos alguém dizer que visitas a terem de entrar pela cozinha para aceder à zona living, fora de questão:):)
    E finalmente a sala polivalente avançava prái um metrito para sudeste para aconchegar o deck exterior grande e vincar mais um "U" do que um "L".
    Para início de conversa acho que não está mal:)
  14.  # 37
    Colocado por: KduvidasA lavandaria ia fazer companhia à garrafeira da sala polivalente
    Para mim isso é como dizer para pôr os quartos na garagem... não faz qualquer sentido..
    Colocado por: Anonimo1210A cozinha trocava de lugar com a parte de estar, ficava melhor posicionada face à mesas 1,2,3 e 4:):)
    Não gosto tanto como diz.. prefiro entrar 1º na cozinha e só depois a zona social.. Mas aqui é claramente uma questão de gosto. Praticamente todas as casas que conheço entra-se 1º na cozinha e só depois se vai para a cozinha.
  15.  # 38
    Colocado por: Anonimo1210Tal e qual e neste caso ainda vai a tempo o forista de inverter a cozinha pela sala de estar.
    Ele que não caia na mesma asneira que eu, mas se gosta e não se importa.
    Eu por acaso não gosto, mas já aceitei como única solução possível para o meu caso.
    É mesmo uma questão de gosto.. nós gostamos assim! Pessoalmente não gosto muito de entrar em casa pela sala de estar..
  16.  # 39
    Olá,
    Sou de Santa Maria da Feira e ando a tentar ver preços de construção.. Será que podia partilhar quanto gastou?
  17.  # 40
    Colocado por: Raquel21Olá,
    Olá,
    Desculpe, não vi este seu comentário.. já não estou a construir em Santa Maria da Feira. Estou em fase de projeto para uma moradia em Espinho, o que não é longe... Mas ainda não tenho orçamentos, você tem?
0.0197 seg. NEW
