  1. Gostava da sua opinião, relativamente a duas séries Cortizo, a 70 Folha Oculta e a 80 Folha Oculta.
    Tenho apenas dois vãos maiores, mas fixos um de 3.20m, e um de 2.50m.
    Inicialmente estava com a ideia da cor 70 folha oculta, mas após conversa com o instalador ele disse que o cor 80 seria pouco mais caro.
    Mas ele nunca instalou cor 80 e hoje surgiu a dúvida relativamente ao vidro, pois nas especificações fala em 50mm de de vidro, e apenas aparece com vidro triplo.
    A minha questão é se esta série obriga a vidro triplo, ou no caso de duplo quais seriam as medidas ideais ?
    Relativamente ao vidro para o cor70 estava a pensar em baixo emissive com controlo de fator solar, laminado 44.1, caixa 17cm e 5cm.
  2. Gostava de uma ajuda
    Tenho caixilharia em toda a casa
    Pretendo colocar outra caixilharia.
    Tenho orcamentos serie CP e TF 200 VIDRO DUPLO 4+84.
    Aguardo opiniao.
    Obrigada.
  3. Colocado por: ArgozeloMas ele nunca instalou cor 80 e hoje surgiu a dúvida relativamente ao vidro, pois nas especificações fala em 50mm de de vidro, e apenas aparece com vidro triplo.
    Qual o vidro duplo que lhe propuseram? Sinceramente acho que não vai ter vantagens no nosso clima em optar por um triplo. O meu concelho é optar por um vidro duplo bom.
    Colocado por: ArgozeloA minha questão é se esta série obriga a vidro triplo, ou no caso de duplo quais seriam as medidas ideais ?
    Não obriga necessariamente. Vai depender se a Cotizo desenhou bites para colocar caixilharias duplas.
    Colocado por: ArgozeloRelativamente ao vidro para o cor70 estava a pensar em baixo emissive com controlo de fator solar, laminado 44.1, caixa 17cm e 5cm.
    É uma boa solução sendo que a escolha da capa de fator solar vai depender da exposição solar das suas janelas.
  4. Colocado por: BERTA
    A série CP é nossa :DDDDD. Quem é o serralheiro?
    Só uma coisa os sistemas não são gamas equivalentes. A CP é superior á TF 2000. A nossa equivalente é a CN.
  5. João Carvalho.
    Mas nao mencionou especificacoes e estou de olhos fechados...
  6. Colocado por: BERTAJoão Carvalho.
    Não sabe o nome da serralharia pelo nome do senhor não estou a reconhecer.
    Você vai colocar caixilhos á frente do que tem ou vai remover o que tem e colocar novos?
  7. Edit: É uma empresa chamada Aluwork ou Américo Soares Carvalho.
  8. Vou colocar caixilhos a frente do que tenho.
    Também já me falaram em CC.
    Pode ajudar. Obrigada.
  9. Colocado por: BERTAVou colocar caixilhos a frente do que tenho.
    Então o ideal é a CC perimetral. É tudo janelas de correr? Também convém trocar a porta de entrada por uma de corte térmico para acompanhar o isolamento.
    A CC também é um sistema nosso. Posso, envia-me as medidas para [email protected] com os seus contatos.
  10. Obrigada.
  11. Podem dar opinião sobre o que me foi proposto para os vários vãos da moradia que estou a construir sff
    * Guardian Sun 8/16 TGI/ Laminado 55.2 , Ug-Valor: 1,3 W/(m²K)
    * Guardian Sun 6/16 TGI/6 , Ug-Valor: 1,3 W/(m²K)
    * Guardian Sun 6/16 TGI/4 , Ug-Valor: 1,3 W/(m²K)
    Grande parte dos vãos vão ter exposição solar e para uniformizar sugeriu colocar a capa Guardian Sun em todos eles.
  12. Colocado por: Paulo_SantosPodem dar opinião sobre o que me foi proposto para os vários vãos da moradia que estou a construir sff
    Você vai colocar alguma proteção solar pela parte exterior (ex. Estores)?
  13. Colocado por: Vasco Bento
    No vão correspondente ao primeiro asterisco vai ter sombreamento (pala). Nos restantes não existirão estores nem palas (salvo dois vãos de 1600x1100mm que terão estores).
    O que lhe parece?
  14. paulo santos
    os vãos são todos virados para a mesma orientação?
    acustica e segurança, tem pouca importância, certo?
  15. Colocado por: nmex2paulo santos
    Não.
    O primeiro está virado a sul.
    A segunda prescrição de vidro está para vãos igualmente a sul.
    A terceira prescrição está para vãos a nascente, norte e poente.
    À acústica não dou muita importância visto não ter vizinhos perto. Quanto à segurança, tenho todo o interesse em ter alguma qualidade.
    O que propunha? O que alterava?
  16. Colocado por: Paulo_Santos
    O que lhe parece?
    Nos vãos que não tem proteção solar exterior tem que ter especial atenção ás capas solares.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo_Santos
  17. Colocado por: Paulo_SantosQuanto à segurança, tenho todo o interesse em ter alguma qualidade.
    Segurança no sentido de segurança própria pode colocar um laminado. (o que tem a classificação máxima em segurança contra acidentes é no mínimo o 44.2 ou o 55.1, mas penso que um 44.1 chega-lhe).
    Se quiser segurança anti-intrusão acho melhor esquecer vai-lhe ficar bastante caro.
  18. Colocado por: Vasco Bento
    E nos vãos com proteção solar exterior (brisasolar ou equivalente)?
    É preciso algum cuidado na escolha da capa solar? Recomendam colocar ou não vidros seletivos?
  19. Colocado por: Anonimo1210Vasco Bento sem ser uma questão de segurança qual é a grande vantagem do laminado em relação ao temperado???
    O laminado tem uma prestação acústica melhor e quando parte mantém a sua estrutura. O temperado tem uma resistência mecânica muito maior (mais dificil de partir).
    https://forumdacasa.com/discussion/61701/7/guia-para-escolha-de-vidros
  20. Colocado por: jfsmoreiraE nos vãos com proteção solar exterior (brisasolar ou equivalente)?
    Depende da sua utilização e/ou exposição solar. Mas de um modo geral coloque um Guardian sun/ Planitherm 4s.
0.0506 seg. NEW
