    Colocado por: KduvidasÀ partida sendo um material não condutor e estando a instalação bem feita, não deverá ter problemas. Contudo, uma vez que vai mexer na estrutura é conveniente inspecionar cada foco e verificar se as ligações estão em ordem e bem protegidas. Aliás se optar por essa hipótese é conveniente salvaguardar se a tubagem de ligação entre focos e aparelhos de comutação fica desafogada e operacional de modo a viabilizar intervenções futuras. Ao fazer isso aproveita e securiza tudo para não ficar sismado:)
    PS: Os focos já são LED sem aquecimento?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MjVicente
    Obrigado Kduvidas,
    Os Focos led são GU10 e penso que tem uns transformadores, “caixa de plástico cinzento”
    Instalação elétrica
    Parecem-me bem acauteladas as ligações, apesar de os fios não estarem entubados.
    Se optar pelo enchimento pode refazer essas ligações previamente entubando-as. Se não o fizer e um dia necessitar substituir algum cabo pode sempre rebocar o novo com o velho e muito jeitinho.
    Não me parece que deva preocupar-se. Faça é uma boa escolha no isolamento para que valha a pena👍
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MjVicente
    Boas @MjVicente,
    Chegou a avançar? Em que modelo? Resultou?
    Pode deixar o seu feedback?
    Atenciosamente,
    Rr900,
    Olá Rr900
    Não cheguei a avançar, mas no final deste Verão irei optar pelo enchimento ou insuflação (ursa pure flok kd), visto ser entre pisos o teto falso, a colocação da manta bpv ser desnecessária “ponto de condensação”.
    Espero ter optado pela melhor solução, os valores são praticamente os mesmos entre insuflar o material ou colocar um novo teto, a vantagem não necessita de obra.
    MjVicente
    Qual o preço por m^2 que tem para essa solução?
    1755 c/iva para 90m2 espessura 15cm ( aproveito para colocar tb na cozinha e wc’s)
    Colocado por: MjVicenteBoa tarde a todos,
    Tenho um tecto falso na sala com 38m2, sobre o teto existe um quarto e uma varanda, a laje apenas tem isolamento térmico (floormate) no quarto, na varanda não existe qualquer tipo de isolamento térmico existindo uma grande ponte térmica, utilizo PRH e a casa é junto ao mar.
    Tenho 3 opções para corrigir e colocar o isolamento e gostaria de saber a vossa opinião?
    1- Retirar o teto e colocar um novo teto falso com xps 6cm junto á laje, mais pintura dos tetos e paredes
    2- Retirar o teto e colocar um novo colocar lã mineral 6cm c/papel Kraft, mais pintura dos tetos e paredes
    3- Solução mais simples: Insuflação de fibra mineral Ursa:
    Espessura de 15 cm Ursa pure floc kd.
    Injectar a lã é praticamente o mesmo valor que retirar o teto e colocar um novo a grande vantagem em si é a obra, menos pó....
    Gostaria desde já agradecer a existência do fórum,
    Lã mineral é péssima opção... para a sua saúde.
    Nos dias de hoje penso que as lãs minerais devem cumprir regulamentos na parte da saúde. Os carros e os aviões por exemplo estão isolados com lãs minerais...
    Aberto a sugestões?
    Colocado por: wuxing
    Wuxing e o que recomenda em alternativa?
    Colocado por: wuxingLã mineral é péssima opção... para a sua saúde.
    Não é nada... não diga disparates.
  12.  # 32
    O ar que respiramos diariamente está cheio de porcaria e mesmo assim ninguém deixa de respirar.
0.0143 seg. NEW
