    Se eu tiver VMC, tenho que ter na mesma um tubo só para o exaustor certo? ou seja na cozinha tenho um do exaustor para a chaminé com tubo de 140 (controlado no próprio exaustor) e um grelha do vmc na cozinha também (normalmente maior de 125) que liga ao vmc certo?
    Concordam com este comentário: M.....
  2.  # 202
    Alguém me pode recomendar uma máquina para o exterior para fazer 250 a 300 m3/h a velocidade média?
  3.  # 203
    Cerro marinho o exaustor da cozinha é sempre independente dos tubos de extração da vmc... Quanto ao motor não lhe sei indicar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rmarinho84
  4.  # 204
    Colocado por: rmarinho84Se eu tiver VMC, tenho que ter na mesma um tubo só para o exaustor certo? ou seja na cozinha tenho um do exaustor para a chaminé com tubo de 140 (controlado no próprio exaustor) e um grelha do vmc na cozinha também (normalmente maior de 125) que liga ao vmc certo?
    se for fogão elétrico, pode meter um exaustor de recirculação com filtro de carvão ativo
  5.  # 205
    Colocado por: RUIOLI
    Inicialmente também tinha ideia de colocar um desses filtros de carvão... Mas depois lembrei me da quantidade de vapor que saem das panelas quando estamos a cozinhar... O filtro de carvão retém este vapor ou faz o dito recircular ficando assim na mesma dentro de casa?
  6.  # 206
    Se tem possibilidade, mande para o exterior
  7.  # 207
    Colocado por: ASSimoesSe tem possibilidade, mande para o exterior
    Uma pessoa que conheço tem o exaustor em modo de recirculação, ainda assim ligado à VMC, ou seja, a VMC retira o possivel para um tubo DN 80 e o restante caudal é devolvido ao espaço da cozinha...
  8.  # 208
    Esta mal , como faz com os cheiros ?
    • RUIOLI
    • 22 julho 2020 editado
     # 209
    Colocado por: M.....Esta mal , como faz com os cheiros ?
    Filtro de carvão ativo. ele diz que não tem problemas e com 2 anos ainda não mudou os filtros. a casa dele não tem saída de fumos
    Há a possibilidade de com isso estragar a VMC?
    No verão não deve dar muito jeito o ar quente da extração aquecer o ar que vai entrar no permutador, no inverno até pode dar jeito...
    Mas gostava de ter opiniões sobre este esquema de montagem
  9.  # 210
    Não se deve misturar o ar "gorduroso" da exaustão dos cozinhados com a exaustão do ar "respirável".
  10.  # 211
    Na minha tenho a placa com hotte integrada e depois tenho a extração da vmc , imagino é essas tubagens cheias de gordura , pra ja não falar do resto.
  11.  # 212
    Colocado por: M.....Na minha tenho a placa com hotte integrada e depois tenho a extração da vmc , imagino é essas tubagens cheias de gordura , pra ja não falar do resto.
    Colocado por: ASSimoesNão se deve misturar o ar "gorduroso" da exaustão dos cozinhados com a exaustão do ar "respirável".
    Compreendo, também achei estranho, mas tem o filtro de gorduras.
  12.  # 213
    o ar saturado de gordura quando chegar á filtragem vai dar uma linda mistela.
    • SrR
    • 22 julho 2020
     # 214
    E se fosse a gas melhor seria hehehehehe
    • VCAC
     # 215
    Na minha humilde opinião, ar poluido é para ir directo para a rua.
    Aliás, inclusivamente o que se extrai das instalações sanitárias, quanto a mim, nem deveria ir para o circuito de retorno dos recuperadores...
  13.  # 216
    Então tal como na cozinha, nas IS uma extração direta + uma extração VMC?
    • VCAC
    • 22 julho 2020
     # 217
    Nesses espaços: sem extração para o recuperador.
  14.  # 218
    De onde extai então para compensar a insuflação?
    • jrap
    • 22 julho 2020
     # 219
    Colocado por: VCACNa minha humilde opinião, ar poluido é para ir directo para a rua.
    Concordam com este comentário:M.....
    Então mas numa vmc fluxo duplo não faz isso? O ar das zonas sujas não vai directamente para a rua sem se cruzar com o ar que entra? Se tiver recuperador de calor só aproveita a energia do ar que sai para "aquecer/arrefecer" o ar que entra...era isto que pensava
  15.  # 220
    Colocado por: VCACNesses espaços: sem extração para o recuperador.
    não concordo, pois são as zonas onde habitualmente se extrai o ar.
    nos sistemas domesticos de permutadores contra fluxo praticamente não existe fugas entre circuitos ao contraio das grandes sistemas.
0.0242 seg. NEW
