    Colocado por: Vítor MagalhãesFalta de ventilação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Hugo_G
    Que solução sugeria então?
    Eu concordo vitor, mas se depois aquecer a divisão abaixo com isolamento deficiente ainda mais condensação vai gerar não concorda?
    Eu acho é que tem de isolar ou a lage ou melhorar o isolamento das placas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
    Colocado por: Nelhas
    Penso que se isolar a laje é capaz de não haver a ponte térmica que faz criar condensação. Mas aconselharia o que ? PU? celulose?
    Pelos m2 que tem, é mais rapido e barato tirar fora isso e meter novo revestimento de tecto falso. nem precisa tirar.
    Coisa de projectar e etc. Além disso esse gesso molhado, já deve estar bom para ganhar bolores.
    No tecto real aplica XPS, com 40mm ou superior fixado a isso e bem rematado com espuma de PU.
    depois refaz o tecto, com o isolamento em la sobre o tecto falso na mesma. vedando tudo muito bem.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, RicardoPorto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugo_G
    então vou fazer o seguinte, tiro as placas do pladur só ate á parte que faz contacto com a varanda, meto o desumificador na zona 2/3 dias, deppis colo o xps á placa e nas emendas ponho cola PU depois mando vir o senhor dos tetos falsos para fechar novamente o teto falso com nova la mineral. acha que devo colocar uma ou duas grelhas de respiro ou não vale a pena?
    Colocado por: Hugo_Gacha que devo colocar uma ou duas grelhas de respiro ou não vale a pena?
    eu acho que não vale a pena... entãopara iso anão itneressa meter o isolamento termico sobre o tecto falso, está a compeender, meta logo uns 80mm de XPS. mas veja se ha pontes termicas juntio ás paredes e o tecto falso.
    qual a distancia ente o tecto faslo eo tecto real?
    • jrap
    • 22 julho 2020
     # 27
    Sem me querer meter no assunto...num tecto falso em que já existe isolamento da placa do sótão é vantajoso colocar na mesma lã mineral entre as placas de gesso e a laje?
  7.  # 28
    Colocado por: jrapSem me querer meter no assunto...num tecto falso em que já existe isolamento da placa do sótão é vantajoso colocar na mesma lã mineral entre as placas de gesso e a laje?
    na generalidade das situações, sim é.
    • jrap
    • 22 julho 2020
     # 29
    Colocado por: JoelM
    Não concordo, duplicar isolamento pode trazer problemas!
    Pode explicar sff?
    • jrap
    • 22 julho 2020
     # 30
    Mas que tipo de problemas? E em que situações?
  8.  # 31
    Hugo, esse problema tem de facto características de condensação. No entanto a condensação para se dar não precisa apenas de 2 fontes de temperatura opostas, mas também do veículo que é o ar.
    Assim, a minha sugestão iria no sentido de eliminar este elemento na equação. Como?
    Insuflando no vão lã mineral para preencher todo esse espaço. Ursa pure flock. Veja o produto e coloque a questão ao seu instalador de isolamento/gesso cartonado a ver o que ele diz. Não faço ideia de custos mas a metragem cúbica necessária não me parece nada do outro mundo pelas fotos.
    É uma opinião. Sem ar e com o vão ocupado por um agente isolante às 2 superfícies, o fenómeno deve neutralizar.
  9.  # 32
    Colocado por: JoelM
    Concordo com esta observação, no entanto o único material que me vem à mente capaz de impedir a passagem de ar com humidade é mesmo uma boa barreira para vapor, colada nas emendas e contra a parede em todo o perímetro para não passar ar nenhum.
    Mas o problema, na minha opinião penso que não seja a barreira para vapor que tenho que seja ineficiente. O problema e que neste teto é o unico teto que nao tem telhado ou seja tem uma varanda. Esta apanha com tanto sol de manha a noite que faz ressoar as vigas. a casa ainda esta em construcao nao tem ninguem la a morar a humidade nao esta alta que eu ja medi esta a 60%
  10.  # 33
    Colocado por: Hugo_Ga casa ainda esta em construcao nao tem ninguem la a morar a humidade nao esta alta que eu ja medi esta a 60%
    ainda está em construção.. Então se calhar não deveriam ainda ter encerrado com tectos falsos. Essa medição da humidade foi realizada em que condições?
    60% , parece-me bastante, para esta época do ano...
    Mas já tem a casa fechada, certo? não deve, deve ter a casa a ventilar em permanência. Deve ainda haver muita agua a evaporar da construção.
    Olhe aqui esta manha, que esta parcialmente nublada, tenho 54% no exterior e 53% dentro de casa. tive à bem pouco tempo as janelas abertas a noite toda para fazer o arrefecimento nocturno.. Estão neste momento 26.5ºC em casa e na rua.
  11.  # 34
    eu penso que realmente se isolar a laje talvez melhore mas sei que não vai resolver isto porque tenho 4 vigas muito juntas. e são as principais condutoras deste fenómeno. envio uma imagem para perceberem melhor.
    O que esta a verde são vigas
  12.  # 35
    mesmo que isole com isolamento este teto como dizem estas 4 vigas vão passar da mesma muitos problemas ou estou errado?
  13.  # 36
    Hugo, se fechou recentemente é possível que essa condensação provenha de humidades ainda existentes nas placas.
    Além das medições que já fez, acho que devia medir dentro do vão para comparar, pois com o tempo que tem estado com humidades exterior e interior tão próximas o fenómeno não deveria ser tão evidente. E se dentro do vão os valores dispararem comparativamente é porque a humidade está lá não vem de fora.
    Uma nota. O Joel sugeriu e bem a aplicação de uma barreira de vapor que o Hugo não tem, aliás naquelas vigas e tijoleiras não tem rigorosamente nada☹️
    A sugestão do Pedro Barradas também pode solucionar, mas fundamental mesmo seria conhecer o teor de humidade no vão e fora dele, tentando perceber de onde é que vem.
    A aplicar isolamento deve fazê-lo na laje e nas paredes até encostar à calha do gesso cartonado.
    • DR1982
    • 23 julho 2020 editado
     # 37
    Colocado por: Anonimo16062021
    De pouco adianta ter o papel Kraft se o mesmo nas juntas não são devidamente seladas com fita isoladora, basta passar um pouco de ar pelas juntas e lá se vai o papel Kraft para as couves 😁
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira,Pedro Barradas
    Olhe aqui feito por um prega pregos:)
  14.  # 38
    Colocado por: DR1982Olhe aqui feito por um prega pregos:)
    Que material tem ai?
  15.  # 39
    PIR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nelhas
  16.  # 40
    Colocado por: Hugo_Gmesmo que isole com isolamento este teto como dizem estas 4 vigas vão passar da mesma muitos problemas ou estou errado?
    Dobra o isolamento a envolver as vigas em U
0.0168 seg. NEW
