    • jrap
    • 22 julho 2020
     # 21
    Colocado por: RCF
    Tenha cuidado para que o barulho desse motor não incomode o que ficar por debaixo. Sei de quem assim fez e se arrependeu, pois ficou com o motor do exaustor por cima de um quarto, onde passou a ser impossível estar a descansar com o motor a trabalhar.
    Obrigado...quando for ver pergunto isso. Não sei se o motor ficaria dentro da chaminé se assente em cima da placa do sótão, mas apesar de o tubo ir passar dentro do roupeiro do closet que fica fora do quarto se isso for assim fica incomodativo à mesma
  1.  # 22
    Colocado por: jrapObrigado...quando for ver pergunto isso. Não sei se o motor ficaria dentro da chaminé se assente em cima da placa do sótão, mas apesar de o tubo ir passar dentro do roupeiro do closet que fica fora do quarto se isso for assim fica incomodativo à mesma
    Tem de ficar acessivel, pois terá de o limpar, pelo menos anualmente... senão com o acumular de gordura, um dia tem um incêndio grave.
    • jrap
    • 22 julho 2020
     # 23
    E os de exterior também? Nesta solução tenho um bom acesso ao sótão seria fácil. Ir ao telhado já é outra conversa xD
    • jrap
    • 22 julho 2020
     # 24
    Estive aqui a ver. O modelo proposto foi o Exaustor Pando E-231 V.2450...em modo normal tem 49 db(A) e em boost 58 db(A)
  2.  # 25
    Colocado por: jrapE os de exterior também?
    É igual... os filtros na campanula, são metalicos, não fazem milagres.
    • jrap
    • 22 julho 2020
     # 26
    Então fico ainda mais inclinado para esse intermédio que ir ao telhado mudar os filtros não me parece ser muito prático...
    Acha que esses 49 db ficando o motor no telhado se ouvem cá em baixo?
  3.  # 27
    os filtros estão no "extrator/ campanula" na cozinha... mas o motor vai acumular gorduras na mesma...
    Os filtros terão de ser limpos mais frequentemente... depende do tipo de confeccção.
    • jrap
    • 22 julho 2020
     # 28
    Colocado por: Pedro Barradasos filtros estão no "extrator/ campanula" na cozinha... mas o motor vai acumular gorduras na mesma...
    Ok, entendi...mais ou menos como os exaustores tradicionais, a diferença é o local do motor
    • jrap
    • 22 julho 2020
     # 29
    E esta questão: Acha que esses 49 db ficando o motor no sótão se ouvem cá em baixo?
  4.  # 30
    claro que ouve.. mas menos... importente o tipo de conduta e o troço ser o mais rectilineo possivel. ainda pode insonolozar a conduta e o motor e meter apoio anti-vibraticos, etc. convem ser realizado por quem saiba. pessoal dos AVAC e afins.
  5.  # 31
    Colocado por: Pedro Barradaso tipo de conduta e o troço ser o mais rectilineo possivel
    obrigatoriamente tubos com o interior liso e nada daqueles flexíveis.
  6.  # 32
    Deveria...
    Na realidade quantos de nós é que fazem isso?
    Mal são aqueles que limpam o filtro metálico, quanto mais o resto.
  7.  # 33
    Ando a pensar em colocar um Pando com motor exterior (E-250) e tenhop também um orçamento para um Frecan com motor exterior que fica por metade do preço do Pando. Alguém tem experiência com as duas marcas? A Pando valerá a diferença de preço?
  8.  # 34
    Colocado por: Jpires76Ando a pensar em colocar um Pando com motor exterior (E-250) e tenhop também um orçamento para um Frecan com motor exterior que fica por metade do preço do Pando. Alguém tem experiência com as duas marcas? A Pando valerá a diferença de preço?
    . Qual é o tipo de exaustor, de teto? Pode partilhar valores, ando a pensar nessa solução igualmente.
  9.  # 35
    Ambos exaustores de tecto com motor exterior:
    Pando E-250:4400€
    Frecan Nitro 360: 2800€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrovil
    • neco
    • 16 setembro 2020 editado
     # 36
  10.  # 37
    Colocado por: Jpires76Ambos exaustores de tecto com motor exterior:
    Pando E-250:4400€
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pedrovil
    Fogo é obra!!, tenho de levantar o volume da música e ir para algo mais em conta 😜😜
  11.  # 38
    Colocado por: necoVou instalar estehttps://www.bora.com/pt/pt/cooktop-extractor/bora-classic-20/
    Estive no outro dia a vê-lo na DL Cozinhas e confesso que gostei, mas exaustor (com instalação) e placa mandam-se para os 8000€!
    • neco
    • 16 setembro 2020
     # 39
    O que escolhi não vai para esse valor.
    É o primeiro do ficheiro anexo
  12.  # 40
    Pedro se perguntar a mil pessoas quantos fazem limpeza do motor arrisco dizer que 999 nunca ouviram falar disso, eu tenho um restaurante e limpo o sistema de exaustor todos os anos mas nas casas o normal é trocar os filtros e siga.
    Na casa que estou a construir coloquei placa bosh 70cm e exaustor embutido no teto com motor integrado DRC99PS20 daqui a uns meses dou feedback de como se porta.
    Concordam com este comentário: trap3d
0.0207 seg. NEW
