    2 a 3 mil€
    Senão vai fazer só tecto coador até descobrir no buraco.
    Veja na ligação com paredes vizinhas, interior do prédio, telhado e canalização e esgotos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Catn
    • Catn
    • 23 julho 2020
     # 22
    Colocado por: RRoxxArranje lá uma foto da cobertura. Os paineis no sandwich devem de estar sobre um suporte, as tubagens entram no sandwich, passam a laje e entram numa corete, provavelmente. e dai os bixinhos tem acesso a tudo, tanto melhor se as paredes forem em gesso cartonado, aquilo não lhes custa nada a roer.
    Está aí a foto da chaminé e do telhado
  2.  # 23
    Quem lhe aplicou essa sanduíche devia ser ensanduichado com um martelo.
    Esses rufos não são sequer desse sistema nem sequer tiraram o plástico dos painéis.
    Tem duas hipóteses..ou rebenta o tecto e vê por onde entram ou se desconfia do telhado compre latas de espuma com força e tape cada ondinha na totalidade. Ou com tela asfáltica continue os remendos que já tem aí e feche as aberturas
    Concordam com este comentário: Quilleute
    • Catn
    • 24 julho 2020
     # 24
    E mais uma questão se alguem me poder ajudar. O predio é novo de 2018, tenho garantia de construção. Sendo que este problema não é normal nem comum, tudo aponta para que algo não esteja nos conformes em relação à propria construção. Posso nesta situação exigir que o construtor me resolva o problema?
  3.  # 25
    Colocado por: CatnPosso nesta situação exigir que o construtor me resolva o problema?
    Não me parece, a menos que consiga identificar o local de entrada da praga e esse local seja considerado um erro construtivo.
    Não será fácil.
    Concordam com este comentário: RRoxx
    • Catn
    • 24 julho 2020
     # 26
    Colocado por: zedasilva
    Não será fácil.
    Concordam com este comentário:RRoxx
    Pois, um erro a gente ja encontrou e ele "corrigiu" que era no corete entre a gente e o vizinho da frente, havia tubos e fios eletricos a passarem com buracoes enormes abertos diretamente para a nossa casa e para o do vizinho, isto tudo por dentro do teto falso...mas isso ele já tapou.
    • Catn
    • 24 julho 2020
     # 27
    O que me parece é que eles para entrarem deve de ser por alguma entrada que não seja suposto existir...
  4.  # 28
    Não necessáriamente, podem eles mesmo ter escavado um buraco algures numa zona mais fragilizada e entraram. até podem ter entrado por uma conduta de ventilação, pela sanita ou outro qualquer tubo com acesso ao interior. Não era inédito.
  5.  # 29
    Os ratos metem-se em qualquer buraco. É muuiiito fácil para eles.
  6.  # 30
    E se tiver buracos tapados com espuma eles abram caminho num instante
    • Catn
    • 24 julho 2020
     # 31
    Colocado por: RRoxxNão necessáriamente, podem eles mesmo ter escavado um buraco algures numa zona mais fragilizada e entraram. até podem ter entrado por uma conduta de ventilação, pela sanita ou outro qualquer tubo com acesso ao interior. Não era inédito.
    Sim, já é a terceira vez que aparecem, depois tao um tmp sem vir, quer me parecer k a entrada ñ é algo muito facil...
  7.  # 32
    Na foto q colocou, pelo q parece, tem espaço para os ratos passarem...
    E não entra água por esse telhado? isso com água tocada a vento, não sei não...
  8.  # 33
    Esperem lá... Isto é literalmente assim? Não tem uma "vedação"!? Dá logo acesso assim sem mais nem menos!?
    Foi por isso que alguém fez um comentário acerca da pessoa que fez o telhado?
  9.  # 34
    Os telhados em painel são quase todos assim.
    Por isso é que são baratos e qualquer empreiteiro faz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
  10.  # 35
    Colocado por: casinhaDaAvoEsperem lá... Isto é literalmente assim? Não tem uma "vedação"!? Dá logo acesso assim sem mais nem menos!?
    Existem um rufos de remate que tem o recorte do ondulado do perfil telha... mas isso, se 10% das obras tiverem já e´muito... fogem ás peças especiais todas... fora outros pormenores...
    Concordam com este comentário: Catn
  11.  # 36
    E qd os ratos se lembram de fazer os ninhos entre as chapas... E lá se vai o suposto isolamento
  12.  # 37
    Txiiiiii
    Por isso é que é "fácil" encontrar muitos telhados assim... É só aplicar!
    Grato pela info!
    • Catn
    • 24 julho 2020
     # 38
    Colocado por: jfsmoreiraE qd os ratos se lembram de fazer os ninhos entre as chapas... E lá se vai o suposto isolamento
    Como assim fazerem ninhos entre as chapas?? Mas É suposto o telhado tem ter algum acesso para o interior??
    • Catn
    • 24 julho 2020
     # 39
    Colocado por: nunos7Na foto q colocou, pelo q parece, tem espaço para os ratos passarem...
    Não sei se entra agua porque existe uma arrecadação por baixo, sou o primeiro andar e por cima existe essa suposta arrecadação. Por cima do meu andar metade é terraço e outra metade arrecadação. Esse acesso que se vê entre as chapas tem acesso para o interior?É possivel que entrem por aí? Como?
  13.  # 40
    Colocado por: CatnEsse acesso que se vê entre as chapas tem acesso para o interior?
    Nâo sei, mas pela foto dá para ver uma folga entre a chapa e a parede, se existe folga aí e se por algum motivo existir tb folga onde a chapa pousa, pelas fotos não se consegue saber como isso está feito, podem muito bem entrar por esses espaços... como já foi referido, esse rufo não é o indicado para esse tipo de chapas... isso é um serviço muito mau o q tem aí.
0.0191 seg. NEW
