    Soleiras
  2.  # 582
    A mim parece-me um trabalho perfeito! Parabéns e continue a mostrar a evolução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui1977
  3.  # 583
    Colocado por: Anonimo16062021
    Está quase pronta a levar aquele ETICS esquisito 😁
    nunca mais tenho cá isso..eheheh
  4.  # 584
    Colocado por: Anonimo1210
    Já deixaste aí umas boas centenas nesse acessório.
    Bom trabalho que está aí feito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rui1977
    Verdade, mas acho que no final vai compensar. Assim tenho o corte térmico feito logo "à cabeça".
  5.  # 585
    Eu não sei o que é. Pode explicar por favor?
    Refere-se a que imagem e ao quê propriamente? 👍
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cmsh
  6.  # 586
    Imagem #616
    São soleiras/peitoris em eps. Servem para fazer o corte térmico do exterior para o interior.
    A caixilharia posteriormente assenta em cima dessas peças, sendo presas lateralmente às paredes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
  7.  # 587
    Colocado por: Rui1977Imagem #616
    Estas pessoas agradeceram este comentário:casinhaDaAvo
    Obrigado!
    E não faz sentido levar também em cima e de lado?
    Ou as pontes térmicas são baixas que se consideram desprezáveis? Ou outr razão ainda que eu desconheça
  8.  # 588
    Em cima e dos lados é o capoto que remata na caixilharia, pelo que as pontes térmicas são eliminadas dessa forma (claro que a caixilharia também tem de ter corte térmico).
    Em baixo a caixilharia em regra apoia na pedra de soleira, pelo que ou a pedra teria de ser interrompida(corte térmico). Com a solução que coloquei, a pedra trabalha sempre do lado de fora, não tem qualquer ligação ao interior.
  9.  # 589
    Colocado por: Rui1977Em cima e dos lados é o capoto que remata na caixilharia, pelo que as pontes térmicas são eliminadas dessa forma (claro que a caixilharia também tem de ter corte térmico).
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Esclarecido!
    Obrigado! 👍👍
  10.  # 590
    Mas se interrompesses também fazias o corte térmico e pouparias 17€ metro Linear? Não foi por esses valores?
    Os valores certos não sei, só vendo na fatura.
    Interrompendo a pedra apenas cortando-a não faria grande trabalho, teria sempre de de colocar uma tira de xps e garantir que a caixilharia iria assentar mesmo nessa zona. Também se faz, mas aí tem tudo a ver com o "artista" que assentar a pedra e com o grau de pormenor colocado nesse trabalho para ficar bem feito.
    Com todas essas variáveis envolvidas, optei por colocar logo desta forma.
  11.  # 591
    Acho que ficará ao nível.
    Neste momento, a diferença entre a betonilha e a parte da soleira onde irá assentar a caixilharia é de 1,5cm (mais alto na zona da soleira).
  12.  # 592
    Essas soleiras ainda podem ser melhoradas, na minha opinião, tem excesso de caimento (usando as palavras do trolha fica a parecer a pedra de um tanque 😂)
    E é muito difícil que a pedra fique uns milímetros por baixo do alumínio, bastava reduzir ao eps uns milímetros para ficar perfeito.
  13.  # 593
    Colocado por: mfa17Essas soleiras ainda podem ser melhoradas, na minha opinião, tem excesso de caimento (usando as palavras do trolha fica a parecer a pedra de um tanque 😂)
    São de correr?
  14.  # 594
    Colocado por: rjmpires
    São de correr?
    Apenas 1 vão de correr, resto tudo de batente
  15.  # 595
    Colocado por: mfa17
    A da foto é de correr certo?
    • riscos
    • 25 julho 2020 editado
     # 596
    Então mas afinal qual é o promenor correto que elimine a ponte térmica e que seja barato?
    duas pedras distintas com uma tira de 1 a 2 cm de xps no meio.
  16.  # 597
    Tens o exemplo de um membro que deixou cá relato e até fez um blog, no caso dele fez parede dupla, mas a quebra da ponte térmica está lá
    http://anossacasinha-nando.blogspot.com/2011/07/novidades-nos-peitorissoleiras.html
  17.  # 598
    E porque razão é que as caixilharias têm de assentar numa soleira de pedra?
  18.  # 599
    batente
  19.  # 600
    Colocado por: Anonimo1210Então no caso que seja janelas faceadas á parede interior? Ou que seja aqueles casos em que o que irá encostar no caixilho da parte interior não é pedra, mas sim já o piso final do interior, em que não leva uma tira de pedra por dentro.
    Como fazem nessas situações?
    Na minha opinião a melhor hipótese é mesmo a soleira térmica, em minha casa o alumínio tá a 3cm do alinhamento da parede interior.. Pra mim não fazia sentido ter uma tira de pedra tão fina no interior..
0.0376 seg. NEW
