    • SrR
    • 26 julho 2020
     # 21
    Ok tem a certeza que nao nenhum filtro em nenhuma parte da instalação? A agua dentro de casa corre normalmente? Entao vai ter que ir aos pontos de rega e desapertar o pulverizador ou aspersor para limpar o filtro de dentro, mas mesmo assim acho estranho um sector inteiro falhar por isso falo num filtro geral ou num ponto onde possa ter acumulado lixo, inclusive o próprio contador
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndreS
      AndreS
    • 26 julho 2020 editado
     # 22
    Colocado por: SrROk tem a certeza que nao nenhum filtro em nenhuma parte da instalação? A agua dentro de casa corre normalmente? Entao vai ter que ir aos pontos de rega e desapertar o pulverizador ou aspersor para limpar o filtro de dentro, mas mesmo assim acho estranho um sector inteiro falhar por isso falo num filtro geral ou num ponto onde possa ter acumulado lixo, inclusive o próprio contador
    Filtro não tem de certeza.
    Em casa voltou à normalidade.
    Vou então ver em cada sector e limpar os pulverizadores e os aspersores.
    Caso não resolva, venho aqui perguntar pelos tais aspersores de baixo caudal.
  1.  # 23
    Quando tiver os aspersores fora, abra a água para limpar resíduos que possam estar na rede da rega.
      AndreS
    • 27 julho 2020 editado
     # 24
    Vivam,
    Trabalho da manhã feito. E a conclusão é que os aspersores devem ser da china profunda.
    Como podem ver na foto, não tem nenhum filtro:
    Fiz como aconselharam abri a água, com os aspersores fora.
    Mas o resultado final foi o mesmo :( ... nenhum levanta automáticamente.
    Contudo se eu os levantar à mão os aspersores fazem o que é suposto.
    Sai bem a água.
    Posso concluir que é da pressão da rede pública? Já por isso alterei o horário para as 6h da manhã. Mas é a mesma coisa.
    Solução colocar um aspersor de baixo caudal? E ver o resultado?
    Se sim, qual ou quais aconselham?
  2.  # 25
    Em cima disse aspersor, mas são pulverizadores também.
  3.  # 26
    Alguém me pode dar umas indicações?
  4.  # 27
    experimente tamponar todos em cada sector e experimentar um a um, ver se nota diferenca.
    quanto aos filtros,,, há quem venda estes equipamentos, e digam que não são necessários, especialmente se tiver pressão baixa ;)
  5.  # 28
    pode criar secções para rega, em vez de usar todos os aspersores vai usando X de cada vez. Vai demorar mais tempo a regar, mas se a água da rede não tem pressão não vejo outra hipotese
0.0113 seg. NEW
