    Colocado por: taurus78Ruipsm:
    Sim a salamandra aquece aquece radiadores. Tem deposito pellets de 45 KG... depósito maior que isso talvez só uma caldeira com cuba/reservatório acoplado.
    No manual diz para limpar o queimador diariamente e limpar o reservatório cinzas semanalmente...
    Mas também depende de quantas horas trabalha por dia... no meu caso trabalha +- 4-5h/ dia, e só faço limpeza uma vez por semana (+-30h), chega bem.
    Boas.
    Tenho uma dúvida. Qual o diâmetro de tudo de exaustão de gases e du tubo da chaminé. Estou aqui com dúvidas e acho que o empreiteiro meteu água. Pode partilhar uma foto pf? Obrigado
  2.  # 902
    80 ou 100
  3.  # 903
    Colocado por: ultrahipermega80 ou 100
    Eu vi no manual da solzaima que para o modelo em questão é de 100mm. Só que me parece tão fino o tudo. São então 10cm de diâmetro correto? Obrigado desde ja
  4.  # 904
    80 ou 100
    Colocado por: Ruipsm
    Sim, 10cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruipsm
  5.  # 905
    Boas,
    Sim é um tubo de 100 mm (10 cm), é o que indica o manual e é o que está na minha salamandra, é mesmo assim.
    O tubo é fino porque tem extração mecanica... Já as salamandras e recuperadores sem extração mecanica precisam de tubos bem maiores.
  6.  # 906
    Tive uma proposta para uma caldeira a pellets da ecoforest bastante competitiva. A marca pelo que tenho pesquisado, tem "bom nome" no mercado. A caldeira em questão tem um senão, não tem limpeza automática, é a hidrocopper mas sem a porta de vidro, ou seja, não aquece a divisão em que se encontra, pois como vai estar na garagem não interessa. O que acham? Alguém tem? A minha indecisão é entre esta e a da solzaima automática de 24kw
    • zeto
    • 12 julho 2020
     # 907
    Já vou abastecer para o inverno 20/21, mas estou cada vez mais decepcionado, pois á dois anos comprava os pellets certificados a 3€ saco, o ano passado comprei a 3.3€, este ano o fornecedor só os vende a 3.45€ saco , quer se dizer se continua assim mais vale mudar para gasóleo..
    Concordam com este comentário: maat
  7.  # 908
    Opa... estranho... então estamos na época baixa os escoamento dos pellets tem sido fraco até motivado pela situação epidémica vivida. Em vez de mudar para gasóleo talvez mudar de fornecedor?
  8.  # 909
    Colocado por: zetoJá vou abastecer para o inverno 20/21, mas estou cada vez mais decepcionado, pois á dois anos comprava os pellets certificados a 3€ saco, o ano passado comprei a 3.3€, este ano o fornecedor só os vende a 3.45€ saco , quer se dizer se continua assim mais vale mudar para gasóleo..
    Ora vamos ter de dar razão ao James...
    Se já se atiram com essa vontade quando chegar a Outubro vão para cima de 4€... 😬😬
    • Ruipsm
    • 12 julho 2020 editado
     # 910
    Onde arranja a 3,45€? Eu já andei a ver e não encontro a menos de 3.60€ e a ter que comprar uma palete
    • zeto
    • 12 julho 2020
     # 911
    Colocado por: RuipsmOnde arranja a 3,45€? Eu já andei a ver e não encontro a menos de 3.60€ e a ter que comprar uma palete
    Está a ver, ainda diz o musci que tenho de mudar de fornecedor😀
    • zeto
    • 12 julho 2020
     # 912
    Colocado por: Anonimo12122020https://www.facebook.com/marketplace/item/3178146632229776/
    isso não valem nada, não são certificados o próprio fornecedor não aconselha
  9.  # 913
    Na larinox, cada saco está a 3,25.
    • SrR
    • 14 julho 2020
     # 914
    Sinceramente não percebo como é que nao se alia a necessidade de limpeza florestal e terrenos a nivel Nacional com a produção de combustível a bionassa.
  10.  # 915
    Colocado por: SrRSinceramente não percebo como é que nao se alia a necessidade de limpeza florestal e terrenos a nivel Nacional com a produção de combustível a bionassa.
    Porque os pellets para serem padronizados são "esquisitinhos": não basta desfazer e comprimir mato a eito, nem todas as árvores dão para fazer pellets.
    • SrR
    • 14 julho 2020
     # 916
    O k nao tivesse poder calorifico suficiente ia pra briquetes, o k nao falta é edificios publicos e nao so, que podiam ser climatizados com este tipo de gestão florestal, e mesmo assim ha equipamentos que se modelam consoante a qualidade do combustível
    • SACS
    • 14 julho 2020
     # 917
    Colocado por: fbastosNa larinox, cada saco está a 3,25.
    E os sacos trazem quantos kg?
  11.  # 918
    Colocado por: SACS
    15kg
    • SACS
    • 29 julho 2020
     # 919
    15kg
    Já experimentou pesar?
  12.  # 920
    Colocado por: SACS
    Nunca pesei, mas posso pesar...
0.0369 seg. NEW
