    Colocado por: Anonimo15122020
    Errado. Não é da mesma forma que um sistema de duplo fluxo, porque neste caso há insuflação de ar no compartimento e esse ar já vem à temperatura de conforto. Próxima tentativa...
    Mas não responderam à sua questão?
    Ponha o que quiser... A VMC de duplo fluxo é mais uma das modas! provavelmente muito útil nos países nórdicos, mas tenho as minhas dúvidas da sua utilidade no nosso país.
    São tudo modas... estou como o James, cada vez mais me convenço que as coisas mais simples são as mais eficazes!
  2.  # 302
    Anonimo15122020
    Numa comparação entre Porto e Lisboa, a Passive House colocou vmc com recuperação de calor em Lisboa, mas no Porto não colocou...
    Tudo depende da zona em questão...
  3.  # 303
    E esqueceu-se de dizer: ZERO de manutenção...
  4.  # 304
    Colocado por: jfsmoreiraprovavelmente muito útil nos países nórdicos, mas tenho as minhas dúvidas da sua utilidade no nosso país.
    na sua zona é exactamente dos locais onde mais se faz sentir a eficiência deste tipo de solução.
  5.  # 305
    26 Pilatos, então, soltou a Barrabás e, depois de ter mandado chicotear a Jesus, entregou-o para que Ele fosse crucificado
  6.  # 306
    O que é que numa casa não tem manutenção? Em que mundo vive?
    As janelas não têm de ser afinadas? Os filtros da exaustão da cozinha
    Está a comparar os períodos de manutenção de um sistema de ventilação com os vezes que tem de afinar uma janela?
    Tenha dó de mim!
    E caso não saiba, o nosso sistema respiratório precisa é de ar puro, que só a natureza nos pode dar e não de um sistema de recirculação de ar.
  7.  # 307
    Mas percebo que quem ganhe a vida com estes sistemas tenha de os defender...
    Aliás, eu nunca disse que não prestavam, apenas disse que no meu caso não se justifica...e ponto final. Não volto a tocar no assunto.
  8.  # 308
    Tenha dó de mim!
    Mas o ar da VMC não é puro? Não é ar exterior? Que eu saiba é igual a se abrir as janelas menos as partículas filtradas.
    Não é ar recirculado 🤔
  9.  # 309
    Eu disseque tinha terminado, mas não pude deixar de evitar...
    Mostrar esse filtro faz-me lembrar aquelas vendedoras de porta em porta, que mostram as capacidades dos seus "inovadores" aspiradores... 😀
  10.  # 310
    Termino aqui. Fiquem bem.
  11.  # 311
    Precisamente por isso precisa de uma ar com qualidade e sem partículas em suspensão.
    Pergunta do milhão de €...se não houver filtragem onde se vão depositar essas partículas?
    (na foto um pré-filtro que é mudado de 4 em 4 semanas, não são os filtros da VMC)
    Mas isso é de uma obra acabada ? É que se for daquelas por acabar nunca se vai ver o filtro assim .....
  12.  # 312
    É duma obra acabada e com gente lá dentro a respirar :D
    Fico feliz nem todos têm essa sorte.......
  13.  # 313
    O João qual é marca de VMC que vocês comercializam, esta registada ou é daquelas maquinas com um nome pomposo para dar o golpe ?
  14.  # 314
    AWADUKT Thermo é isto James?
    Isto é um poço canadiano certo?
  15.  # 315
    Colocado por: Anonimo06082021Agora só falta publicar umas fotos dos respiros de esgotos.
    Por sinal até vinha a calhar uma sugestão. Até para uma sugestão em unir 3 respiros, 1 por cada piso. Obg
  16.  # 316
    Colocado por: Anonimo15122020Já prescreveu e instalou?
    a pergunta deve ser antes já instalou arrancou e ou assitiu alguma instalação onde tenha sido aplicado??
    ja comprovou nalguma instalação executada a sua usabilidade?
    por aqui existem muitos treinadores de bancada que não fazem mais do que gastar tempo e causar ruído de fundo, pois para recitar trechos da net são todos muito bons, mas depois na pratica, nicles, nada, rien.....
    poço canadiano é mais velho que a sé de Braga por uma diferença de milhares de anos, se só descobriu agora tá mesmo outdated.
  17.  # 317
    sendo o ser humano um animal de sangue quente consumindo oxigénio e com isso libertando CO2, só por este factor é crucial a ventilação de qualquer espaço fechado seja ele onde for sendo tal regulamentado e obrigatório em qualquer edificação, se a isto se adicionar a actual estanquicidade da envolvente e o inerente uso dos espaços ainda mais cruciais são estes sistemas.
    se querem e têm possibilidade a duplo fluxo é sem margem para duvidas o sistema mais indicado e dentro desta desde que exista uma climatização adequada e as condições exteriores exigentes, pode e deve ser com recuperação de calor, se não se pretender fazer um investimento tão alto pode ser equacionada um VMC simples fluxo que tendo algumas desvantagens continua a fazer a renovação do ar interior.
    Concordam com este comentário: VCAC, rial089, M....., pjal, ricardo.rodrigues
  18.  # 318
    Colocado por: jorgealves
    Também não faltam vendedores de certos produtos...
    Este forum em tempos já foi muito útil...agora não passa de uma feira de produtos!
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, jarama
  19.  # 319
    esqueceu-se de que esses vendedores manhosos são quem alimenta o forum pois sao eles que metem as mãos na massa e dão o litro muitas vezes pro bono para desmitificar as ideias retorcidas e enviesadas de muitos aprendizes de bibliotecários, que com a informação disponibilizada pelos meios actuais acabam por se perder pois existem para todos os gostos,
    imagine que até existe quem afirme curar o covid com injecções de H2SO3 diluído e outros desinfectantes.
    nunca a literatura substituí a pratica nem a pratica suplantou a teoria, são ambas alicerçadas uma na outra,
    Concordam com este comentário: M....., MRK
  20.  # 320
    ``Vê com quem andas e diz me que és ``
0.0252 seg. NEW
