    Ahhh, então dá para medir geral mais 3 circuitos como se tinha falado antes...
    O 3em continua a não me convencer pelo preço...
    Colocando o 1pm no quadro nos diferentes circuitos não dá para ter a leitura por um valor mais acessível?
    • zed
    • 31 julho 2020
     # 822
    Sim, mas tem de atentar ao limite de 16A. Não pode medir o consumo geral com isso.
  2.  # 823
    Colocado por: manelvcAhhh, então dá para medir geral mais 3 circuitos como se tinha falado antes...
    Há que ter em atenção os limites de cada aparelho, há vários a diferentes preços por isso mesmo!
    O Shelly 3EM veio colmatar uma lacuna que era medir trifásico, é a sua principal função.
  3.  # 824
    Colocado por: trivialAlguém sabe se alguns dos aparelhos mencionados mede a energia reativa?
    Embora o principal é a ativa, pois em uso doméstico não se paga a reativa
    O webeee da circutir mede.
  4.  # 825
    Colocado por: zedSim, mas tem de atentar ao limite de 16A. Não pode medir o consumo geral com isso.
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Penso que o Shelly 3EM (tal como o Shelly EM) não medem o consumo de um circuito ou de um dispositivo diretamente, mede-o através das pinças e não da corrente que passa diretamente no aparelho.
    @rmpires, a minha dúvida prende-se com a instalação do aparelho no quadro. Olhando para o diagrama, para além de enrolar as pinças aos condutores trifásicos, é sugerido que se liguem 3 conectores diretamente ao medidor (com passagem de corrente), "repicados" no mesmo local onde aplicámos as pinças, mediados por um disjuntor trifásico.
    Ou seja, precisamos de pelo menos 5 DIN (um para o aparelho, 3 para o disjuntor trifásico e 1 para o disjuntor que efetivamente alimenta a eletrónica do aparelho).
    A ligação física trifásica é absolutamente necessária, ou o aparelho também funciona sem fazer essa ligação?
  5.  # 826
    As ligações "extra" no esquema trifásico são para que cada pinça ao medir tenha em consideração a voltagem de cada fase para a medição ser mais correta.
    Se vais estar a medir com 3 pinças num sistema monofásico apenas precisas de uma referência de voltagem.
  6.  # 827
    Neste caso seria para medir consumo num sistema trifásico.
    Eu tenho um Aeotec Energy Meter (zwave) e a única ligação elétrica efetiva que tive de fazer foi a alimentação da eletrónica. A medição de voltagem e corrente é feita através das pinças (neste caso o dispositivo está montado numa instalação monofásica).
    Por isso é que estranhei esta ligação necessária que o Shelly 3EM tem e ter perguntado se é absolutamente necessária para ter uma leitura aproximada do real.
  7.  # 828
    A medição por pinça também serve.. mas se quer que o equipamento dê o valor real (ou o mais próximo possível) o esquema de ligações é o que está no manual
    • zed
    • 4 agosto 2020
     # 829
    Colocado por: NortenhoPenso que o Shelly 3EM (tal como o Shelly EM) não medem o consumo de um circuito ou de um dispositivo diretamente, mede-o através das pinças e não da corrente que passa diretamente no aparelho.
    Certo. A pergunta que foi feita foi sobre o 1PM.
    Colocado por: Nortenhoprecisamos de pelo menos 5 DIN (um para o aparelho, 3 para o disjuntor trifásico e 1 para o disjuntor que efetivamente alimenta a eletrónica do aparelho).
    Não sendo eu electricista penso que os disjuntores não têm de ser exclusivos para o 3EM. Simplesmente o aparelho deve ser ligado com disjuntores e não sem. O consumo daquilo é 1W.
  8.  # 830
    Zed, sendo que grande parte dos dijuntores são de 16a max nessa parte está +- protegido apesar que não foram feitos para isso...
    Para medir o fotovoltaico dá para fazer +- o que eu estava a pensar. vejam este exemplo:
    https://www.youtube.com/watch?v=5WSZG8L-x40
    principalmente para quem não tem o fotovoltaico ligado diretamente ao quadro (meu caso) pode ser útil...
  9.  # 831
    • 10 agosto 2020
     # 832
    Estas coisas são cada vez melhores e mais baratas.
  10.  # 833
    Colocado por: brunozoParece que temos aqui um concorrente para a Shelly
    https://www.blitzwolf.com/BlitzWolf-BW-SS5-1Gang2Gang-Two-Way-10A-2300W-WiFi-Smart-Switch-Module-with-APP--Manual-Control,-Automatic-Scenes,-Group-Control,-Timing-Switch-and-Voice-Control-p-479.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    Também gosto bastante dessa marca, tenho umas quantas tomadas inteligentes. A App não é tão bonitinha como a da Xiaomi ou da Shelly, mas é super rápida e intuitiva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
    • zed
    • 18 agosto 2020
     # 834
    Desempenho do Wibeee Box TRI. Primeiro as leituras reais da factura, feitas por telecontagem não sei a que hora do dia.
    Dá 5149-5002+2715-2596+6756-6473 = 549 kWh. O Wibeee por sua vez está-me a dar 544,76 kWh para o mês de Julho.
    Se descarregar os consumos diários então tenho 544.74 kWh para o período compreendido entre 5 de Julho e 5 de Agosto. Ou seja, contabilizou 99.22% dos consumos. Estou satisfeito com a fiabilidade.
  11.  # 835
    Colocado por: zedDesempenho do Wibeee Box TRI. Primeiro as leituras reais da factura, feitas por telecontagem não sei a que hora do dia.
    Dá 5149-5002+2715-2596+6756-6473 =549 kWh. O Wibeee por sua vez está-me a dar 544,76 kWh para o mês de Julho.
    Se descarregar os consumos diários então tenho 544.74 kWh para o período compreendido entre 5 de Julho e 5 de Agosto. Ou seja,contabilizou 99.22% dos consumos. Estou satisfeito com a fiabilidade.
    e sem mensalidades correto?
    • zed
    • 19 agosto 2020
     # 836
    Eu comprei ainda Mirubee, sem mensalidades. Comprado hoje não sei como será.
  12.  # 837
    Eu tenho wibeee circutor monofasico para venda.
  13.  # 838
    Estou interessado num medidor de energia que tenha um custo razoável, e me permita ver de onde vêm os consumos.
    Dei uma vista de olhos na discussão mas não fiquei esclarecido.
    Já agora, são fáceis de instalar para alguém sem conhecimento?
  14.  # 839
    Colocado por: jg231Estou interessado num medidor de energia que tenha um custo razoável, e me permita ver de onde vêm os consumos.
    Shelly EM, eu não sou grande especialista em elétricidade, mas sei ler e interpretar esquemas.
    Já instalei uma dezena de equipamentos destes.
    Concordam com este comentário: skypt
  15.  # 840
    Ontem andei a ajeitar os fios no quadro e adicionei também um shelly 1PM ao EM que já lá estava. (Tiveram direito a um miminho da impressora 3D)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo, Sansoni7, zed, Mduvidas
0.0492 seg. NEW
