    Colocado por: Anonimo15122020
    Exacto. A VMC de simples fluxo (+ as grelhas na fachada ou na caixilharia) permite a renovação do ar. Não salvaguarda é outros aspectos cruciais. Daí a importância de ver o projecto de forma integrada e não como o somatório de soluções individuais.
    E ainda falta ver se os ventos e outros factores deixam essas grelhas funcionar assim , uma das maiores marca de janelas fez teste e não correu muito bem com as grelhas, o problema é ter a certeza de controlar uma situação , outra é não saber se a consegue controlar, as VMC com saída nos telhados são outro quebra cabeças ............
    PS: existe sempre a forma natural ,com a bomba da bicicleta KKKKKKKK
  2.  # 322
    Colocado por: jorgealvessendo o ser humano
    Colocado por: jorgealvesse não se pretender fazer um investimento tão alto
    Colocado por: jorgealvestendo algumas desvantagens
    A maior é ficar sem casa e sem dinheiro !!!!!
  3.  # 323
    Há uns anos os airbags tb eram opção. E os cintos de segurança...
    O carro precisa de airbags e de cintos? O carro não.
    Se formos pela demagogia, tudo são modas.
    O verdadeiro problema da VMC é o custo.
    Abrir uma janela é ar puro? No Gerês sim, numa cidade duvido... E isto se os vizinhos do lado não forem fumadores e/ou adeptos de grelhados, por exemplo.
    E posso na mesma abrir as janelas mesmo tendo VMC, ou não?
    Na minha opinião a única questão continua a ser o custo e, como tudo, têm de ser analisados os prós e os contras. E cada caso é um caso.
    Concordam com este comentário: Sira
  4.  # 324
    Colocado por: Anonimo15122020Exacto. A VMC de simples fluxo (+ as grelhas na fachada ou na caixilharia) permite a renovação do ar. Não salvaguarda é outros aspectos cruciais. Daí a importância de ver o projecto de forma integrada e não como o somatório de soluções individuais.
    Anonimo15122020, pode dar um saltinho a um tópico aqui ao lado e dar a sua opinião sff. Obrigado!
    https://forumdacasa.com/discussion/71456/moradia-loures-aqs-ventilacao-e-climatizacao/#Item_5
  5.  # 325
    Colocado por: ASSimoesHá uns anos os airbags tb eram opção. E os cintos de segurança...
    Concordam com este comentário:Sira
    Eu não acho que o custo seja problema , porque a qualidade não têm preço e depois pode-se reduzir uns metros numa cave para ter uma vmc
    • VCAC
    • 31 julho 2020
     # 326
    Nesse caso qual de onde vem e como vem o ar que entra no quarto? O conceito do simples fluxo faz com que o quarto, tipicamente esteja em pressão negativa com a entrada de ar através de grelhas. No simples fluxo, tipicamente, a rede de condutas é só de extracção.
    Então de onde é que haveria de vir... da rua claro!!
    Tipicamente quando se fala em simples fluxo, em habitações, associa-se a uma solução com entrada natural e extracção mecânica, mas certamente saberá que o conceito de "simples fluxo" se aplica ao equipamento em si e que existem inúmeras estratégias de ventilação com simples fluxo...não necessariamente só essa que tipicamente fala...
    Podemos insuflar e extrair com equipamentos distintos, sem necessariamente ter de existir um equipamento com fluxo duplo e recuperador de calor...
    Porquê? Caudais reduzidos? Receio de não haver um varrimento de todo o compartimento?
    Apenas por uma questão de custo inicial.
    Imaginemos que temos uma solução com insuflação e extracção mecânica numa habitação.
    Vamos movimentar no total cerca de 300m3/h
    A rede de condutas e os equipamentos de distribuição e difusão de ar são os mesmos, e vamos comparar assim contas rápidas, duas soluções para os ventiladores apenas:
    . Ventilação através de um equipamento com recuperação de calor
    . Insuflação e extracção com equipamentos independentes (sem recuperação de calor)
    Eu consigo comprar dois ventiladores "in-line" para estes caudais por cerca de 140€ cada, mais uma caixa de filtragem com filtro F7 por cerca de 80€ - Faço a festa por menos de 400€
    Um equipamento de jeito de ventilação com recuperação de calor anda ali na ordem dos 2500€-3000€
    Ainda é uma diferença jeitosa, para num quarto, entrarem 30m3/h de ar um bocadinho mais próximo da temperatura de conforto...
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  6.  # 327
    Colocado por: Anonimo06082021Um purificador de ar não serve?...tipo Dayson por exemplo
    se isso converter o CO2 em O2, sim serve, mas creio que não é o caso.
  7.  # 328
    Colocado por: VCAC
    Conseguindo sincronizar ambos os ventiladores, acaba por ser uma VMC sem recuperação de calor. Por 400€, melhor ainda!
    Vocês é que são os experts, mas penso que o controle dos ciclos de insuflação é extração é importante.
  8.  # 329
    Como se consegue o estado higrométrico então ?
  9.  # 330
    Existem países que ja definiram critérios , onde a partir do momento que existe mais de 100 cm2 de bolor numa habitação , passa a ser um caso de saude publica e até pedem medidas profiláticas.
  10.  # 331
    As válvulas é como aquellas casas umas levam outras não , umas casas estão acabadas outras não !
  11.  # 332
    Colocado por: VCAC
    Esqueceu-se do mais caro... A tubagem!
    Mas já todos sabemos... Aqui só existe uma solução: VMC duplo fluxo com recuperação de calor + piso radiante laranja + uma BC Daikin + umas coisitas mais!
    As outras soluções/produtos não prestam!
  12.  # 333
    Colocado por: jfsmoreiraEsqueceu-se do mais caro... A tubagem!
    o mais importante é a execução, não faltam por aqui exemplos de execuções que no final sabe-se Deus (depois chovem os mail´s com pedidos de ajuda, mas eu não posso ir a todo o lado)
    Colocado por: jfsmoreiraVMC duplo fluxo com recuperação de calor + piso radiante laranja + uma BC Daikin + umas coisitas mais!
    esqueceu-se dos DO pagos para fazer publicidade ao que têm aplicado nos seus lares e que até parece ser aquilo que lhes prometeram e pagaram,
    espera são enganados e ainda por cima pagaram para serem enganados......
    tem que sair da redoma e deixar de clubismos, pois enquanto isso não acontecer não vai ter clarividência nem discernimento para fazer escolhas conscientes e objectivas, ainda que o verdadeiro prejudicado seja o proprio, só lhe desjo boa sorte com as suas opções.
  13.  # 334
    VMC tuga :
    _ 2 bombas de bicicletas
    _ 2 records para as bombas
    Durante a execução da obra aplicar os record na parte opaca e selar muito bem , aplicar o etics ......
    Manual de instruções :
    Em caso de necessidade da renovação de ar , ir cada um dos habitantes da casa para com a respectiva bomba e enroscar no record , ao mesmo tempo um extrai e o outro insufla .
    Custo do material 10 € na decathlon ou em qualquer loja da especialidade.
    • SrR
    • 1 agosto 2020
     # 335
    Ja agora a giacomini agora tem soluções muito completas de vmc, pra quem procura soluções all in one brand, prh, vmc, bc
    • SrR
    • 1 agosto 2020
     # 336
    Essa é uma tendência do mercado. O grande problema é quando há uma avaria...deixa tudo de funcionar.
    como assim?
    • SrR
    • 1 agosto 2020
     # 337
    Como os lobistas do hidrogênio ganharam na Europa perante os outros,A marca já está preparada em parceria com um fabricante alemão.
    Ja existe há algum no mercado através de outra marca Alemã e desenvolvida e fabricada pela mesma.
    e com caldeira a hidrogênio pronta a carburar
    • SrR
    • 1 agosto 2020
     # 338
    Colocado por: Anonimo15122020Já tive conhecimento dum caso de uma avaria numa placa interna duma unidade compacta (VMC + bc + depósito) e que até ter sido substituída...todas essas funções deixaram de funcionar.
    Isto demonstra a importância de ter janelas que possam abrir, de ter alguma redundância nos sistemas e de ter resiliência na casa.
    nao percebeu o que postei, a giacomini disponibiliza sistemas vmc como os demais, sistemas de aquecimento e arrefecimento seja prh, seja Tecto radiante ou parede radiante, sistemas de controlo individual de temperatura e controlo de humidade, disponibiliza tambem sistema de controlo de temperaturas de impulsao em dependencia das condições internas e externas, e tem tambem sistemas de produção, seja bombas de calor ou caldeiras a hidrogênio, para alem disso tem sistemas de controlo como o caso do klimadomotic que controla a vmc e radiante isto tudo numa marca All in on brand como disse em cima e nao tudo numa maquina
    • SrR
    • 1 agosto 2020
     # 339
    • SrR
    • 1 agosto 2020
     # 340
    Colocado por: Anonimo15122020compactas multifunções
    nao as aprecio muito
    Concordam com este comentário: M.....
0.0208 seg. NEW
