    Pois mas se levar motor eléctrico que será o meu caso, podem avariar e convém ter acesso à caixa sem ter que destruir muita coisa.
    não tenho fotos pelo exterior.
    se derem uma volta pelas construções recentes na vossa zona, tentem espreitar.
    se virem a calha do estore recuada da caixilharia, muito provavelmente será desse tipo.
    o que tenho visto é uma peça aparafusada em cada ponta e depois a tampa é aparafusada a essa peça, com parafusos inox. há quem coloque silicone, mas não vejo qualquer vantagem....
    a tampa é em aluminio ou pvc da cor da caixilharia ou do estore ou da parede.
    um exemplo, caixilharia/estore preto, parede/calha//tampa branca, ou seja quando o estore levanta, não se nota a calha na parede. mas isto tudo pode ser combinado de outra maneira.
    Caixa de estore com acesso exterior, ainda sem tampa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
    quando construir vou optar por este tipo de solução.
    para esconder a calha não se poderá prever uns rasgos no betão?
    desta forma escondia-se as calhas
    Que distâncias tem aí? da parede interior à caixilharia, do espaço reservado para o estore correr (caixa de estore monobloco?), e da calha à parede exterior?
    Em princípo, não é necessário encostar a caixilharia à parede interior, correcto?
    Colocado por: j_r_m_c
    existem umas calhas com uma aba que são para encaixar num rasgo e só ficam uns 5mm aprox. fora da parede.
    com o exemplo da imagem, caixilharia e estores pretos, se pintarem a parede de branco e se levasse a calha embutida a branco, quando o estore está levantado não se nota a calha (visto de longe)
    Colocado por: electrao
    medidas não tirei fale com o aplicador de estores.
    Não é necessário ficar com a caixilharia faceada/encostada com a parede interior. Neste caso não está. está rebocada.
    mas se é só para rebocar eu colocava caixilharia de encosto que entra no buraco e a aba pela parte de dentro, em termos de acabamento e certos pormenores, acho que fica melhor.
    Se tiverem dinheiro, coloquem uma caixilharia com uma aba/perfil na parte de dentro e coloquem um aro de madeira à volta da caixilharia. Na minha opinião fica muito bem.
    tampa interior aparafusada sistema aro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VMV
    A minha casa tem 30 anos e "tem tampa interior aparafusada sistema aro"
    o sisterma funciona mal pois deixa entrar frio e vento, mas se a tampa for em contraplacado, e levar bastantes parafusos , não empola ou cria barriga. Agora para vedar bem e ter um bom isolamento eu forrei a caixa com xps 4cm (aproveitando que o novo estore aluminio é mais fino logo sobra bastante espaço na caixa) e na tampa cortei um xps do tamanho da abertura e colei aquela espuma altocolante para janelas a toda a volta da placa. depois encaixa-se e fica vem vedada (dá algum trabalho para depois retirar, mas consegue-se) no fim aparafuso a tampa que vai servir apenas por questões cosmeticas.
    Lembram-se que entra muito frio pela caixas de estores interiores:
    Por falta de isolamento
    Pela tampa
    Pelo rasgo para a fita (se form manual com fita)
    Realmente o ideal era colocar por fora!!
    Os meus estores são de gaveta e tb entra muito frio no Inverno.
    São muito práticos para limpeza ou para arranjos, é só desaparafusar 3 parafusos que se encontram nas calhas.
    Boas
    pelo que têm comentado o melhor é colocar as tampas de estore no exterior !!.
    se colocarem no interior há que isolar bem as tampas para não entrar frio por elas.
    Quando colocar as minhas, que vão ser interiores porque já está tudo no sitio só falta o estore e a tampa, coloco aqui as fotos.
    Saudações
    As tampas e tambem as caixas devem ter isolamento, pelo menos na parede que dá para o interior e por cima
    Colocado por: ribeirasBoas
    Saudações
  12.  # 32
    também penso que o melhor é no exterior.
    mas numa casa junto à mar qual a fiabilidade do motor eléctrico??
  13.  # 33
    Colocado por: j_r_m_ctambém penso que o melhor é no exterior.
    A fiabilidade é a mesma...pois está dentro do tubo que puxa o estor...logo não está em contacto directo com o exterior.
    Rocha
  14.  # 34
    Colocado por: Criativosistema de aro
    Concordam com este comentário:MagicShop
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VMV,MagicShop
    Boas, como fica depois com a cobertura? Se for apenas uma placa aparafusada sem frontal penso ficar estranho? Estou a perguntar porque preciso de fazer 4 iguais.
    Colocado por: CriativoCaixa de estore com acesso exterior, ainda sem tampa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    Que tampa exterior é que aqui foi colocada? há alguma foto ilustrativa?
    obrigado
  16.  # 36
    Nós esquecemo-nos muitas vezes de ventilar as casas e preocupamo-nos demasiado em torná-las estanques. As caixas de estore com as suas frinchas sempre ajudavam a ventilar as casas...
    Concordam com este comentário: NBA
0.0147 seg. NEW
