    Colocado por: SS1128condensar na superfície do plástico.
    Tambem acho que é melhor ficar a la suja do que cobrir.
    Colocado por: Nelhas
    Eu fiz o isolamento do meu sotão com base em fotos e indicações do Pedro Barradas aqui no forum em alguns posts antigos.
    Exatamente como ele descreve.
    Um vizinho fez o mesmo procedimento, no entanto alterou um pouco o procedimento relativo ao BPV.
    Comprou BPV no Leroy e estendeu no chão. Comprou 2 ou 3 de 15m/2 .
    Depois aplicou la sem papel a rolo e aplicou fita.
    No fim aplicou um plástico fino de por cima.
    Aqui já tenho duvidas porque acho que não é transpirável.
    É um processo simples e qualquer um pode fazer.
    Tambem ja vi ser feito com placas de xps ou eps de 60\80 pousadas no chão, sobre uma tela BPV com fita a rematar juntas.
    Do que observei parece-me uma solução mais limpa, no entanto não sei se mais ou menos eficaz do que a lã.
    Eu também tenho lido aqui uns posts e fiquei mais ou menos com a mesma ideia que me disse, no entanto estive mesmo agora a falar com um profissional e ele explicou-me que nao é aconselhável aplicar uma camada muito alta de lã porque como nao sei que isolamento tenho nas paredes posso ficar com uma resistência termica muito elevada nos tetos e surgur condensação nas paredes, a ideia é ter os materiais mais ou menos equilibrados, aconselhou-me 4+4, barreira de vapor e linhas camadas de lã sem papel cruzadas..
    Colocado por: ana1991ap
    Aconselhou me tambem a usar lã em placa em vez de rolo, as placas casam melhor e a lã em rolo dispersa mais do que em placas
    Colocado por: ana1991apcamada muito alta de lã porque como nao sei que isolamento tenho nas paredes posso ficar com uma resistência termica muito elevada nos tetos e surgur condensação nas paredes
    Espere por um especialista.
    Eu como leigo não entendo a dedução do especialista.
    Colocado por: NelhasTambem ja vi ser feito com placas de xps ou eps de 60\80 pousadas no chão, sobre uma tela BPV com fita a rematar juntas.
    Seria a pior coisa que se podeira fazer no caso do sotao com piso em madeira... isso e meter plastico...
    sobre a la, a manta que apliquei é difusora de vapor de agua!!!
    Concordam com este comentário: Nelhas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nelhas
    Colocado por: ana1991apBoa noite,
    Também ando nesta aventura de isolar um sótão (84m2) em betão e ando com dúvidas acerca da lã com papel + a tela de impermeabilização... Ja li por aqui uns posts mas falam em varias telas e não consegui perceber se ao usar a lã com papel vale a pena a tela e se sim qual a mais indicada, não está facil encontrar a ideal.
    qual é a constituiçao da laje que quer isolar? o sotão é ventilado? ou seja, tem telha vâ?
    Colocado por: Pedro BarradasSeria a pior coisa que se podeira fazer no caso do sotao com piso em madeira... isso e meter plastico...
    No caso que vi a lage era de alvenaria.
    Colocado por: ana1991apno entanto estive mesmo agora a falar com um profissional e ele explicou-me que nao é aconselhável aplicar uma camada muito alta de lã porque como nao sei que isolamento tenho nas paredes posso ficar com uma resistência termica muito elevada nos tetos e surgur condensação nas paredes, a ideia é ter os materiais mais ou menos equilibrados, aconselhou-me 4+4, barreira de vapor e linhas camadas de lã sem papel cruzadas..
    Se o profissional é da sua confiança. quem sou eu... possivelmente foi ver o local e sabe a constituição construtiva da sua casa e a localizaçõ doimóvel.. tudo isso há que ser ponderado na escolha.
    Não, não é de confiança nem foi ver a casa, a solução que ele me deu foi através de algumas características...
    A casa é de 2003,não faço ideia qual é o isolamento que tem, se é que tem...
    Colocado por: JoelM
    isto nao faz muito sentido para mim!
    Para mim faz, no entanto não sou especialista nem nada do género, a explicação que me deram para mim fez sentido, nao quer dizer que esteja correta claro
    • Nelhas
    • 5 agosto 2020 editado
     # 31
    Colocado por: ana1991apPara mim faz, no entanto não sou especialista nem nada do género, a explicação que me deram para mim fez sentido, nao quer dizer que esteja correta claro
    A questão do choque térmico não está no excesso de isolamento mas na capacidade do mesmo resistir ao choque que ira ser gerado entre a diferença de temperaturas.
    Do choque de temperaturas é que vai gerar humidade e condensação.
    Não vejo que mais isolamento tenha qualquer problema desde que o mesmo afaste a face aquecida o mais possivel e de forma eficiente da face mais fria.
    Imagine como um homem fazendo força com os dois braços entre duas paredes que se fecham entre si.
    Mais importante que o tamanho do homem é a força que o mesmo consegue gerar para as manter longe uma da outra.
    Não é o quanto de isolamento, é mais o seu grau de eficácia e a sua forma de aplicação.
  11.  # 32
    E que utilizar o sotão ou não?
    Se não quer utilizar, é fazer tal e qual como eu lhe disse.
    Isso não tem qq isolamento.
    Se quiser utilizar, pode aplicar XPS (roofmate), com pelo menos 80mm. Pelo menos permite continuar a guardar as tralhas aí em cima do xps. vai é custar 2 a 3X que a minha solução, além da dificuldade acescida em levar as placas ai para cima.
    Aplique espuma de PU na junção perimetral ente as placas e as paredes. Em redor do alçapão, aplique um aro em madeira com a altura do XPS, para servir de protecção e remate.
    Boa sorte.
  12.  # 33
    O que tenho lido é aplicar uma tela barreira para vapor, e depois aplicar 6mm + 6mm perpendicular... Isto seria o meu plano... Ja falei com varios profissionais e cada um fala-me de materiais diferentes e preços diferentes... Um falou me naquela película tipo alumínio, 85mt2 500€, outro falou me em isolar pelo telhado, placas xps mais umas coisas, 4000€, outro falou me em lã, 400€... É tudo muito bonito mas prefiro ser eu a fazer
  13.  # 34
    ok, tambem faz sentido para mim...
  14.  # 35
    Colocado por: Pedro BarradasE que utilizar o sotão ou não?
    Boa sorte.
    Não Pedro, não quero usar o sótão, as tralhas estão lá mas não me parece que o dinheiro que custa isolar com xps me compense para guardar meia duzia de caixas.
    Em relação à densidade da lã, tem alguma ideia do que posso usar? E da barreira contra vapor?
    Obrigada pela ajuda
  15.  # 36
    Colocado por: ana1991apÉ tudo muito bonito mas prefiro ser eu a fazer
    ana, deixei-lhe duas soluções válidas para a sua situação das fotos. agora faz como quiser.
    ambas funcionam, com a suas vantagens e desvantagens, como expliquei.
  16.  # 37
    Sim eu vou fazer como me aconselhou, com a lã, agora so preciso de saber qual a melhor lã e a tela
  17.  # 38
    Isto se for da opinião de usar tela antes da lã, acha que a lã com papel é o suficiente?
  18.  # 39
    Colocado por: ana1991apUm falou me naquela película tipo alumínio, 85mt2 500€,
    A cada 3 posts sobre estes assuntos, 2 abordam forista a quem foi recomendado ou aplicado este material.
    Eu como já disse vi isto aplicado a forrar paredes e colado a elas, com os perfis por cima e o pladur a seguir.
    Resposta do especialista?
    É o melhor isolamento do mercado. Lá fora agora já nem se usa outro isolamento.
    Eu continuo sem entender como esteira de carro contra o sol faz de isolamento.
  19.  # 40
    eu utilizei da URSA 40kg/m3 com papel kraft. Meti uma camada de 80mm.
    https://www.obras360.pt/0010011089ur-manta-de-la-mineral-de-vidro-revestida-a-papel-kraft-ursa-terra-manta-papel-mrk-40
    e depois uma membrana transpirante da DAKOTA. sobre tudo.
0.0184 seg. NEW
