    Colocado por: JoelMeu sou da opiniao que só faz falta barreira para vapor quando o pavimento é em madeira, sendo em laje de betao, esta já nao permite a passagem de ar com humidade até ao isolamento.
    Joel,
    Consegue me explicar melhor o seu ponto de vista?
    Colocado por: NelhasEu continuo sem entender como esteira de carro contra o sol faz de isolamento.
    Funciona como reflexão em particular dos infra-vermelhos. cada coisa no seu lugar. mas depois tem o grande problema de não deixar respirar as alvenarias e rebocos, não permite troca gasosas, é chato;)
    Concordam com este comentário: Na_mouch
    Colocado por: Pedro BarradasFunciona como reflexão em particular dos infra-vermelhos
    Exacto.
    Mas dentro de uma forra de pladur , colado a uma parede. =)
    Não sei se os infra-vermelho abundam ali =)
    A cada 3 posts sobre estes assuntos, 2 abordam forista a quem foi recomendado ou aplicado este material.
    Eu como já disse vi isto aplicado a forrar paredes e colado a elas, com os perfis por cima e o pladur a seguir.
    Resposta do especialista?
    É o melhor isolamento do mercado. Lá fora agora já nem se usa outro isolamento.
    a mim o senhor disse-me que aquilo era o melhor do mercado, que ia notar logo diferença e se nao ficasse satisfeita ia lá arrancava tudo e devolvia-me o dinheiro... Sinceramente, nao me convenceu, até porque ele ia aplicar aquilo com fita de alumínio e mais nada
  5.  # 45
    Colocado por: NelhasMas dentro de uma forra de pladur , colado a uma parede. =)
    nesse caso funciona somente com a bolha de ar...;)
  6.  # 46
    Colocado por: Pedro Barradaseu utilizei da URSA 40kg/m3 com papel kraft. Meti uma camada de 80mm.
    https://www.obras360.pt/0010011089ur-manta-de-la-mineral-de-vidro-revestida-a-papel-kraft-ursa-terra-manta-papel-mrk-40
    e depois uma membrana transpirante da DAKOTA. sobre tudo.
    O Pedro não cruzou as lãs, qual é a sua opinião acerca de meter 2 camadas?
  7.  # 47
    Colocado por: ana1991apO Pedro não cruzou as lãs, qual é a sua opinião acerca de meter 2 camadas?
    eu escrevi que sim pode fazer, eu não fiz porque era mais barato e mais simples assim , com monocamada, funciona na mesma. tudo bem apertado.
  8.  # 48
    Ok, obrigada pelo seu tempo 😊
  9.  # 49
    Mas a minha duvida Joel é,
    Quando aquecermos muito umas divisões , e o ar quente aquecer o tecto das mesmas que confronta com a lage do tecto que tem o isolamento por cima, não pode ocorrer que a mesma comece a molhar a lã?
    • Nelhas
    • 5 agosto 2020 editado
     # 50
    Joel,
    Não querendo abusar. LOL
    SO uma questão.
    Então numa casa, sem lage protegida, como nas fotos, betão, salamandra a trabalhar la dentro e após o primeiro inverno as paredes ficaram cravadas de pequenas manchas amarelas.
    Ou melhor excesso de calor com o excesso de frio das paredes.
    Mesmo interiores.
    Pode ser provocado pela não protecção da lage?
    É que quando o calor gerado lá dentro, com termoventiladores ou aquecedores a oleo, isso nunca aconteceu.
    Concluo que o aumento da produção do calor, aumentou o choque.
    Se for provocado pela constante baixa temperatura da lage, e a mesma não levar BPV, para onde vai a humidade?
    É que o meu entendimento era que a BPV no lado aquecido servia como forma de empurrar a mesma para o lado que esta a sofrer aquecimento de forma a elimina-la.
    Mais concretamente permitir que a mesma evapore quando sujeita ao calor que sobe dentro da divisão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RMPG
  10.  # 51
    Colocado por: JoelMNo entanto, nao há grande problema é colocar a BPV, para mim é dinheiro mal gasto!
    É isso, mas eu ainda assim optei por colocar ;) posso te dizer que na colocação, ajuda, escorrega melhor, naqueles sitios que tu não consegues alcançar...
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  11.  # 52
    Colocado por: Pedro Barradasposso te dizer que na colocação, ajuda, escorrega melhor, naqueles sitios que tu não consegues alcançar...
  12.  # 53
    Pedro, esta membrana é igual à que usou?
  13.  # 54
    Igual não é. Pode é fazer o mesmo efeito. está barato isso.( a minha custou cerca de 2€/m2)
    A minha não tem adesivo. se quiser isolar, tenho de aplicar fita.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ana1991ap
  14.  # 55
    Colocado por: Pedro BarradasSe o telhado não mete agua e os ratos não entram... pode fazer o seguinte:
    aplique manta em la de rocha ou de vidro, pelo menos 100mm, sobre esse tabuado.
    aconselho:
    duas camadas cruzadas, uma com papel kraft ( voltado para baixo) com 60mm, e a segunda sem papel, com 60mm.
    se entender pode ainda aplicar uma tela transpirável de protecção sobre a lã.
    Isto é coisa barata, compatível com o sistema construtivo e muito simples de aplicar. Coisa para custar a menos de 15€/m2, mas mais importante irá notar um diferença de comportamento térmico brutal, em particular nas condições de inverno.
    E como é obvio com esta solução não ficará com o sotão "habitável".
    Mas pelo que vejo é muito baixo e o ideal para conforto térmico das zonas habitáveis, é como lhe indico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rmflora
    Bom dia Pedro, em relação à tela transpirável qual desta aconselha?
    https://www.obras360.pt/loja/0030080073om-membrana-transpirante-transpi-pro-135
    https://www.obras360.pt/loja/0030080072om-membrana-transpirante-sem-adesivo-transpi-pro-135
    https://www.obras360.pt/loja/gutta/0030080079gt-membrana-transpirante-sem-fita-guttafol-135
    https://www.obras360.pt/loja/renolit/0030080075rl-tela-de-barreira-de-vapor-renolit-alkorplus-81012
    esta última são rolos de 150m2 e não preciso de tanta quantidade apesar de ser mais barato o m2.
    E mais uma dúvida, esta tela aplica-se depois de colocar a lã de vidro ou antes?
  15.  # 56
    Olá Pedro, estava a ler esta publicação e gostaria de perguntar-lhe porque é que não colocou com 100mm ou 120mm de espessura em vez de 80mm, sendo que quanto maior espessura, melhor o resultado.
    E já agora pergunto também porque opta tanta gente pela lã de rocha, não necessitando de isolamento sonoro, e não optam pela lã de vidro, tendo em conta que é mais económica?
    Obrigada
  16.  # 57
    Viva,
    Tenho o mesmo problema, na minha casa.
    Tenho placa em cimento e uns muretes e depois painel sandwich.
    Na imagem vê-se bem.
    A ideia é isolar do frio e insonorizar, pois ouve-se muito a chuva.
    Estava a pensar na la de rocha PN 70 (falou-me um aplicador de capoto)
    Apenas colocar nas areas, a Azul (placa), Verde (muros dos 2 topos), Amarelo (muretes de 20cm)
    Entretanto vejo a malta só a falar em Lã mineral, muito mais barato.
    Que opinam?
  17.  # 58
    Tendo em conta que isso faz muito barulho, aplicava xps 100mm no chão e telha em cima da sanduíche
  18.  # 59
    Após pesquisa e sem ter ficado totalmente esclarecido, aproveito para "desenterrar" esta discussão que foi a que mais me esclareceu.
    Tenho uma arrecadação (sotão) com características algo similares: telha, vigas madeira, sem isolamentos, etc (excepto o chão que é laje de betão e trata-se de um prédio com múltiplas frações - muito diferente eu sei) que estou a considerar melhorar. A utilização é exclusiva para arrumos, mas era porreiro poder lá ir sem sentir que estou a entrar num forno ou num congelador.
    Há algum tipo de melhoria que faça sentido? Placas de XPS entre ou abaixo os barrotes, unidas com fita de aluminio, mais papel kraft/barreira anti-vapor? Naturalmente que quero garantir a respirabilidade do telhado, mas se der para melhorar qualquer coisa...
    Obrigado,
  19.  # 60
    O ideal será colocar lá rocha entre vigas e por baixo o osb a tapar tudo.
    Fica com isolamento, mantem a respirabilidade da madeira e fica com um aspecto bonito
    Xps, plásticos ou qualquer tipo de barreira polimérica e madeiras é demasiado perigoso.
0.0196 seg. NEW
