  1. Colocado por: hesskhe
    O projecto já está aprovado pela Câmara e devo escolher no início desta semana o empreiteiro. Posso mudar a marca/modelo das caixilharias mas não as áreas. O meu pedido de ajuda é sobre as 3 propostas apresentadas, qual a melhor/pior ou se fariam alguma alteração nestas propostas para outro modelo ou specs...
    Mudava espessura de vidro, quanto aos orçamentos o 1 está caro em relação ao 2 o 3 deve estar dentro do preço.
    Quanto a decisões tem que ser o DO a decidir, qual o mais indicado para a sua casa? Você pagou a alguém para o ajudar a decidir e escolher essa pessoa que faça o trabalho dela, que é escolher um produto adequado à sua casa e ao seu orçamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hesskhe
  2. Colocado por: trupedeiro
    Vai ser 3 folhas com caleira imbutida, acho que é asim que se diz
    Essa série tem dois sistemas de soleira uma normal embutida e outra que ficam só os rasgos no chão.
  3. trupedeiro
    SKN154... a norte? porque?
    nos restantes quadrantes, no inverno pode estar atrás do vidro ao sol, que é capaz de não o sentir muito ;)
    curiosidade: não tem palas ou proteções exteriores?
  4. Colocado por: rsvaluminio
  5. Colocado por: rsvaluminioO 1 está caro em relação ao 2 o 3 nunca trabalhei mas sendo minimalista se calhar está dentro do preço, não entendo é como decide sendo todos orçamentos diferentes.
    O ideal seria todos orcamentarem pelo mesmo sistema e mesmo vidro, as janelas são das poucas especialidades que o cliente compara preços da Renault e da BMW em em gamas diferentes.
    Para comparar preços de uma sanita o cliente escolhe um modelo e compara preços porque é que nas janelas não se faz igual, quem deveria definir o sistema e o vidro deveria ser os projetistas e assumir os resultados térmicos dessa escolha.
    O empreiteiro B seguiu as instruções da equipa projetista, o empreiteiro A é que decidiu apresentar proposta diferente. Sobre serem orçamentos diferentes não acho estranho isso, basta serem marca e/ou modelos diferentes para logo os orçamentos serem diferentes... A questão é: as propostas apresentadas são boas ou não? Ou, por valores semelhantes, pode-se ter algo (bem) melhor? Qual a vantagem da proposta 2 vs proposta 3 ou vice-versa?
  6. Colocado por: nmex2trupedeiro
    Têm apenas pala.
    Ainda se colocou a hipotese de colocar o 4S nas janelas a Nascente / Ponte e Norte o que não ia mudar muito acho eu. Mas porque?
    No inverno se estiver sol abro as janelas que não entra mosca =D
  7. Colocado por: DR1982Trupedeiro tem preço unitário desse vao de 9.30x2.50?
    Tenho previsto um vao de 10.50x2.50 dividido em 3 folhas que me esta a tirar o sono :)
    12 300€
  8. (não me recordo dos valores, agora só indo ver)
    mas o SKN já faz controlo solar e reduz um pouco a luminosidade (efeito óculos de sol), e nos vãos a norte, só com o reflexo do pavimento, muros, paredes é que terá alguma indigência de radiação nesses vaos (no hemisfério norte ;) ) logo a preocupação não será fazer o controlo solar nesses vãos - já controlo de perdas de temperatura será mais importante (gases raros, “swissspacer” ,etc...
    os vãos a nascente/poente serão sempre os mais críticos (as palas não funcionam normalmente : sol ainda está/já vai baixo) e onde deverá haver um pouco mais de cuidado.
    nas quatro orientações, pode ter por exemplo 3 vidros diferentes (assumindo algumas diferenças de tonalidade, etc...), no seu caso, tudo igual, e com outras soluções caras já aplicadas, podia ser um detalhe a rever.
    mas pode haver uma razão para isso, pergunte ;)
  9. Colocado por: trupedeiro
    12 300€
    DR1982, metade do orçamento para a caixilharia?
    não se esqueça que com áreas grandes, se corta no vidro, aparecem outros problemas depois ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  10. Colocado por: trupedeiro
    12 300€
    Uuuoda-se... Uma janela?!?!
  11. Colocado por: nmex2(não me recordo dos valores, agora só indo ver)
    Só existe pala a sul e poente o swissspacer já está contemplado
  12. Colocado por: jfsmoreira
    1 JANELA ....se fosse a cor vision normal era menos 5000€
  13. Colocado por: trupedeiro
    Só existe pala a norte e poente o swissspacer já está contemplado
    só existe pala a norte?
    desculpe não percebi
  14. Colocado por: nmex2
    Enganei-me, Sul e Poente =D
  15. Colocado por: trupedeiro
    Pois..mas mesmo assim acho carote.
    Eu tenho vaos de 7mtsx2,5 e cada cortizo cor vision fica me a cerca de 4500€.(guardian sun temp 6 +16 +44.1)
  16. Colocado por: trupedeiro
    se a pala estiver bem dimensionada, até podia não precisar de tanto .... a norte, porque?
  17. Colocado por: jfsmoreira
    Zona de lamego e o jfsmoreira???
    8 + 20 + 66.1 o meu
  18. Colocado por: trupedeiro
    8 + 20 + 66.1 o meu
    Viana da Castelo
  19. Colocado por: nmex2
    a norte estão wcs e escritorio janelas mais ''pequenas''
  20. Colocado por: jfsmoreira
    Viana da Castelo
      Um bocado longe para pedir orçamentos...
    0.0552 seg. NEW
