  1. Nmex2, sabe se há alguma exposição de fabricante onde se possa avaliar lado a lado alguns tipos de vidro?
    Uma coisa tão básica e que dava tanto jeito....
  2. Colocado por: barbeiroNmex2, sabe se há alguma exposição de fabricante onde se possa avaliar lado a lado alguns tipos de vidro?
    Na guardian por pedido eles arranjam amostras para que o cliente possa ver o vidro, mas são do tamanho de uma folha A4.
    Tudo que ganhar no verão em proteção solar vai perder no inverno e vice versa, não há vidros maus á vidro mais indicados e menos indicados dependendo da carteira de cada um.
  3. Obrigado pela dica. Pode pedir-se batendo a que porta? Guardian Portugal?
    Não depende só da carteira... depende de uma série de compromissos estéticos, função verão/inverno, match entre vãos sequenciais de orientações diferentes, proteccão externa, acústica, Segurança...
    O mais difícil é fazer uma escolha que pode implicar vários milhares de euros e depois descobrir que não era o mais adequado.....
  4. Colocado por: barbeiroObrigado pela dica. Pode pedir-se batendo a que porta? Guardian Portugal?
    Acho que não, isso será trabalho que o seu serralheiro.
    Colocado por: barbeiroO mais difícil é fazer uma escolha que pode implicar vários milhares de euros e depois descobrir que não era o mais adequado.....
    Tal como já lhe disse o que ganha no inverno perde no verão, se tiver uma alta protecção solar vai ganhar no verão e perder no inverno.
    depois tem a relação custo beneficio, imagine um guardian sun que custa suponhamos 50€M2 e tem um vidro com maior controlo solar mas vai custar 100€ M2 suponhamos que tem 100M2 de vidro a diferença no preço será de 5000€ quantos anos vai demorar a ganhar a diferença entre o vidro de 50€ e o de 100€, na maior parte dos casos a rentabilidade de ter optado por um vidro mais caro nunca acontecerá.
    Procure informação sobre o SNX60 da guardian, que tem uma boa protecção solar e corta pouca luz.
    Um conselho se optar por um vidro de capa XPTO que só se faz por encomenda pergunte sempre se amanhã partir um vidro se é fácil encontrar vidro em stock, pois em muitos casos estamos a falar de vidros por encomenda e se amanhã lhe partir um vidro e ele não existir em stock vai ter que esperar bastante e pagar a chapa 6000/3000 toda.
    Procure sempre algo que vá ao encontro das suas necessidades mas não entre em estreias só vai complicar a sua vida.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: barbeiro
  5. Colocado por: Anonimo1210
    Falava disto... é possível numa de oscilo-batente série ST oculta?
    Deve querer dizer oscilo-paralela. Penso que sim. Tenho que confirmar que se por ser oculta o mecanismo oscilo-paralela é compatível.
  6. Colocado por: Anonimo1210
    Mas isso é bastante caro. A volta dos 1000€ so o mecanismo.
  7. Recebi um orçamento para a série Extrusal A175 oculta com Vidro 6 Planitherm 4S + cx TGI 20 c/ gás argon + 8 incolor.
    Em alguns vidros apresentam vidro de 10mm.
    Os valores são equivalentes às propostas com a ST Oculta 6 Planitherm 4S + cx TGI 16c/ gás argon + 44.2 incolor.
    Qual a opinião?
  8. Colocado por: Anonimo1210Tem aí um bom orçamento.
    Onde está o seu projeto?
    Os vidros propostos têm vantagem sobre o laminado como refere o comercial desta proposta? diz ele que é mais dificil partir um 8mm do que um 44.2.
  9. Colocado por: sandra1974
    SE o vidro de 8 mm for temperado, sim, será mais dificil de quebrar quando sofre um impacto - quando quebrar, “parte em 1000 bocadinhos”
    o de 44.2, que seal dois vidros “colados” com duas películas de PVB, embora tenha uma resistencia menor ao impacto (do que o temperado), e parta mais facilmente (parte em pedaços, tipo faca... ) ele manterá a sua integridade estrutural por mais tempo, ou seja, terá pedaços de vidro no chão e soltos, mas o impacto poderá não ser suficiente para criar acesso através do plano que o vidro cria.
    claro que podeis terá os laminados temperados... e os.. e os... balísticos, prova de bala etc e tal..
    tudo depdende do que pretende...
    se são os de dentro que não quer deixar sair (crianças, bolas, pontapés e afins) o temperado poderá ser boa opção...se por outro lado, são os de fora que não quer deixar entrar (intrusao, etc...) o laminado da um pouco mais de tempo (e espalhafato) nessa situaçãoes...depois todas as combinacoes, de espessuras de vidro, PVB e temperados.
  10. Colocado por: Anonimo1210
    O laminado é um vidro acústico também e depois não parte, estilhaça... Eu para mim vou colocar laminado e por isso é que costumam ser mais caros.
    Pergunte ao comercial quanto ele quer mais por um vidro laminado.?
    tem a certeza?
  11. Colocado por: Anonimo1210Pergunte ao comercial quanto ele quer mais por um vidro laminado.?
    600€ para por um 55.1 em todos os vaos e para o vão fixo quer 400€ para um 88.1
    • DR1982
    • 12 agosto 2020 editado
    A serie B150 é minimalista?
  12. Colocado por: DR1982A serie B150 é minimalista?
    Sim. Não era requisito, mas apresentaram-me a mesma. Ainda vou avaliar. Mas o preço apresentado parece-me muito interessante. Tenho que ver os pros e cons.
  13. Sim, pelo que aqui se fala que as séries minimalistas são caríssimas, nao parece assim tanto
  14. Colocado por: DR1982Sim, pelo que aqui se fala que as séries minimalistas são caríssimas, nao parece assim tanto
    é só em 2 vãos. os restantes sao batente FO
  15. Colocado por: sandra1974
    e que proteções vai ter nesses vidros, nomeadamente naquele aquário fixo ?
  16. A pala da casa e brisas. No aquário tem o extra da água para os peixes
  17. Colocado por: Anonimo1210😆😆😆😆😆😆😆
    tem opinião ou só veio meter veneno?
    onde ja li isto? hummm
  18. Colocado por: Anonimo1210Nem um agradecimento merece ajuda ou a tentativa de ajuda.
    chora nao :)
    Colocado por: Anonimo1210Mas que tem piada o comentário, ai isso tem...😆😆😆😆
    Tem. Como tinha acabado de ler um topico seu onde você usa essa expressão, meti-me csg.
  19. Colocado por: sandra1974A pala da casa e brisas. No aquário tem o extra da água para os peixes
    ok, veja lá isso,
    não vão os peixinhos fritar, ou pior, virem estatelar-se no meio do chão.
0.0511 seg. NEW
