    As verrugas dão charme...
    Colocado por: Anonimo06082021Estes dias andei numa obra que o cliente também quis meter essas tomadas embutidas no tampo.
    Matou logo o tampo da ilha.
    Ficou ali uma verruga no tampo.
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Também é o que eu acho... 2 metros e qq coisa de pedra preta, com 90cm de placa de indução preta e uma rodela metálica acho que não é solução para mim.
    Colocado por: Pedro BarradasAs verrugas dão charme...
    Só mesmo na Catarina Furtado 😂😅
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
    Há gostos para tudo...
    Casas onde meti bedelho,ficam caixas de chão.
    Pormenores que fazem toda a diferença numa casa, pelo menos para mim
    Detesto cabos no pavimento...
    Prefiro ter um móvel que esconde as tomadas e os cabos e o que puder ficar escondido...
    Concordam com este comentário: rjmpires, PattyPinto76
    Colocado por: Pedro BarradasDetesto cabos no pavimento...
    Aqui também estou com o Pedro.. não gosto de ver as caixas no chão.
    Pode esconder as caixas com o revestimento...
    Se for em madeira basta deixar uma pequena regua solta, com um pequeno orifício para passar os cabos
    Acho que so faz sentido se as caixas de pavimento ficarem por baixo dos móveis
    Colocado por: Anonimo06082021O pessoal está formatado é julga que é tudo assim.
    Colocado por: jfsmoreiraPode esconder as caixas com o revestimento...
    Então e depois quando estão a uso? É eletricidade por indução?
  12.  # 32
    Mas voltando ao tema... Tomadas dentro das gavetas pode ser uma solução, mas se optar por "rebaixar" a gaveta de cima, consegue criar uma zona para tomadas bem discreta.
  13.  # 33
    Colocado por: jfsmoreiraMas voltando ao tema... Tomadas dentro das gavetas pode ser uma solução, mas se optar por "rebaixar" a gaveta de cima, consegue criar uma zona para tomadas bem discreta.
    Mesmo assim acho que fica melhor que o espelho da gaveta tape essas tomadas
  14.  # 34
    Colocado por: rjmpires
    E nesse caso em particular, a TV está suspensa no ar? É por magnetismo?
  15.  # 35
    Colocado por: Ajnt1985https://www.lagesa.pt/pt/produtos/tomada-eletrica-backflip-180-evoline
    Tens também esta opção, eu escolhi a evoline port.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Em princípio vou avançar com esta. Á quanto tempo a tem? Recomenda?
  16.  # 36
    Qual caso? Você caiu aqui de para quedas, não percebo qual o tema da sua conversa 😂
  17.  # 37
    O James sabe perfeitamente que alguns exemplos que mostra não são para a carteira do comum utilizador do fórum, esse deve ser um deles!
  18.  # 38
    Colocado por: Artur Guerra
    Estou a construir, ainda não tenho a cozinha montada.
  19.  # 39
    Tenho assim na minha cozinha, foi barata, custou cerca de 26 euros numa loja em Braga..para já tem se aguentado muito bem...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandol, Artur Guerra
  20.  # 40
    Colocado por: fbastosTenho assim na minha cozinha, foi barata, custou cerca de 26 euros numa loja em Braga..para já tem se aguentado muito bem...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fernandol,Artur Guerra
    Esse tipo é demasiado profundo para o espaço de manobra que eu tenho. Não queria passar dos 8cm de profundidade
0.0158 seg. NEW
