    Colocado por: Anonimo06082021Rebocou as paredes para ETICS?
    Sim, será para levar LM.
    O empreiteiro passa o fio sempre nas paredes, diz que assim é que fica bem feito e facilita o trabalho do aplicador.
  2.  # 622
    cordão perimetral
    O que significa?
  3.  # 623
    Colocado por: Anonimo16062021
    Aplicação de cola em todo o perímetro da placa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fernandol
    Cortas-te a barba e até pareces mais novo.
  4.  # 624
    Colocado por: Anonimo1210Mas deve-se rebocar ou não?
    Uns dizem que não, outros dizem que sim...
    Ouvi dizer que uma parede rebocada não é tão bom para o cappoto por o cimento ser mais susceptível a absorção de humidade/ porosidade e como a placa aplicada diretamente no tijolo ou bloco é sempre melhor e cria uma zona de respiro para a placa.
    Não sei se será uma baboseira ou não, por isso fico na dúvida.
    Esse é do que diz que o capoto precisa de caixa de ar..quem não sabe e não se informa diz asneiras.
    Hoje em dia qualquer trolha aplica capoto.. depois não se pode ir a obra ao meio dia para me fazer ao tacho
  5.  # 625
    Essa é uma questão que é várias vezes colocada.
    Não deveria ser o sistema ETICS a influenciar o reboco ou não da parede mas:
    - Se as paredes desaprumadas, você vai ter um consumo maior de cola.
    - Se foram muito desaprumadas, aí não há volta a dar, pois normalmente as argamassas de colagem de ETICS tem uma espessura máxima para colagem de 15mm.
    - Se tivermos as paredes rebocadas, o metodo de colagem do sistema ETICS será por colagem integral, o que normalmente leva a um menor consumo de cola.
    Contudo, uma parede bem aprumada, em tijolo ou bloco, seca, sem gorduras, não existe qualquer contra indicação em aplicar diretamente o ETICS.
  6.  # 626
    Colocado por: Atlas Eurobuild- Se tivermos as paredes rebocadas, o metodo de colagem do sistema ETICS será por colagem integral, o que normalmente leva a um menor consumo de cola.
    Para ter uma colagem integral (por pente) é sempre necessário ter a parede rebocada?
  7.  # 627
    Colocado por: jfsmoreira
    Se usar blocos de betão celular, poderá aplicar sem reboco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  8.  # 628
    Não necessariamente, mas normalmente as paredes em "cru", tem sempre desníveis que apenas 4 a 5mm de espessura de cola não conseguem suprimir.
  9.  # 629
    Colocado por: pc ferreira
    Por exemplo é uma solução.
  10.  # 630
    Isso é o mesmo que perguntar se,para colar azulejos nas paredes é sempre necessária as mesmas estarem rebocadas?.
    Essa é obvia, não precisam.
  12.  # 632
    Ou não.
    Pois, podem nem aplicar etics
  13.  # 633
    O trolha até pode ser o melhor do mundo, mas a **** de tijolo que temos é quase impossível ter desníveis de 5mm..
    Não sei como é como bloco/tijolo térmico, mas o tijolo normal anda péssimo..
    Andei a levantar a minha barraca de jardim e para meter direito por dentro ficou aos altos por fora..tudo empenado.
  14.  # 634
    Mais umas fotos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, Bigmouse
  15.  # 635
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, BigCastle, NTORION, Bigmouse
  16.  # 636
    o empreiteiro tb é da zona?
  17.  # 637
    Sim, é.
  18.  # 638
    Depois de algum tempo sem colocar fotos, eis o que foi feito entretanto: paredes estucadas, uma parte dos tetos falso (falta colocar o pladur), e a primeira tela de impermeabilização.
    Os tubos de água foram isolados e colocadas pedras nas soleiras. Portanto, está a andar mas a passo de caracol.
    Ficam as fotos
  19.  # 639
    Mais
  20.  # 640
    Impermeabilização
0.0407 seg. NEW
