    Colocado por: Mduvidas
    se me permite a questão qual e a potencia e preço?
    6 Painéis X 345 Kw = 2.070 Kw.
    Envie msg privada que lhe darei o custo dos mesmos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
    Colocado por: drodrigues6 Painéis X 345 Kw = 2.070 Kw.
    qual o inversor?
    Colocado por: jorgealvesqual o inversor?
  5.  # 45
    3 Microinversor APS YC600
  6.  # 46
    Colocado por: drodrigues3 Microinversor APS YC600
    pessoalmente não acho que seja um bom conjunto pois tem painéis premium a produzir o mesmo que versões gama de entrada mas com custo muito superior.
    Por cada par de colectores desperdiça 90wp, vezes 3 já é substancial.
  7.  # 47
    Colocado por: jorgealvespessoalmente não acho que seja um bom conjunto pois tem painéis premium a produzir o mesmo que versões gama de entrada mas com custo muito superior.
    Das 3 empresas que contactei recomendadas pela linha de apoio da LG, as 3 recomendaram esta solução.
  8.  # 48
    Tem isso ligado em trifásico?
  9.  # 49
    Colocado por: jorgealvesTem isso ligado em trifásico?
    Sim!
  10.  # 50
    Pois, dos 6 Painéis X 345 Kw = 2.070 Kw possíveis, só tem efectivamente menos de 1800 watt de potência instalada. Neste caso 600 watt por fase.
  11.  # 51
    Colocado por: callinas
    Sendo eu um leigo na matéria, penso que este artigo explica o porquê do diferencial entre a potência dos painéis e dos inversores.
    https://www.google.pt/amp/s/www.portalsolar.com.br/blog-solar/curiosidades-sobre-energia-solar/porque-dimensionar-o-seu-inversor-e-uma-boa-ideia.html
  12.  # 52
    Produção neste momento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, Mduvidas
  13.  # 53
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgealves,Mduvidas
    Isso está medir mal.
    3 micro inversores de 600 nunca dão produção de 2800
    Estas pessoas agradeceram este comentário: drodrigues
  14.  # 54
    E para alem que os painéis são de 345W.
  15.  # 55
    Colocado por: BigmouseE para alem que os painéis são de 345W.
    isso é um pouco irrelevante pois o que limita a produção é o inversor, habitualmente os painéis da LG em condições favoráveis dão um pouco mais.
  16.  # 56
    Colocado por: jorgealvesisso é um pouco irrelevante pois o que limita a produção é o inversor, habitualmente os painéis da LG em condições favoráveis dão um pouco mais.
    Jorge ficaria bem servido com painéis da LG ?
  17.  # 57
    Recebeu a msg que lhe enviei? :)
  18.  # 58
    Colocado por: drodriguesRecebeu a msg que lhe enviei? :)
    não, enviou por onde ou para onde?
  19.  # 59
    Colocado por: MduvidasJorge ficaria bem servido com painéis da LG ?
    sem duvida que sim, é uma das minhas soluções preferidas em conjunto com um inversor SMA ou Fronius.
    gosto particularmente dos LG bi-faciais.
  20.  # 60
    Colocado por: jorgealvesgosto particularmente dos LG bi-faciais
    Estive a ver esses, mas pelo que percebi recebem energia por cima e por baixo, correto? Para por num telhado não faz sentido.
0.0190 seg. NEW
