  1. Anonimo1210 mande-me email.
    gostaria de trocar algumas impressões consigo uma vez que andamos à procura do mesmo.
  2. Colocado por: Anonimo1210Peço desculpa, mas não posso, já sou casado e muito bem casado.
    Pois pois :)
  3. Colocado por: nmex2ok, veja lá isso,
    na sua opinião deveria optar por qual e pk?
    55.1e 88.1 não é exagerado?
  4. Colocado por: sandra1974
    a sandra é que sabe o que tem aí (projecto, palas, orientacao, etc..) e o que procura (segurança, etc..)
    mas não me pareceu que tivesse áreas exageradas (quando comparadas com outros projectos que por aqui andam) para essas medidas de vidros,
    se põe laminados, e começam a aumentar muito a espessura, também vai aumentar o peso, e depois os perfis/ferragens podem se ressentir a médio/longo prazo.
    avalie o que necessita e parta daí, para ver o que os profissionais/mercado lhe sugerem.
    por segurança e acustica, iria por laminado, por segurança termica e embates, iria por temperado, as espessuras, recomendadas para a área do vidro e nos limites aceitáveis da caixilharia/ferragens.... agora, tudo isto, a multiplicar por m2, significa €€€€... tem que ponderar e eventualmente fazer compromissos,
    e não estamos a falar de capas, pela questão termica ;)
  5. Que belo comentário. Obg
    Terei palas na casa que no verão protegem os envidraçados todos. Possivelmente por volta das 17h poderá apanhar sol na parte de baixo, nunca mais em 10% da area de vidro. No inverno, apanha sol (quando houver).
    Sempre me têm indicado o guardian sun, como sendo um vidro mais equilibrado para o ano inteiro. No entanto, se fosse um vidro tipo planitherm one, poderia ter ganhos solares no Inverno. Serão estes ganhos assim tão significativos? De notar que também procuro um vidro com algum reflexo.
  6. sandra
    tem tido outros bons comentários, noutras tantas questões que têm levantado... tem é que “aprender” a ler nas entrelinhas de quem escreve. Alguns sabem mais do que nos os dois e mais alguns juntos, sobre o assunto ;)
    os vidros tem características quantificáveis, com o U, g, TL, etc... que embora um pouco denso para o utilizador comum, não deverá ter grandes segredos para o projectista da termica e o profissional das caixilharias.
    com o que pretende - já referiu alguma coisa, não se esqueça acustica e termica - avalie junto dos profissionais com quem está a trabalhar, os valores concretos do pode esperar....
    se as palas estiverem realmente bem diimensionadas, já tem meio problema resolvido.
    como exemplo, um vidro já com algum factor solar (faz costa do calor que entra), no verão com incidência do sol directa (sem qualquer protecao) funciona bem, no inverno, pode estar atrás do vidro com o sol de “chapa” que nem o sente... abre a janela, e sente o quente, mesmo com o frio do dia soalheiro de inverno.
  7. Boa tarde amigo Vasco,
    Será que me pode dar uma ajuda nesta questão?
    https://forumdacasa.com/discussion/72231/ajuda-orcamento-substituicao-de-janelas/#Item_2
  8. Pedi um orçamento para Serralharia e deram-me esta recomendação, reconheço que não percebo nada do assunto, mas tambem não gostei muito do atendimento.
    de qualquer das formas foi isto que me propuseram, Será isto uma boa opção para uma moradia em Matosinhos? é coisa para que valores?
    9.1 UNI
    Porta de de uma folha com vidro 4+4x16x6 guardian sun Medida: 1200x2400 1
    da série _COR 70 INDUSTRIAL em noir 200 sable
    9.2
    Janela oscilo-batente de uma folha com vidro 4+4x16x6 Medida: 1000x2400 1
    guardian sun da série _COR 70 H. OCULTA em noir 200
    sable
    9.3 Medida: 800x400 1
    Janela batente com vidro laminado4+4foscox16x6
    sable
    9.4 Medida: 2000x2400 1
    Porta de correr de duas folhas com vidro 4+4x16x6
    guardian sun da série COR VISION FOLHA PEQUENA em
    noir 200 sable
    9.5 Medida: 2450x2400 1
    noir 200 sable
    9.6 Medida: 2500x2400 1
    Sacada de uma folha com vidro 4+4x16x6 guardian sun da
    série COR VISION GALANDAGE 1C/1H em noir 200 sable
    9.7 Medida: 2450x2400 1
    noir 200 sable
    9.8 Medida: 1320x1400 1
    Janela oscilo-batente de uma folha com vidro 4 4x16x6
    sable
    9.9 Medida: 1150x1400 1
    Janela oscilo-batente de uma folha com vidro 4 +4x16x6
    sable
    9.10 Medida: 1000x1400 2
    sable
    9.11 Medida: 2450x2400 1
    noir 200 sable
    9.12 Medida: 2100x2400 1
    9.13 Medida: 2180x2400 1
    noir 200 sable
    9.14 Medida: 1730x1400 1
    Fixo com vidro 4+4x16x6 guardian sun da série _COR 70
    H. OCULTA em noir 200 sable
    9.15 Medida: 1600x1300 1
    Janela batente de duas folhas da série 2300 em noir 200
    sable
    9.16 Medida: 870x1300 1
    Janela batente de uma folha da série 2300 em noir 200
    sable
    • IC
    • 17 agosto 2020 editado
    Bom dia,
    Estou perdida com isto, Não tinha noção do mundo de opções que existe.
    Tenho andado a ler os vários tópicos sobre o assunto aqui no forum. Se me puderem ajudar agradeço.
    Neste momento tenho estas propostas. Apartamento em Odivelas, com bastante exposição solar na marquise.
    em PVC:
    Colocação de marquise
    Colocação de janelas de abrir com oscilobatente em 2 quartos
    Colocação de 1 janela (sala) de abrir com oscilobatente
    Colocação de janela de cozinha com dois fixos laterais meio de abrir e oscilar
    Total 7 unidades
    PVC Cor branco interior e exterior
    PVC Marca cortizo
    Ferragem Accado/ Geviss EUROPEIA
    Vidro duplo de 5x16x5 clima guard premium
    Isolamento do mesmo com poliortano expansivo e silicone
    Colocação de estores compactos 7 unidades
    Estores isotermicos com regua de 45mm
    Cor branca
    Total PVC : 3.495.89 € + Iva de 23% taxa legal em vigor
    Total estores: 1.816.17€ + Iva de 23% taxa legal em vigor
    Em alumínio
  9. Bom dia a todos,
    Como esta não é a minha área e percebo muito pouco disto venho pedir ajuda aqui aos experts que me elucidem no meu dilema de escolha entre 2 orçamentos que recebi para a caixilharia da minha casa:
    Opção 1: Alumínio Corte Térmico CT 54 da Reynaers branco aro em túnel - Vidro duplo liso 4 + 20 + 4 liso Térmico baixo emissivo da GUARDIAN SUN super inteligente com 10 anos de garantia.
    Opção 2: Alumínio de abrir corte térmico Série ATi-55mm-ANICOLOR Acessórios à COR lacado Branco - Vidro Duplo Planitherm 4S 6mm + caixa 18 + 5mm
    Agradeço desde já toda a ajuda dispensada.
    Cumprimentos.
  10. Obrigado.
  11. Colocado por: faisaoBom dia a todos,
    Cumprimentos.
    Qual a diferença de preços entre as duas?
    • IC
    • 19 agosto 2020 editado
    Colocado por: ICBom dia,
    em PVC:
    Total 7 unidades
    PVC Marca cortizo
    Cor branca
    Em alumínio
    Se me puderem ajudar agradecia, destas opções a nível de características térmicas e acústicas qual é a melhor opção, o apartamento (3ºandar) é numa zona residencial com bastante transito e animais.
    Em relação à proposta do PVC de acordo com o que tenho lido aqui no forum o ter dois vidros da mesma espessura é uma desvantagem, certo?
    A primeira proposta de alumínio não sei qual é a qualidade da SERI termostop 70 com 80ml de largura!?. Não percebo porque optaram por caixa de 22, questionei e disseram que era porque melhorava a acústica e a térmica (o que não esta de acordo com o que tenho lido aqui). A favor tem o facto de ter vidros de espessura diferentes.
    A segunda proposta de alumínio pelo que percebo não dizem nem qual é a caixilharia nem os vidros, pedi fichas técnicas.
    Agradeço opiniões
  12. Colocado por: rsvaluminio
    A diferença de preço é que a 2ª opção é ligeiramente mais cara cerca de 350€.
    • jcfcid
    Cumprimentos.
    Eu coloquei a CS 77 da Reynaers e dava 20-0 a Anicolor.
    No entanto, não é justo estar a comparar vidros diferentes....
    QUal é a diferença de preço?
    Concordam com este comentário: Paulo_Santos
  13. Colocado por: jcfcidEu coloquei a CS 77 da Reynaers e dava 20-0 a Anicolor.
    Em relação á AKI? Que tem 75mm, qual a diferença de preço entre as 2?
    Reynnaers é um armazém mais para o topo.de gama enquanto que anicolor é gama média, cada marca tem.o seu cliente alvo, reynaers é mais caro mas é melhor tem um desenvolvimento mais cuidado e mais detalhado, por isso é mais caro.
  14. Colocado por: faisaoAlumínio Corte Térmico CT 54 da Reynaers
    Tem uma foto dessa série?
    • IC
    • 20 agosto 2020 editado
    Bom dia,
    em relação à serie Termostop 70, com 80 de largura 6mm vidro exterior, caixa 22, vidro interior 5mm o que me dizem?
    Mostraram-me o seguinte perfil (acho que a publicidade no vidro é de outro vidro) e as seguintes fichas técnicas.
  15. Colocado por: rsvaluminio
    Eu coloquei Reynaers, porque a diferença de preço por exemplo para a Navarra, eram 400€.
    Suponho que para a Anicolor a diferença fosse semelhante.
  16. Boa tarde,
    Em relação aos orçamentos recebidos, o da Anicolor é 350€ mais caro do que a Reynaers. Mas essa diferença de preço pode estar nos vidros que são diferentes nos 2 orçamentos.
    No site da Reynaers não encontro a caixilharia CT54 que indicam, na internet também não existe qualquer referencia a esta serie desta marca. Após pesquisa neste fórum encontrei apenas um registo em uma discussão em que alguem refere que a Reynaers adquiriu há uns anos uma empresa em Pombal a Alupol e indica que existe uma série da Alupol CT54.
    Talvez seja esta série ALupol ct54 da "Reynaers" a que refere o orçamento. Alguém já trabalhou ou conhece esta série de caixilharia? É melhor que a série Anicolor ATI 55 ou Anicolor Ari 60?
    Obrigado pela ajuda.
0.0583 seg. NEW
