    Colocado por: jorgealvesnão, enviou por onde ou para onde?
    Msg privada (forum), pesquise conta, msgs recebidas :)
  2.  # 62
    Colocado por: drodrigues
    já vi.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: drodrigues
  3.  # 63
    Colocado por: MduvidasEstive a ver esses, mas pelo que percebi recebem energia por cima e por baixo, correto? Para por num telhado não faz sentido.
    é exactamente onde faz sentido pois recebe a luz directa e a refletida pela cobertura mesmo sendo a habitual telha.
  4.  # 64
    Pouco irrelevante! Se acha.
    Colocado por: jorgealvesisso é um pouco irrelevante pois o que limita a produção é o inversor, habitualmente os painéis da LG em condições favoráveis dão um pouco mais.
  5.  # 65
    Colocado por: BigmousePouco irrelevante! Se acha.
    acho que é irrelevaqnte pois os paineis serem de 300W ou 345W ou de 420W acaba por ser exactamente o mesmo pois o inversor só produz 600W por cada par de painéis, o restante não é utilizado
  6.  # 66
    E se não olhar ao inversor! Eram irrelevantes?
    Era nesse sentido que afirmava que era impossível ter 2,8kw, com 6 painéis de 345w... Óbvio que o tampão neste caso é o inversor. Mas mesmo que o inversor desse mais que o que tem na ficha técnica, não seria possível pela potência dos painéis.
    Agora o que eu acho é que a aplicação tem as unidades incorrectas, e o que é mostrado é a energia produzida. Isso já sou eu a supor, que não conheço esse inversor/aplicação
    Colocado por: jorgealvesacho que é irrelevaqnte pois os paineis serem de 300W ou 345W ou de 420W acaba por ser exactamente o mesmo pois o inversor só produz 600W por cada par de painéis, o restante não é utilizado
  7.  # 67
    Provavelmente as pinças estão mal montadas.
    Esta a medir a fase 1 + fase 2 + (fase 1+2+3)
  8.  # 68
    Colocado por: jorgealvesé exactamente onde faz sentido pois recebe a luz directa e a refletida pela cobertura mesmo sendo a habitual telha.
    Pensava que fazia mais sentido, por exemplo, ao fazer de cobertura num parque de estacionamento.
  9.  # 69
    Colocado por: callinasProvavelmente as pinças estão mal montadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:drodrigues
    Após as férias,vem cá ver a situação, obrigado pelo feedback. Depois coloco aqui as novas leituras, já correctas.
  10.  # 70
    O tópico tinha como finalidade a instalação das telhas fotovoltaicas da CS, exclusivamente pela questão estética. Mas pelos contributos dados, esta questão para já fica de parte e irei analisar alternativas, fiquei de olho nas soluções da LG. Vou dar este tópico como fechado e irei continuar a colocar as questões neste.
    https://forumdacasa.com/discussion/67357/27/paineis-fotovoltaicos-para-auto-consumo/#Item_1
  11.  # 71
    Até pode fazer. Se em cima do telhado por detrás dos painéis forrar com qualquer coisa reflectora, ainda dá mais uns quantos W.
0.0158 seg. NEW
