    • zept
    • 15 agosto 2020
     # 21
    Colocado por: fscSim, 3 bar é a pressão de referência para a alimentação de uma instalação.
    E sim também, 2 x por ano girar o manípulo da válvula de segurança para limpar a sua sede.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zept
    Obrigado pela ajuda,
  1.  # 22
    para termossifão na horizontal, a valvula deve ser das horizontais ou verticais? obrigado
    • SrR
    • 28 julho 2022
     # 23
    Colocado por: joedualmarpara termossifão na horizontal, a valvula deve ser das horizontais ou verticais? obrigado
    deve ser de segurança, horizontal ou vertical n interessa, e aplicada correctamente
  2.  # 24
    Colocado por: SrRdeve ser de segurança, horizontal ou vertical n interessa, e aplicada correctamente
    Obrigado pela resposta, já agora esta valvula tem influência no aquecimento da água? É que embora tenha colocado glicol novo, a água não passa dos 45 graus, quando à dias estava a 80? obrigado
    • SrR
    • 28 julho 2022
     # 25
    Em princípio não, a valvula de segurança é das aqs ou do solar?
  3.  # 26
    a valvula estava instalada na entrada da rede do deposito solar, mas aqui enquanto não coloco a nova está provisoriamente o da foto abaixo. Será que tem ar o sistema?
  4.  # 27
    Boa tarde. Verifiquei no meu termossifão exterior que está a pingar água numa espécie de torneira( válvula ?). Será apenas para libertar pressão? Em 6 painéis instalados nas moradias, apenas o meu pinga , pelo que acho que o meu é que deve ter algum problema...
  5.  # 28
    Se es´ta pinga-pinga pode ser sujidade acumulada - Abra a valvula ( puxe a patilha) , limpe o calcareo, com um esfregão embebido em vinagre e volte a fechar. repita o processo. cuidado para não se queimar.
    Se resolver o problema,esta novo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    • 29 abril 2023 editado
     # 29
    Colocado por: Pedro BarradasSe es´ta pinga-pinga pode ser sujidade acumulada - Abra a valvula ( puxe a patilha) , limpe o calcareo, com um esfregão embebido em vinagre e volte a fechar. repita o processo. cuidado para não se queimar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Obrigado. Aparentemente, apenas acontece quando aquece muito ( muito calor/sol na zona litoral norte do país). No outro dia, apenas o meu pingava e outros 6 painéis nesse mesmo local, instalados na mesma altura e da mesma marca não pingavam. Isto é uma válvula de segurança para expulsar a água demasiado quente ? Neste caso, não deveria pingar nos outros painéis?
    Esta válvula é de segurança para impedir que a água aqueça muito?
    P.S: Esta zona é onde entra a água da rede para o termossifão ( tubo inferior visível na imagem) e onde ainda sai um segundo tubo ( tubo superior ) para o outro lado do painel para a misturadora ( para "temperar" a saída de água do termossifão para dentro de casa )
0.0136 seg. NEW
