    Colocado por: jorgealves
    o interior centro sul do pais tem as suas características próprias muito dispares da orla costeira norte
    Por isso é que eu digo que PRHs e VMCs de duplo fluxo não é a solução chapa 5 para todos!
    Concordam com este comentário: eu, NPRP
    • 15 agosto 2020
     # 782
    Colocado por: jorgealvesno dia 12\08\2020 ás 18:45 estavam 28ºC no exterior (primeira foto) e foi um dia fresquinho numa semana atipica em que as temperaturas andaram "baixas" para o local (que não é Tomar mas perto).
    Se as temperaturas noturnas forem baixas, basta a ventilação durante a noite para manter a casa fresca no dia seguinte.
    Mas é um grande "Se", pois como vimos em Julho isso nem sempre acontece.
  2.  # 783
    Independentemente de tudo, apenas acho que nao faz sentido algum ter PRH e BC que nao dê para arrefecer, quando pelo que vejo a diferença de custos é mínima!
    Quando se opta por outra fonte de calor que não a BC ja são outros 500
    Concordam com este comentário: eu, jorgealves, Joao Dias
  3.  # 784
    Colocado por: DR1982diferença de custos é mínima!
    quando existe, neste caso específico e noutros com a mesma bomba não tem qualquer diferença.
  4.  # 785
    apenas quando os instaladores mudam o passo certo? mas aí alem de mexer com a possibilidade de arrefecer ainda mexe com a resposta do sistema.
  5.  # 786
    Colocado por: manelvcapenas quando os instaladores mudam o passo certo? mas aí alem de mexer com a possibilidade de arrefecer ainda mexe com a resposta do sistema.
    e consumo de energia primária.
    Concordam com este comentário: manelvc
    • ptuga
    • 7 setembro 2020 editado
     # 787
    01 de junho tinha 488,29 kW
    01 de julho - 565,73 /// 77,44kW
    01 de Agosto - 669,16 /// 103,43kW
    07 de Agosto - 727,98 /// 58.82kW
    07 de Setembro - 897,54 /// 169,56kW
    01 de Outubro - 1036 /// 138,46kW
    01 de Novembro - 1119 /// 83,00kW
    01 de Dezembro - 1323,76 kW /// 204,76kW
    01 de Janeiro - 1531,78 kW /// 208,02kW
    01de Fevereiro - 1770,68kW///238,9kW
    01 de Março - 1964.04kW/// 193,36kW
    01 de Abril - 2078,09kW///114,05kW
    01 de Maio - 2237,14kW///159,05kW
    01 de Junho - 2332,27kw/// 95,13kw - ANO 1 - 1843.98kw - média mensal - 153,67kW
    01 de julho - 2407.22 /// 74,95kW
    01 de agosto - 2533.67 /// 126,45kW
    01 de setembro - 2682,30 /// 148,63kw
    01 de outubro - 2831,34/// 149,04Kw
    01 de Novembro - 2955,69/// 124,35Kw
    01 de Dezembro - 3220,28/// 264.59kW
    01 de janeiro - 3477,24/// 256,96kW
    01de Fevereiro - 3778,04kW///300,8kW
    01 de Março - 3989,12kw///211,08kw
    01 de Abril - 4171,18kw///182,06kw
    01de Maio - 4380,62kw///209,44Kw
    01 de junho - 4473,5kw///92,88 KW ANO 2 - 2141,23Kw - média mensal - 178,46kW
    01 de julho- 4698,6kw///225,1 kW
    01 de agosto -5072,10kw///373,5kw.
    01 de setembro - 5433,61kw///361,51kW
    Estes dois últimos meses ainda meio alterados com a avaria que a máquina tinha. O problema que duas anilhas causam. Noto que o facto de ter a piscina, faz com que exista muito mais vez as porta da sala aberta e o estores totalmente abertos em altura que em teoria deveriam estar a proteger do sol. Tudo combinado, verifico acréscimo nos consumos. A temperatura dentro de casa anda sempre volta dos 23,5ºC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, zinna, yepyap
  6.  # 788
    Colocado por: ptuga01 de junho tinha 488,29 kW
    o custo dessas anilhas foi exorbitante em termos de consumo electrivo, mão de obra da reparação e respectiva deslocação apesar custarem menos de 1€.
  7.  # 789
    01 de outubro - 5736,01kw///302,40kw
  8.  # 790
    01de novembro - 5959,91kW///223,90kW
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Acacio Manuel
  9.  # 791
    Ptuga será que me pode facultar o contacto da empresa que lhe fez a tela na piscina?
    PTUGA, o seu empreiteiro faz obras em Lisboa? Se sim, agradecia o contacto (casa.bpetro @ gmail.com)
  11.  # 793
    Colocado por: ptugaJá andava a magicar à algum tempo e surgiu a oportunidade este ano….fiz um lava cús!
    Algo pequeno (medidas internas 5,80mX2,8mx 1,45m) mas definitivo. Ainda pensei em algo mais temporário mas acabei por voltar atras e fazer algo definitivo.
    Foi tudo feito caseiramente, um amigo mais um ajudante e eu a fazer de trolha uns quantos dias. Apenas a tela foi colocada por profissionais, tudo o resto, canalização, aplicação do material, inclusive bomba e filtro foi realizada por nós.
    Valores:
    Piscina (aplicação de tela e venda (sem instalação) de skimer, bomba e filtro, tubagens, injetores, ralo de fundo e enchimento automático) - 1725€
    Maquina dois dias – 800€
    Cantarias- 490€
    Material – 1329€
    Mão de obra – 1809€
    Total – 6153€
    Este valor pela experiencia que tive poderia facilmente ficar pelos 5000€ se fosse um terreno plano sem nenhuma limitação. Se não tivesse de refazer todo o sistema de rega e drenagem das pluviais para o poço. Acrescentado a isso a mão de obra e o material gasto, o custo ainda foi considerável. Também subi um pouco os muros e devido ao declive e a tudo o referido as horas de máquina foram bem mais que abrir um simples buraco.
    Pelo lado positivo é o processo de comunicação prévia. Ainda tenho contactos com o empreiteiro e com os técnicos da minha casa o que me facilitou de que maneira toda a €burocracia€ exigida pela camara municipal. Os custos na câmara são irrisórios, o problema é que para quem não tem nada, elaborar um processo destes pronto a submeter fica uma “nota” considerável.
    Bom dia/tarde/noite Ptuga. Já não vinha ao seu tópico à meses e agora lembrei-me que tinha feito a piscina desta forma. Eu acho que o resultado final é espectacular para o gasto que teve. Só fiquei agora com uma pequena curiosidade, sabe quanto tempo é que essa tela dura? E se houver problemas é possível fazer um arranjo à mesma?
    • ptuga
    • 20 novembro 2020 editado
     # 794
    Colocado por: BarrancoPtuga será que me pode facultar o contacto da empresa que lhe fez a tela na piscina?
    Freixipool - freixipool.pt. Contacto - Hélio- 918896483
    Colocado por: branco.valter
    A tela aplicada tem garantia de 10 anos. Agora se vai durar...é algo que vamos ver. Arranjos é sempre possível mas vai ficar feio pq se vão notar as costuras. Aquilo que me foi vendido é que daqui a cerca de 15 anos é para arrancar e colocar novo.
    Colocado por: RUIOLIPTUGA, o seu empreiteiro faz obras em Lisboa? Se sim, agradecia o contacto (casa.bpetro @ gmail.com)
    Empresa Pilar D'Ouro. Contacto. Sr. Joaquim - 964024752. Nada como perguntar se presentemente trabalham na zona de Lisboa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter, RUIOLI
    • ptuga
    • 4 dezembro 2020 editado
     # 795
    01 de dezembro - 6247,12kw//287,21kw
    Deixando aqui um update. Este último semestre com se pode constatar tem tido consumos muito superiores aos anos antecedentes. Se bem que cada ano é um ano e os consumos variam a maquina teve dois problemas que tem vindo a influenciar os consumos e que vamos ver se estão agora totalmente resolvidos.
    O primeiro envolvia umas meras anilhas que ao se terem degradado faziam com que a máquina em arrefecimento não se conseguisse, ora desligar ora voltar a ligar-se automaticamente, obrigando a forçar arranques ou a ela erradamente muitas vezes a trabalhar a "todo o vapor" sem necessidade.
    Por fim agora em aquecimento detetou-se um outro problema relacionado com o segundo controlador que se baralha (tendencialmente quando há falhas de luz), perde o comando da máquina embora diga está em controlo e faz com que consumos disparem.
    Vamos ver se agora com tudo no sitio os consumos passam para os valores similares ao ano passado.
    Jorge se disse asneiras por favor corrija-me.
    Vou dando noticias
  12.  # 796
    Boas, e a questão das paredes esta resolvida? Se sim podia partilhar qual foi a receita, obrigado
  13.  # 797
    Colocado por: jorgandBoas, e a questão das paredes esta resolvida? Se sim podia partilhar qual foi a receita, obrigado
    Infelizmente não...tudo na mesma!
  14.  # 798
    Colocado por: ptuga
    infelizmente acontece, nao é so na sua eu também tenho um caso bicudo para resolver na minha, tudo se ade resolver.
  15.  # 799
    Colocado por: jorgandinfelizmente acontece, nao é so na sua eu também tenho um caso bicudo para resolver na minha, tudo se ade resolver.
    Sim, eu sei.
    Não pode ser tudo perfeito...mas efetivamente poderia ser melhor.
    Não é uma coisa de me tirar o sono, principalmente pq o pior lado é de numa zona cega sem grande visibilidade… mas fica feio. Pelo que consegui ver, no verão devido ao sol e calor visualmente a verdete fica muito menos visível, agora com a chuva ganha cor.
    Caso bicudo? então?
  16.  # 800
    Colocado por: ptuga
    Sim, eu sei.
    Caso bicudo? então?
    sim tem que ver com as últimas fotos que meti no meu tópico, de momento como se esta a tentar reslver nao quero desenvolver muita coisa, na altura certa ja alertarei para que nao passe com outros users.
    Boa continuação
0.0420 seg. NEW
