    Normalmente a crl tem que ligar a 1m no máximo
    Colocado por: RicardoPortoNão há interesse nenhum.
    Liga direto ao saneamento.. só senão tiver cota e faz de poço de bombagem
    É isso o que se passa
    • tmmc
    • 16 agosto 2020
     # 23
    Não estou a perceber uma coisa. Voce não tem esgoto onde é a casa o esgoto esta a 25m correcto? Mas tem cota para o colector?
  3.  # 24
    Colocado por: tmmc
    Qual é a diferença de altura da fossa para o colector público?
    Do fundo da fossa , ate á tampa do sanemaento uma cota de 3 metros se tanto. Falo na tampa do saneamento porque nao faço ideia da profundidade do mesmo.
    A moradia tem cave com garagem, lavandaria, casa das maquinas, dois quartos por montar e um wc. Se fosse so do res do chao e do primeiro andar, dava ponto para ligar diretamente ao saneamento, acontece que ligaram a moradia toda para uma caixa na garagem, e dai vai para a fossa
  4.  # 25
    Colocado por: tmmcNão estou a perceber uma coisa. Voce não tem esgoto onde é a casa o esgoto esta a 25m correcto? Mas tem cota para o colector?
    Do res do chao e primeiro andar tinha cota, acontece que tenho um wc e lavandaria na cave, e da cave ja nao tenho cota, dai a existencia da fossa
  5.  # 26
    Aqui percebe se mais ou menos
    • tmmc
    • 16 agosto 2020
     # 27
    Se quer uma coisa relação baixo preço na minha opinião com qualidade tem a Feka VS deve andar +/- nos 500€ já com boia incorporada, mais 100€ para um anti-retorno não sendo obrigatório convém por. Tirando isso tudo o resto que pode colocar são melhoramentos o sistema. O disjuntor tem de ter proteção motor para não queimar a bomba.
    • tmmc
    • 16 agosto 2020
     # 28
    Entao mas nessa rua tem esgoto certo?
  6.  # 29
    E não tem crl na rua?
  7.  # 30
    Colocado por: tmmcEntao mas nessa rua tem esgoto certo?
    Sim tem esgoto claro
    • tmmc
    • 16 agosto 2020
     # 31
    Entao voce tem de fazer uma bombagem para uma caixa de descompressao e depois para uma caixa de "queda" à "porta" de casa e os serviços municipalizados fazem o ramal de ligação dessa caixa para o colector.
    • SrR
    • 16 agosto 2020
     # 32
    Colocado por: tmmcSe quer uma coisa relação baixo preço naminha opiniãocom qualidade tem a Feka VS deve andar +/- nos 500€ já com boia incorporada, mais 100€ para um anti-retorno não sendo obrigatório convém por. Tirando isso tudo o resto que pode colocar são melhoramentos o sistema. O disjuntor tem de ter proteção motor para não queimar a bomba.
    melhor uma grinder
  8.  # 33
    Colocado por: tmmcEntao voce tem de fazer uma bombagem para uma caixa de descompressao e depois para uma caixa de "queda" à "porta" de casa e os serviços municipalizados fazem o ramal de ligação dessa caixa para o colector.
    E tem de aterrar a fossa!
0.0174 seg. NEW
