    • ARMG
    • 16 agosto 2020
     # 361
    Bom dia a todos, estou agora também (finalmente) a iniciar a aventura de construir uma casa.
    Casa da horta, pode me dizer quem é o seu empreiteiro? Estou a gostar do que vejo e irei construir na mesma zona...
    Se conhecer mais na zona de Santarém que possa indicar agradeço
  1.  # 362
    Colocado por: Casa da HortaPenso que o terraço ajudará a disfarçá-lo.
    Pode ser descabido, e se fizer o terraço dentro do telhado? Colocava o beirado com 80 CMs da altura depois o terraço.
  2.  # 363
    Não me crucifiquem pela "arte"....
  3.  # 364
    exacto é uma hipotese... e dari para fazer o acesso ao terraço por dentro da garagem? pela empena lateral? terá altura para isso, para a porta?
  4.  # 365
    Colocado por: Pedro Barradasexacto é uma hipotese... e dari para fazer o acesso ao terraço por dentro da garagem? pela empena lateral? terá altura para isso, para a porta?
    o acesso poderia ser o mesmo que estava no desenho inicial (escada entre o anexo e o terraço). Como fica mais aberto e com alpendre penso que se enquadra melhor na estrutura geral, mas isto é apenas a minha opinião.
  5.  # 366
    Escadas exteriores, é sempre chato... limpeza aguas, etc...
    Concordam com este comentário: Mduvidas
  6.  # 367
    Colocado por: Pedro BarradasEscadas exteriores, é sempre chato... limpeza aguas, etc...
    Concordam com este comentário:Mduvidas
    mas como seriam de acesso ao terraço...
  7.  # 368
    Colocado por: ARMGBom dia a todos, estou agora também (finalmente) a iniciar a aventura de construir uma casa.
    O meu disse-me há dias que até set/out do próximo ano não aceitava mais obras.
    Mas anda uma empresa a construir perto da minha que confesso é de meter inveja pela rapidez e coisas bem feitas.
    Diga-me onde será a sua obra para [email protected]
  8.  # 369
    Colocado por: MduvidasNão me crucifiquem pela "arte"....
    Tudo menos crucificar!😀
    A ideia é muito boa, nunca teria pensado em prolongar o telhado para este lado. A ligacao ficava melhor, tinha o terraço e acabava aquela parede feia.
    Problema: custo! Claro. Esta é uma casa construída com poupanças, sem créditos. O terraço tem uma determinada verba e vou claramente perguntar se a solução se encaixa. Mas duvido. Aliás, pode acontecer nada disto ser feito. Estou à espera dos desenhos do arquiteto. Veremos.
    Muito obrigado
  9.  # 370
    Mas mais práticas também 😉
  10.  # 371
    Desculpe, o mail é [email protected]
  11.  # 372
    Colocado por: Casa da HortaGostam da experiência? 🙂
    Olá Casa, Sobre o seu post #167 e o post que segue, #168 que é a opinião do Joel, espero que não leve a mal eu dizer-lhe que concordo, em princípio, com o Joel. A peça beneficiaria o conjunto (efeito do chão) se fosse mais estreita, (e, talvez, mais comprida). Qual a dimensão dessa peça (comprimento x largura) ?
  12.  # 373
    Obrigado CMartin. Tem 61,5 x 20,5.
  13.  # 374
    Vai por esse mesmo revestimento de piso em toda a casa (em todas as divisões)?
    Se percebi bem, na cozinha e salas vai por também cerâmico com padrão, a meio do piso da divisória ?
  14.  # 375
    Sala e cozinha, que são separadas por um arco com 280 cm de comprimento e 35 cm de largura.
    Deixo uns bonecos mal acabados mas que exemplificam as nossas ideias. Espero que se perceba...
  15.  # 376
    Enquadre o cerâmico decorado no espaço da cozinha. Não sei se é isso que está pensado, mas (já não sei porque razão) fiquei com ideia que não. Imagine que tem 60cm profundidade de bancada, adicione mais 10 ou 20cm, ou seja o piso a imitar madeira ocupa se assim for 70cm ou 80cm. Só depois entra o cerâmico decorativo.
    Na ponta de lá (a contar do arco) faça o mesmo. 70cm ou 80cm a contar do arco.
    Assim, apenas terá ou 160cm (se contou os 70cm (x2=140cm da largura de 300cm da sua cozinha) ou 140cm (80cm de cada lado, perfaz 160cm do total da largura de 300cm da sua cozinha) do cerâmico decorado. Em contrapartida, fica centrado.
    No comprimento, o raciocínio será o mesmo, e em proporção ao tamanho e formato da cozinha. Por exemplo, com 70 ou 80 cm de madeira para cada uma das laterais, e fica com 360cm ou 340cm de cerâmico decorado.
    Não necessita ser a mesma medida no comprimento que temos na profundidade, pode por maior (imagine 100cm de cada lado e fica com 300cm do cerâmico decorado), a minha sugestão é que o faça de forma centrada e proporcional à área, quase como se fosse um tapete mental.
  16.  # 377
    Penso que entendo o conceito da casa, e o intuito que tem com esse conceito.
    Ainda assim, e apesar da rusticidade quentinha quase a tocar no popular, tenha como disse o Pedro Barradas, alguma medida nos acabamentos (texturas, cores, padrões e disposição desses mesmos acabamentos), consegue à mesma o efeito que lhe parece ser querido (do conceito), mas com maior certeza.
    Nessa linha de pensamento, sugiro que não mude a direcção das peças de cerâmica da madeira, entre a sala, arco e cozinha. Não precisa, a meu ver, de criar esse contraste adicional. Deixe fluir as peças, em espinha, no mesmo sentido, para que sejam interrompidas apenas pelo decorativo da cerâmica de padrão da cozinha.
  17.  # 378
    Com afastamento do balcão, equitativamente proporcional ao espaço/área e forma de chão. É a minha sugestão, se não o tem já assim considerado.
  18.  # 379
    Colocado por: CMartinEnquadre o cerâmico decorado no espaço da cozinha. Não sei se é isso que está pensado, mas (já não sei porque razão) fiquei com ideia que não. Imagine que tem 60cm profundidade de bancada, adicione mais 10 ou 20cm, ou seja o piso a imitar madeira ocupa se assim for 70cm ou 80cm. Só depois entra o cerâmico decorativo.
    A nossa ideia é mesmo o tal tapete centrado na cozinha, com o decorativo emoldurado pelo imitação madeira. Há uns tempos fiz uns esboços num programa onde, apesar da fraca qualidade de detalhe, se percebe o objetivo. Eu preferia o decorativo até à parede da janela (ignorando os armários) e a minha mulher gostava de fazer o tapete a contar com eles. Tal como sugere :-)
    Assim será então :-)
  19.  # 380
    Colocado por: CMartinPenso que entendo o conceito da casa, e o intuito que tem com esse conceito.
    Compreendo. Vou fazer umas imagens para ver como fica. Fica até mais fácil a aplicação. O objetico na sala era o padrão em espinha centrado e depois completado até às paredes com peças direitas. Levando o padrão em espinha até chegar ao decorado, mantendo dos lados a peça direita, pode resultar muito bem. Vou fazer testes :-)
    Mais uma vez muito obrigado.
0.0314 seg. NEW
