Boa tarde, Chegou a altura de trocar as velhinhas janelas de correr por umas novas, oscilobatentes. Pedi um orçamento para fornecimento e montagem de 3 janelas oscilobatentes de 2 folhas, em alumínio com corte térmico, na côr branco. Não é mencionado a marca do perfil, sendo que dizem que o mesmo é de 67mm, com vidro duplo guardián sun de 6mm +cx 16mm + 5mm incolor. As medidas das janelas são: 1 - 1595mm(L) X 1175mm(A) 1 - 1590mm(L) X 2055mm(A) 1 - 1590mm(L) X 2060mm(A) Em alumínio, o preço ascende a 2870€ +IVA. Em PVC, o preço ascende a 1710€ +IVA, mantendo-se a mesma configuração dos vidros, sendo a caixa de 18mm, é também não é mencionada a marca do perfil PVC. Como não percebo nada de valores relativos a este tipo de serviço, gostava que me informassem se está dentro dos valores que se praticam habitualmente no mercado. Zona de Espinho. Atenciosamente.
Preferia alumínio, pois a caixilharia do prédio, é toda em alumínio branco e portas de correr. Se já vou pôr janelas oscilobatentes, já vai ficar diferente (mais alumínio à vista do que os restantes condóminos), sendo que o pvc, ainda tem uns perfis mais largos.
