    Numa parede interior, como é que poderemos obter um melhor resultado acústico numa parede de alvenaria sem aumentar a sua espessura?
    Estava previsto parede de pladur com la mineral (o que penso que em termos acusticos seja melhor), mas caso se opte por alvenaria, o comportamento acústico irá piorar. (O grande problema é as IS)
    tem de perguntar isso ao tecncico que lhe fez a acustica. Mas sendo uma divisória interior de uma habitação, está isenta de requisitos.
    Mas agora é que decidiu que quer alterar de gesso cartonado para alvenaria!?
    Colocado por: Pedro BarradasMas agora é que decidiu que quer alterar de gesso cartonado para alvenaria!?
    Inércia termica...
    O tecnico e o arquiteto projetaram uma solução de gesso cartonado, mas agora o técnico diz que em termos térmicos é melhor o tijolo...(principalmente no verão)
    Colocado por: Pedro BarradasMas sendo uma divisória interior de uma habitação, está isenta de requisitos
    Não é uma questão de requisitos. É uma questão de insonorizar os sons das casas de banho (banhos e descargas das sanitas)
    então resolva isso com eles...
    Será que a Woolplac Lr ou Silentboard da Knauf não ajudam?! Ou então as películas acústicas da Danosa.
    Kduvidas também estou com essa dúvida
    O Engenheiro que me vez o projeto térmico falou-me numa solução acústica
    Knauf
    Eu tinha pensado nesta da Danosa
    Danosa
    A questão é qual terá melhor isolamento acústico???
    Na divisão entre apartamentos tinha pensado em colocar esta solução
    Danosa
    Brunozo, acho que já tinha referido no seu tópico que as soluções da Danosa que apresentou são adequadas às suas necessidades.
    A sugestão que fiz neste tópico é para o caso do jfsmoreira cuja necesidade é diferente da sua.
    E convém reforçar que podem existir várias soluções para a mesma situação todas elas com bom nível de eficácia. Por isso é que às vezes é difícil a escolha e o aconselhamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
    Estava aqui a pensar sobre esta situação...
    E surgiu uma dúvida...
    Será que só preciso colocar os perfis Omega na parede tipo este
    Fonte - https://forumdacasa.com/discussion/35118/6/paredes-estanhadas-vs-pladur/
    E não preciso de montantes nem guias? Só tenho de ter o cuidado de comprar um perfil omega com altura suficiente para levar a lã de rocha...
    A solução a colocar era esta com a devida adaptação!!!
    Estava aqui a pensar também com perfil Omega não dá para fazer a passagem da tubagem da eletricidade, ou a eletricidade já tem de estar toda certinha na parede e depois é só puxar na direcção para o pladur?!
    Brunozo, conhece a anedota do barbeiro do Mendes e do Pápa?
    Para não correr o risco de insultar alguém, o exemplo que posta é o compêndio caduco do erro!
    Quais calhas omega qual quê. Ainda por cima aplicadas no revestimento grosso. Isso não tem nada a vêr com o que tinha previsto e obviamente é desadequado.
    Além de não permitir a correta aplicação de isolamentos, a vantagem das calhas e montantes é permitir a fácil deslocalização dos pontos elétricos e outros
    Com a calha omega nem faz uma coisa nem outra.
    Mantenha-se no registo correto. Não sonhe nem invente.
    Kduvidas desisti :D
    Obrigado pelo reforço e apoio.
    Abraço
0.0107 seg. NEW
