    • size
    • 18 agosto 2020
     # 21
    Em principio, interessa fazer o necessário, para afastar os terminais dessas 2 condutas., quer numa forma horizontal, quer numa forma vertical
    Coloque foto.
  1.  # 22
    Colocado por: sizeEm principio, interessa fazer o necessário, para afastar os terminais dessas 2 condutas., quer numa forma horizontal, quer numa forma vertical
    Coloque foto.
    Ca vai
    • size
    • 18 agosto 2020
     # 23
    Eu, no seu caso, experimentaria baixar para junto das telhas, a curva do tubo de ventilação dos esgotos e orientação contrária à conduta da de circulação de ar da WC.
    Enfim, afastar o mais possível as 2 saídas.
  2.  # 24
    Colocado por: sizeEu, no seu caso, experimentaria baixar para junto das telhas, a curva do tubo de ventilação dos esgotos e orientação contrária à conduta da de circulação de ar da WC.
    Meti assim agora ver se meto valvula na ventilação so para sair e n entrar ar
  3.  # 25
    Eu acho que ambos estão mal.
    Mesmo sem a certeza de que o cheiro seja proveniente de algum retorno, nada funciona como deve ser se estiver abaixo da cota do telhado, neste caso do telhado da casa ao lado.
    O que eu faria, seria subir ambas as saídas mais de um palmo acima dessa cota!
    Concordam com este comentário: RRoxx
  4.  # 26
    Colocado por: KduvidasEu acho que ambos estão mal.
    O de ventilação passa um bocado a cota o outro é que não , mas n tem vindo cheiro agora , desde k tapei ventilação.
  5.  # 27
    E vai manter tapado para sempre?
    É como lhe digo. Se fosse meu era o que fazia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Romeoo.O
  6.  # 28
    Colocado por: KduvidasE vai manter tapado para sempre?
    Nao tenho que ter respirador a funcionar , mas hj por exemplo como meti o cotovelo e virei o tubo ja se sentiu mais cheiro.
    Como estava na 1 foto que mandei o respiro do esgoto deve respirar melhor sem curvas digo eu!
  7.  # 29
    Tbm reparei outra coisa medi la no telhado e constatei k o tubo nessa wc passa por detrás do radiador do aquecimento central , poderão ter furado o tub0??
    Vou meter fotos
  8.  # 30
    Qual seria a sua ideia??
    • size
    • 20 agosto 2020
     # 31
    Caso o vão do telhado (sótão) não tenha qualquer utilização, isto;
  9.  # 32
    Colocado por: sizeCaso o vão do telhado (sótão) não tenha qualquer utilização, isto;
    Tem utilidade mais um quarto e tem
    Outra wc mas essa n tem problemas.
    Alias tubos passam por ela e zero cheiros.
  10.  # 33
    Mais alguma sugestão ou ponto de vista?????
0.0149 seg. NEW
