    • prcsc
    • 19 agosto 2020 editado
    Viva,
    Estou a ponderar comprar uma pequen moradia deste empreendimento que terá finalização este ano:
    https://uptown.vilamouraworld.com/
    Já vivo nesta zona, mas num apartamento e quero me mudar para uma moradia. Agora só tenho dúvidas em relação à qualidade de construção mas também dos riscos de comprar algo ainda em construção..
    Construído pelo grupo casais, que parecem ser uma empresa com histórico:
    https://www.casais.pt/pt/
    Alguém que conheça a empresa ou possa dar a sua opinião em relação ao empreendimento?
    A Casais é das melhores empresas em Portugal que existem a nível de construção.
    Sobre o resto não posso opinar
    Concordam com este comentário: SrR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: prcsc
    Colocado por: RicardoPortoA Casais é das melhores empresas em Portugal que existem a nível de construção.
    Uma das maiores, isso das melhores é muito subjectivo.
    Concordam com este comentário: RRoxx, Mk Pt, fernandoFerreira
    Colocado por: Picareta
    Qual a melhor maneira para descubrir se a qualidade de construção é realmente boa?
    Colocado por: prcscQual a melhor maneira para descubrir se a qualidade de construção é realmente boa?
    Ir à obra e ver ... mas tem que perceber da poda.
    Lol essa última parte é que falta
    Pois é. Mas pense que esse nível de conhecimento falta genericamente a toda a gente que não é da área da construção pura e dura e não é por isso que as pessoas deixam de comprar casas.
    Se pretende ser mais exigente e não lhe bastam as referências e a sua própria avaliação, tem de arranjar alguém conhecedor que o acompanhe nessa avaliação. Não vejo outra forma...
    Colocado por: KduvidasPois é. Mas pense que esse nível de conhecimento falta genericamente a toda a gente que não é da área da construção pura e dura e não é por isso que as pessoas deixam de comprar casas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:prcsc
    Obrigado - será isso que ultimamente irei fazer. Terei de encontrar alguém para levar comigo a uma visita.
    Entretanto, aqui no forum, procurava referências desta empresa de construção. Se alguém aqui tem conhecimento da qualidade do trabalho deles.
    Colocado por: prcscEntretanto, aqui no forum, procurava referências desta empresa de construção.
    É a empresa de construção e o promotor são a mesma empresa?
    • prcsc
    O que eu entendo é o Grupo Casais é a empresa de construção.
    https://construir.pt/2019/07/10/casais-constroi-uptown-da-vilamoura-world/
    A que promove, parece ser Vilamouraworld - têm planos para desenvolver 2 empreendimentos: Uptown Vilamoura e Central Vilamoura.
    Mais detalhes em relação á contrução aqui - https://www.algarveimobiliaria.com/uptown-vilamoura/
    Copiei em baixo, o link inclui fotos.
    ELEMENTOS DE CONFORTO NOS APARTAMENTOS UPTOWN VILAMOURA
    • Classe energética A.
    • Painéis solares térmicos para produção de agua quente sanitária.
    • Ar condicionado incorporado com sistema multi-split.
    • Isolamento acústico entre fogos.
    • Tomadas equipadas com terminal USB.
    • Pré-instalação de domótica, rede de dados e televisão por cabo.
    ELEMENTOS ESTRUTRAIS DOS EDIFICIOS UPTOWN
    • Fundação em betão armado.
    • Estrutura em pórticos de pilares e vigas em betão armado.
    • Paredes da cave estruturais em betão armado, com barreira de vapor na face exterior.
    • Laje do piso e teto da cave (quando existir) em betão armado, com barreira de vapor na face inferior ou na superior, respectivamente.
    • Laje do piso térreo em vigotas de betão armado pré-esforçado, com camada de compressão, isolada termicamente e com barreira de vapor na sua ce inferior.
    • Laje do primeiro piso em vigotas de betão armado pré-esforçado, com camada de compressão.
    • Laje da cobertura em vigotas de betão armado pré-esforçado, com camada de compressão, isolada termicamente e com barreira de vapor na sua face superior.
    • Fachada composta por blocos de alvenaria cerâmica de 20 cm. de espessura, com isolamento térmico na face exterior em poliestireno (60mm + 40mm) e acabamento em reboco hidrófugo, tipo “Capoto”, na cor branca, com incrustações de painéis decorativos lisos, em mosaico tradicional vidrado.
    • Acabamento interior em reboco de gesso pintado com tinta plástica, de primeira qualidade, na cor branca.
    • Paredes divisórias em painéis de gesso cartonado hidrófugo (10mm + 60mm + 10 mm), pintadas com tinta plástica, de primeira qualidade, na cor branca.
    • Caixilharia exterior em alumínio, com corte térmico e vidro duplo com guarnição exterior revestida a mosaico tradicional vidrado.
    • Portadas exteriores em painel com base de resina.
    • Porta principal metálica, com fechadura de alta-segurança.
    • Muros exteriores em alvenaria cerâmica de 20 cm. de espessura e acabamento em reboco de cimento pintado com tinta plástica, de primeira qualidade, na cor branca, e blocos cerâmicos vazados com a sua face interior vidrada na cor branca.
    HALL DE ENTRA E PONTOS DE CIRCULAÇÃO DOS APARTAMENTOS UPTOWN
    • Pavimento tradicional em mosaico hidráulico com juntas preenchidas, na cor creme.
    • Tecto falso em painéis de gesso cartonado hidrófugo, pintado com pintura plástica anti-fungos, de primeira qualidade, na cor branca.
    • Escada em betão armado com revestimento de placas em cimento hidráulico com acabamento semelhante aos pavimentos.
    SALA DOS APARTAMENTOS UPTOWN VILAMOURA
    • Tecto falso em painéis de gesso cartonado hidrófugo, pintado com pintura plástica anti-fungos de primeira qualidade, na cor branca e com iluminação embutida.
    COZINHA DOS APARTAMENTOS UPTOWN VILAMOURA
    • Balcão e painel posterior da cozinha em pedra calcaria nacional, de cor branca,
    • Armários em aglomerado de madeira termolaminado com portas em OSB termo-lacadas na cor branca.
    • Electrodomésticos encastrados de primeiras marcas.
    QUARTOS DOS APARTAMENTOS UPTOWN VILAMOURA
    • Tecto falso em painéis de gesso cartonado hidrófugo, pintado com pintura plástica anti-fungos de primeira qualidade, na cor branca.
    • Armários embutidos de madeira termolaminada com portas de madeira termo-lacadas na cor branca.
    CASA DE BANHO DOS APARTAMENTOS UPTOWN
    • Paredes revestidas em mosaico cerâmico, na cor branca.
    • Cabines de duche com base em pedra calcária nacional, na cor branca e paredes em mosaico cerâmico na cor branca.
    • Balcões de lavatório em pedra calcaria nacional na cor branca.
    • Louças sanitárias suspensas em cerâmica vidrada de cor branca.
    • Torneiras misturadoras e equipamentos de duche em aço cromado de primeira qualidade.
    • Tampos de sanitas com apoio hidráulico.
    • Toalheiro elétrico nas suites.
    • Espelhos integrados.
    CARPINTARIA DOS APARTAMENTOS UPTOWN VILAMOURA
    • Portas interiores em aglomerado de madeira termo-lacadas na cor branca.
  9.  # 11
    A Casais é a construtora
    E o projeto é de um fundo que pertencia ou pertence á Lone star dona do novo banco.
    São uma série de grandes empreendimentos em Vila moura.
    Com esse descritivo nada se conclui.. vá visitar.
    Isso é chapa cinco e para encher chouriço feito por um nabo qualquer da Remax ou semelhante
  10.  # 12
    Se se quiser informar um pouco desta empresa pode aceder neste link.
    Parece ser uma empresa fiável e de alto calibre.
    https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/construtora-grupo-casais-foi-a-segunda-empresa-portuguesa-a-emitir-divida-numa-semana-406137
    Manuel
  11.  # 13
    assim de repente...
    tira-se o portão, uma janela nova, e a garagem virou sala?
  12.  # 14
    No Algarve é o que mais há...
  13.  # 15
    Colocado por: RicardoPortoNo Algarve é o que mais há...
    É o que mais há o quê?
      Mk Pt
    • 20 agosto 2020
     # 16
    Colocado por: prcsc
    'Adaptarem' garagens para salas. Ou quartos.
    É um fenómeno que sucede não só no Allgarve, mas em toda a zona litoral onde a proximidade ao mar valoriza todos os imóveis e.. garagens que possam virar salas ou quartos para arrendar.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  14.  # 17
    Colocado por: Mk Pt
    Este empreendimento está a ser construído de raíz. Não estão a alterar garagem nenhuma.
  15.  # 18
    Onde se pode consultar os preços?
      RRoxx
    • 20 agosto 2020
     # 19
    Ainda não percebi o objectivo deste post.
    A Casais é bastante conhecida a nivel nacional, como a lucios, a san jose, a cari a dst e por ai adiante...
    Se quer saber da qualidade é ir lá e perceber o que vê, como de resto o Picareta já indicou.
    Depois esses descritivos que postou do vendedor de casas... aquilo interessa para alguma coisa?
    por exemplo:
    ok... o que é que define a "primeira qualidade" pintura plastica???
    Boa, isto ja reduz as opções a umas centenas de modelos e marcas diferentes...
    Para que serve este tópico mesmo?
  16.  # 20
    Colocado por: RRoxxAinda não percebi o objectivo deste post.
    por exemplo:
    Obrigado pelas dicas. Porque nunca estive interessado num imóvel novo/em construção. Imagino que perguntando aqui a pessoas com mais experiências que eu o que aconselham, poderiam ser feitas algumas sugestões, que foram.
0.0172 seg. NEW
