  1. Colocado por: faisaoBoa tarde,
    Em relação aos orçamentos recebidos, o da Anicolor é 350€ mais caro do que a Reynaers. Mas essa diferença de preço pode estar nos vidros que são diferentes nos 2 orçamentos.
    No site da Reynaers não encontro a caixilharia CT54 que indicam, na internet também não existe qualquer referencia a esta serie desta marca. Após pesquisa neste fórum encontrei apenas um registo em uma discussão em que alguem refere que a Reynaers adquiriu há uns anos uma empresa em Pombal a Alupol e indica que existe uma série da Alupol CT54.
    Talvez seja esta série ALupol ct54 da "Reynaers" a que refere o orçamento. Alguém já trabalhou ou conhece esta série de caixilharia? É melhor que a série Anicolor ATI 55 ou Anicolor Ari 60?
    Obrigado pela ajuda.
    Consegue pedir orçamento para a CS77?
  2. Irei então pedir orçamento para essa série e acho que irei também pedir orçamento a mais 2 ou 3 outras empresas por forma a ter mais opções de comparação e ser mais fácil decidir por algo melhor e que queremos que perdure na nossa casa.
  3. Colocado por: faisaoIrei então pedir orçamento para essa série e acho que irei também pedir orçamento a mais 2 ou 3 outras empresas por forma a ter mais opções de comparação e ser mais fácil decidir por algo melhor e que queremos que perdure na nossa casa.
    não se esqueça de pedir coisas mais ou menos iguais ou equivalentes.... vidros, ferragens, etc
  4. Boas,
    desculpem a pergunta provavelmente um pouco ignorante mas agradecia que me tirassem esta dúvida:
    vou renovar as minhas janelas dos quartos (a nascente) e da sala (poente). Todas têm estores e na sala para além disso também tenho um toldo.
    Ora nos orçamentos que eu pedi a solução dos vidros apresentada é o Guardian Sun dizendo que é este que é melhor do ponto de vista de eficiência.
    Pelo que fui lendo e informando, acho que um baixo emissivo chega dado que, mesmo tendo sol direto de manhã e à tarde, tenho a proteção nas janelas, já referida, e, no inverno quero tirar partido do calor do sol.
    Apesar de eu ter dito isto, a sugestão é sempre no mesmo sentido, pelo que vos pergunto, e esta é a dúvida, o Guardian Sun filtra e actua apenas na incidência do sol direto ou, também isola do calor exterior (mesmo não estando a incidir os raios do sol)?
    Agradeço desde já o v/ esclarecimento
  5. Colocado por: Anonimo1210Estou a inclinado para série de abrir da Sosoares, a LT ou ST oculta, dentro dessa gama de qualidade e preço qual é a série de correr com corte térmico que de assemelha?
    Nenhuma :) são sistemas completamente diferentes. Se estiver a falar de estética, a OS ou talvez a JT. Caso esteja a falar de isolamento térmico então uma elevatória.
  6. Colocado por: woodhouseGuardian Sun filtra e actua apenas na incidência do sol direto ou, também isola do calor exterior (mesmo não estando a incidir os raios do sol)
    Faz as duas coisas, porque ele também é baixo emissivo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: woodhouse
  7. Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:woodhouse
    Então, aconselha a que eu compre o Guardian Sun?
  8. Colocado por: woodhouse
    Como regre geral, sim.
    Colocado por: Anonimo1210Já recebi orçamento para a JE e são mais 1000€ em relação ao que tenho para a ST.
    A JE é mais cara que a ST. Eles colocaram sistema elevatório?
  9. Boa tarde,
    Tenho de substituir as janelas num apartamento t2 devido às janelas actuais serem antigas e terem um isolamento muito fraco.
    Como não sou muito entendido do assunto queria que me dissessem se o orçamento que me deram está a bom preço ou não.
    Janela de correr de duas folhas com vidro guardian sun 6X16X5 da série 24000 lacado branco. Medida 1575x 1215 - 876€
    Porta de correr de duas folhas com vidro guardian sun 6x16x5 da série 24000 lacado branco. Medida 1565x2100 - 642€
    Janela de correr com 3 folhas com vidro guardian sun 6x16x5 da série 24000 lacado branco. Medida 2357x1630 - 717€
    Agradecia a vossa ajuda porque não percebo muito dos matérias nem tenho ideia se estara caro ou barato.
  10. Isso é Navarra?
    O que n percebo é pq a primeira é mais cara q as outras.
  11. Colocado por: NTORIONIsso é Navarra?
    Concordam com este comentário:Anonimo1210
    Tem toda a razão a culpa e o erro foi meu. As primeiras são duas janelas iguais. Esqueci me de colocar 2X.O valor é 438€ cada uma.
    Falta me ter a certeza se é navarra, mas como diz série 24000 a frente penso que será navarra. Mas como isso é muito importante e não está discriminado no orçamento, vou questionar.
    Mas se for navarra os precos estão dentro do normal? Ou arranja se mais barato? Isto é para aplicar em Barcelos.
    • DR1982
    • 14 setembro 2020 editado
    Qual a marca de PVC ou aluminio mais barata e parecida com o existente para acabar com o barulho dentro de casa?
    Neste caso é para colocar a caixilharia nova por fora desta
  12. Colocado por: DR1982Qual a marca de PVC ou aluminio mais barata e parecida com o existente para acabar com o barulho dentro de casa?
    O mais barato seria colocar um sistema como este pela parte exterior. Mas como você tem janelas de abrir isso não é possível.
    Outra solução é se arranjar um serralheiro que lhe troque só os vidros, troca-los por vidros com redução acústica. No último caso v ai depender muito da caixa de vidro que o sistema que tem atualmente permite.
  13. As janelas grandes sao de abrir, mas como se ouve mesmo
    Muito barulho nao é melhor colocar oscilobatente ?
    So a janela de um quarto é que é esquesita, pivotante ao meio..
  14. Vasco Bento segundo os conhecimentos que você tem no que toca a caixilharia qual é marca/modelo/sistema com melhor performance termica? Pergunto isto porque vejo muito gente a escolher a caixilharia pelo design e pouco pela performance térmica.
  15. Colocado por: DR1982As janelas grandes sao de abrir, mas como se ouve mesmo
    Você é que disse que queria a solução mais barata. Pode mas tem que tirar velho e colocar novo.
    Colocado por: DjdasaVasco Bento segundo os conhecimentos que você tem no que toca a caixilharia qual é marca/modelo/sistema com melhor performance termica? Pergunto isto porque vejo muito gente a escolher a caixilharia pelo design e pouco pela performance térmica.
    Olhe não lhe vou falar de marcas, porque é difícil falar-lhe de marcas que não comercializo. O meu concelho, foque-se na escolha de um bom serralheiro, a seguir de um bom vidro e por fim o alumínio e acessórios.
  16. Colocado por: Vasco BentoVocê é que disse que queria a solução mais barata. Pode mas tem que tirar velho e colocar novo.
    Sim quero a solução mais barata mas que resolva o problema:) nao quero gastar uns trocos e nao resolver nada!
    Nao pode ficar uma de batente por fora da de correr?
    A janela pivotante é que provavelmente tenho de retirar a velha por uma oscilobatente, se calhar vou trocar só uma para ja para ver se resolvo o problema do barulho ou se como as paredes nao tem isolamento o barulho continua...
  17. Colocado por: DR1982Nao pode ficar uma de batente por fora da de correr?
    Poder pode, mas não fica muito funcional.
  18. Mas a substituir a atual por uma de batente, ja tem de ser uma caixilharia bastantes boa para eliminar os barulhos todos, atualmente ouvem-se mesmo
    Muito os carros janpra nao falar das pessoas a falar por baixo do predio...
  19. Colocado por: DR1982Mas a substituir a atual por uma de batente, ja tem de ser uma caixilharia bastantes boa para eliminar os barulhos todos, atualmente ouvem-se mesmo
    Sim convêm se que mesmo notar as diferenças. Pode sempre trocar os vidros e colocar um deles com butirais acústicos. Mas também não vai ficar barato.
0.0484 seg. NEW
