    Colocado por: joaopferrazProvavelmente vai-se cortar um bocado e dar espaço e logo se vê como é que o pavimento reage
    Aproveite para verificar se existe humidade entre esses 2 flutuantes
    Pois. Para não correr o risco de cortar demais e se um dia secar/encolher, passa a ter uma goela junto ao rodapé ☹️
    Colocado por: zedasilva
    Ok, obrigado. não havia no momento em que foi posto e o chão sempre foi lavado de acordo com as indicações (pouca água, etc.).
    uma detalhe... na cozinha os moveis estão apoiados sobre o flutuante, ou o flutuante acaba logo apos o rodapé dos moveis?
  5.  # 45
    Colocado por: Pedro Barradasuma detalhe... na cozinha os moveis estão apoiados sobre o flutuante, ou o flutuante acaba logo apos o rodapé dos moveis?
    estão sobre o flutuante
  6.  # 46
    Colocado por: joaopferrazestão sobre o flutuante
    bolas isso até eu sei que não se faz... então estão os moveis a fazer peso sobre o flutuante, impedindo que ele se mexa?
  7.  # 47
    Mexe para o outro lado. Sendo assim não se podia usar mobília nenhuma.
    Concordam com este comentário: SrR
  8.  # 48
    Colocado por: joaopferrazo chão foi colocado por cima do flutuante que já lá estava
    Não me parece, se fosse isso tinham-no retirado.
    Deve ser parquet colado, bastava dar uma afagadela e envernizar.
    Cortaram as portas em baixo?
  9.  # 49
    Epa mas os empreiteiros agora nascem debaixo das,pedras? Que inventores...
  10.  # 50
    Colocado por: Picareta
    sim cortamos. não dava para envernizar, foram lá outras pessoas ver. o chão estava efetivamente colado mas a camada de cima era mesmo muito fina, impedindo de lixar
  11.  # 51
    Colocado por: rjmsilvaMexe para o outro lado. Sendo assim não se podia usar mobília nenhuma.
    Concordam com este comentário:SrR
    Pois, a ideia será ir precisamente a esse lado e cortar.
  12.  # 52
    Mas não deixa de ser mal feito, o ideal seria contornar os armários.
  13.  # 53
    Colocado por: rjmsilvaMas não deixa de ser mal feito, o ideal seria contornar os armários.
    com tudo o que leu ainda está surpreendido? :D
  14.  # 54
    Não estou.
  15.  # 55
    João boa sorte. Eu passei por uma odisseia o ano passado, mas é uma empresa e felizmente resolveram todos os percalços e já vieram inclusivé dar um jeito a uma torneira que teve folgas numa borracha e começou a pingar. Com sorte os "biscateiros" ajudam a remediar a coisa.
  16.  # 56
    Boa tarde, precisava de ajuda. Comprei recentemente flutuante ac5 artens faro hidrogfogo no leroy, foi bem aplicado em moradia contruida recentemente, colocamos cortica como base, deixamos espaco nas paredes para o mesmo trabalhar. Qual o nosso espanto de estar a aparecer bastantes bossas, dá a sensacao que o mesmo está agora a encostar à parede. Nao conseguimos perceber o que se passa, nem o aplicador percebe, como ele trabalhou tanto. O que sugerem, retiro o rodapé e corto ainda mais? É que ele trabalhou exageradamente.
  17.  # 57
    Colocado por: LuisResendeBoa tarde, precisava de ajuda. Comprei recentemente flutuante ac5 artens faro hidrogfogo no leroy, foi bem aplicado em moradia contruida recentemente, colocamos cortica como base, deixamos espaco nas paredes para o mesmo trabalhar. Qual o nosso espanto de estar a aparecer bastantes bossas, dá a sensacao que o mesmo está agora a encostar à parede. Nao conseguimos perceber o que se passa, nem o aplicador percebe, como ele trabalhou tanto. O que sugerem, retiro o rodapé e corto ainda mais? É que ele trabalhou exageradamente.
    A humidade nao foi controlada.
    Agora só resta retirar e voltar a colocar tudo novamente.
    Se a humidade estiver estabilizada provavelmente nao volta a acontecer.
  18.  # 58
    Retirar todo? Nao chega cortar junto às paredes?
  19.  # 59
    O construtor diz que nao havia grande humidade.
  20.  # 60
    o que entende por bossas?
    é em zonas especificas ou é generalizado?
    fotos?
0.0163 seg. NEW
