Muito boa tarde caros e caras! Efectuei um login, sou portanto novo aqui no Fórum da Casa. Tenho uma questão que quero aqui colocar dando inicio a uma discussão que espero que veja a ser útil e esclarecedora para mim! adquiri um imóvel à 5 meses, cujo prédio e a habitação foram alvo de profunda e completa remodelação. O 2º andar que adquiri teve um aproveitamento do sótão tornando-o habitável. O empreiteiro teve a ideia de subir o sótão através da introdução de estrutura em aço leve para fazer as divisões e assentar a cobertura do telhado composta por telha sanduiche em poliuterano- 6/8cms espesssura garantiu-me desde o inicio da obra que iria ser o suficiente em termos de isolamento eficaz em termos acusticos e termicos por apenas ter como isolamento o poliuterano e nada mais ter em termos de isolamento ao não ser o pladur normal do tecto dos quartos e do escritório. O que acontece é que este verão os dias mais quentes e as chuvas destes últimos dias reflectiram os meus piores receios. Muito calor no sótão e a chuva mais forte ouvia-se de maneira tão clara que era impossível dormir nos quartos! Perante estes factos pergunto: Qual a maneira mais eficaz de amenizar estas situações? qual o isolamento mais eficaz que se poderá introduzir entre a telha e o pladur dos tectos? Muito obrigado Cumprimentos a todos
Lã de rocha, mas não espere milagres uma vez que deve ter toda a estrutura do tecto falso sem quaisquer absorvedores acusticos, ou seja, pontes acústicas aqui e acolá.
Estas pessoas agradeceram este comentário: carlito2019
o telhado é em chapa, mesmo sendo PAINEL PARA COBERTURA EM FORMA DE TELHA - PAINEL SANDWICH POLIURETANO? E com a colocação de alguns absorvedores acústicos e da lã de rocha de densidade elevada acima de 70kg/m3 em espessura acima de 50mm acham que irá amenizar o problema acústico da chuva?
Eng.º Ricardo obrigado pelas suas importantes considerações. Mas pergunto, mesmo tendo que retirar todo o tecto falso existente para que possa inserir a la de rocha como isolamento pode-se colocar também um outro tipo de pladur sem ser o normal? para melhorar ainda mais a parte acústica e a parte térmica? Assim melhorará os sons e as temperaturas?
Muito obrigado pela sua ajuda JoelM! Portanto para além da colocação de La de rocha de densidade elevada acima de 70kg/m3 numa espessura acima de 50m - que me aconselha em termos de espessura extra de lã de rocha=?
Resolve a questão, o tecto falso em esferovite, caixa de ovo colado e um tecto falso mais baixo com isolamento com lã mineral alta densidade de 40. Para as parede, um revestimento com fixação de borracha e gesso cartonado com isolamento lã vidro 45. Não tem assim uns custo tão elevados como pensa e reduz em 80%a90% o ruído e as diferentes temperaturas.
Mais sugestões menos complexas caros e caras, que não envolva as paredes, porque as mesmas tem já isolamento em lã de rocha Para o tecto então lã mineral de alta densidade de 40 ou lã de rocha com densidade elevada acima de 70kg/m3 numa espessura acima de 50m?? O Sr.º Kruz mencionou esferovite ou roofmate? tecto falso mais baixo? o pé alto de 2,20 / 2,15 não me permite baixar mais o actual tecto falso dos tectos.
bom resumindo. já tive alguns conselhos e boas dicas técnicas para resolver o meu problema de acústica (chuva) e da parte térmica ( frio e calor) no sotão habitável. Contudo, podem então dar-me a melhor e definitiva solução para este problema? obrigado
Muito boa tarde. Agradeço que me possam facultar contactos para respectivos orçamentos de aplicação de isolamento térmico e acústico e colocação de pladur em tecto de sótão habitável, uma vez que decidi avançar com obras depois de todos os conselhos aqui verificados.
Conhecem alguém com referências, qualidade e confiança na zona sul? Para efectuar o trabalho pretendido na minha casa?
Muito boa tarde caros e caras! Efetuei um login, sou portanto novo aqui no Fórum da Casa. Tenho uma questão que quero aqui colocar dando inicio a uma discussão que espero que veja a ser útil e esclarecedora para mim! adquiri um imóvel à 5 meses, cujo prédio e a habitação foram alvo de profunda e completa remodelação. O 2º andar que adquiri teve um aproveitamento do sótão tornando-o habitável. O empreiteiro teve a ideia de subir o sótão através da introdução de estrutura em aço leve para fazer as divisões e assentar a cobertura do telhado composta por telha sanduiche em poliuretano- 6/8cms espessura garantiu-me desde o inicio da obra que iria ser o suficiente em termos de isolamento eficaz em termos acústicos e térmicos por apenas ter como isolamento o poliuretano e nada mais ter em termos de isolamento ao não ser o pladur normal do teto dos quartos e do escritório. O que acontece é que este verão os dias mais quentes e as chuvas destes últimos dias refletiram os meus piores receios. Muito calor no sótão e a chuva mais forte ouvia-se de maneira tão clara que era impossível dormir nos quartos! Perante estes factos pergunto: Qual a maneira mais eficaz de amenizar estas situações? qual o isolamento mais eficaz que se poderá introduzir entre a telha e o pladur dos tetos?
Como tal, Agradeço que me possam facultar contactos para respetivos orçamentos de aplicação de isolamento térmico e acústico e colocação de pladur em teto de sótão habitável, uma vez que decidi avançar com obras depois de todos os conselhos aqui verificados. Conhecem alguém com referências, qualidade e confiança na zona sul? Para efetuar o trabalho pretendido na minha casa Muito obrigado Cumprimentos a todos
