Colocado por: KduvidasNoobita, citou-me erradamente, mas tudo bem.
Colocado por: NTORIONEsses cálculos n podem estar certos, eu tenho cerca de 200m2 de relva que rego com 7 aspersores, desses que sobem (fazem 1 raio de 8m cada), abertos a cerca de 180º, uns mais outros menos, o balão do furo tem 3,5bar, e arranca salvo erro quando atinge os 2 bar, portanto diria que com 2 bar consegue ter 7 aspersores.
noutro sitio tenho rega gota a gota para árvores/horta, tem mais de 100 gotejadores (próprios para árvores), e basta deixar a torneira aberta a 1/3 para ter pressão mais que suficiente para todos.
Colocado por: STUNTMANpois mas tem a sua lógica, se liga um bomba directamente da rede pública vai estar a "roubar" caudal aos vizinhos, e com sorte ainda esvazia os autoclismo do vizinho do lado
Fui confirmar agora e você tem razão, nunca tinha ouvido falar em não ser permitido despressurizar a rede pública mas tem lógica
Colocado por: SrRpois mas tem a sua lógica, se liga um bomba directamente da rede pública vai estar a "roubar" caudal aos vizinhos, e com sorte ainda esvazia os autoclismo do vizinho do lado
Colocado por: noobitaisso custará quanto? O projecto?normalmente nada, convem e fica bem depois comprar lá o material
Colocado por: NTORIONEu n percebo nada de canalização e afins, mas se tem pressão, pq n tem caudal? Tem a ver com o diametro do tubo? E colocar 1 depósito e depois uma bomba?pode ter muita pressao e pouco caudal
Colocado por: KduvidasNtorion, explicação simples. Pense só.
Se a solução para aumentar caudal fosse >pressão, não haveria necessidade de tubagens de vários diâmetros.
Não seriam necessários tubos de várias polegadas, bastaria aumentar a pressão😉
Colocado por: KduvidasNtorion, explicação simples. Pense só..
Colocado por: STUNTMAN.
Eu discordo porque na pratica aumentando a pressao aumenta o caudal, o facto de se mudar o diametro do tubo é pela velocidade a que a agua circula dentro dele, maior diâmetro, menor velocidade, menos turbolencia, menos barulho, martelos de agua mais fraquinhos e menos energia garta a transportar a agua
Colocado por: rjmpiresInfelizmente nunca dão dados suficientes para se poder dar conselhos/soluções como deve ser...
7bar (3bar), 24lpm... Está a medir isso numa torneira de 1/2polegada? Não tem outro ponto de maior diâmetro?
Na minha casa só tenho 1.8bar à entrada do contador, mas como tenho tubagem de 1polegada para a rega tenho 75lpm, a pressão é pouca para alguns aspersores que só funcionam bem aos 2bar, mas os rainbird que tenho funcionam a partir de 1bar
Se conseguir manter a pressão (ou com perda reduzida), a melhor maneira de aumentar o caudal é aumentar o diâmetro, simples e eficaz.
